Старый 15.10.2018, 20:25   #1
azateikin
Глючит Асц+T
Всем привет. Как купил её 2года назад,так иногда(в сырую погоду-это я потом вычислил) загоралась лампа Асц. Заглушишь,потом всё норм. Но вот после 10 дней простоя в ожидании рейки -началось. Только запустишь мотор и сразу она загораеться. Либо резко газанешь или тормознёшь.Как то при сработке лампы,сделали диагностику. Показало на ДПДЗ. Местный знаток сказал что это может быть датчик заслонки асц.
Вчера нашёл у товарища эту заслонку,скрутил датчик,заменил.Утром завёл-ок. Поехал-ок. Вечером практически не грея машину поехал-тоже ок.
Поезжу, отпишусь ещё . Если вдруг кто мучаеться с такой же проблемой,то я таким макром вроде бы победил.А то начитался тем,а там моторчик с тросом под замену -единственный выход.
Старый 15.10.2018, 22:30   #2
Эдвард 325
Вес репутации: 22
Ценная инфа,тоже иногда такой же трабл.
Старый 15.10.2018, 22:41   #3
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
У меня было похожее, но моросил передний датчик абс
Старый 16.10.2018, 06:07   #4
azateikin
А как ты на него вышел? Диагностика кроме как ошибка ДПДЗ ,ничего не находила у меня. Я иногда думал на тросик,снимал его с заслонки и брызгала ВД. Хватало на день два. Просто вспомнил,что при каждом трабле,я крутил вручную заслонку. Может это и помогало на время. Я так понимаю там дорожки стираються,как на дмрв лопата.
Старый 16.10.2018, 17:42   #5
azateikin
я что спросить то у вас всех хотел. Ошибка этой заслонки может влиять на расход?
Старый 16.10.2018, 18:24   #6
Вес репутации: 119
Сообщение от azateikin Посмотреть сообщение
А как ты на него вышел? .
Менял все по очереди т.к. диагностика ругалась на все что можно
Дпдз влияет на все, и акпп из-за него не работает
Старый 16.10.2018, 21:24   #7
azateikin
Я про заслонку Асц и её датчик имел ввиду.
Старый 17.10.2018, 19:45   #8
azateikin
вообщем как поменял датчик заслонки Асц,прошло три дня. Ничего не загораеться, ничего не глючит. А главное расход топлива вернулся в обычные рамки.
Влияет оказывается эта ошибка на расход.
Старый 18.10.2018, 17:16   #9
azateikin
проехал уже 160 км на 20 литрах,пока не горит лампа топлива. и асц тоже. Вчера штурмовал колею грязи,антибукс работает.
Старый 13.11.2018, 19:30   #10
azateikin
Началось по новой.
Старый 29.12.2018, 21:07   #11
Эдвард 325
Вес репутации: 22
Победил? У меня тоже все чаще этот трабл начал проявляться.
Старый 30.12.2018, 02:53   #12
Вес репутации: 119
Сообщение от Эдвард 325 Посмотреть сообщение
99% что один из датчиков на колесах надломился
Старый 13.03.2019, 23:25   #13
Эдвард 325
Вес репутации: 22
Разобрал датчик заслонки асц просмотрел под микроскопом резистивный слой целый,почистил собрал. Уже пятый день ,пока трабл не проявлялся.
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
