19.11.2018, 13:46 | #27 |
Автомобиль: e36 m44b19 compact 1999
Дак рхх жужжит. Значит евс и мозги подружены.
Добавлено через 21 секунду Стартер крутит опять таки |
19.11.2018, 13:52 | #28 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57 |
Нет. Рхх жужжит и без евс.
Вот по схеме посмотрел что осталось от косы дме. Под плюсом бело/чёрный 12в. - Сигнал скорости в приборку и другие блоки. Красно/белый 6.5в - реле 1 скорости вентилятора. Коричнево/красный 12в - Вход сигнала скорости с блока АБС Серо/фиолетовый 11в - кондей Черно/зелёный 0в - кондей Коричнево/фиолетовый 0.04в - На датчик температуры в приборку. Коричнево/желтый 0.05в -На датчик температуры в приборку. Добавлено через 1 минуту Стартер крутит если видит ключ. А если дме и евс не дружат то не заведется.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
19.11.2018, 13:53 | #29 |
Черно/зелёный от стартера идёт
19.11.2018, 14:07 | #30 |
Вес репутации: 57 |
Он просто гасит климат в момент старта.
Добавлено через 7 минут Да и по цветам не правильно. Тот же датчик температуры в радиаторе до х20 идёт чёрно зелёный а дальше в м44 зелено-фиолетовый. И сколько там несостыковок сейчас хз.
19.11.2018, 14:44 | #31 |
Вес репутации: 57 |
Что осталось в авто.
Зелено/желтый 12в - датчик уровня масла. Бело/зелёный 12в - скорость с АБС. Жёлтый 2.45в - кан шина Коричневый 2.45в - кан шина 2шт черно зелёных 0.05в 1 на стартер, другой с датчика температуры в радиаторе . Бело/фиолетовый/желтый - диагностика к-линия.
19.11.2018, 15:07 | #32 | ||
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
То что это не показатель понятно
19.11.2018, 15:41 | #33 |
Вес репутации: 302 |
пока ещё тут собрались те, кто хоть как-то что-то понимает, ща подтянутся основные спецЫалисты и ТС пол мотора переберёт
19.11.2018, 16:06 | #34 |
Я не собирался, я мимо проходил
Этим надо было до свапа заниматься сейчас было бы шире поле деятельности
19.11.2018, 16:35 | #35 |
а сам блок евс - издает щелчок?
Добавлено через 42 секунды при включении зажигания? |
19.11.2018, 16:40 | #36 |
Andrew 316,стартер крутит, значит издаёт )
Добавлено через 57 секунд если конечно кто-то напрямую не подал от замка
19.11.2018, 17:04 | #37 |
eternal life, 9лет назад по совету Гитариста подал 12+ на 9-й пин ЕВС и все заработало. Возможно похожая ситуация
19.11.2018, 18:35 | #38 | |
П.с. стартер бы не крутил
19.11.2018, 21:32 | #39 |
Автомобиль: E36 320, 96г.
Возможна ли вообще синхронизация ЭБУ двигателя который изначально предназначен и работал с ЕВС2, с блоком ЕВС3? Получается, что чип из ключа и ЕВС3 родные, соответственно реле в блоке ЕВС срабатывает, и стартер работает. Мне кажется, что прежде чем переделывать проводку, нужно убедиться действительно ли ЕВС3 и мозги синхронизировались.
20.11.2018, 09:41 | #40 | |
я изначально про диагностику говорил не просто так, она сразу покажет это всё. Оффтоп
синий седанистый овосч 316 м40 был, м42 стал, теперь м54... был Крыша хлопает в ладоши. Всем спасибо. План хороший Горит крыша- 01, нужна крыша -02, поехала крыша -03)))) Властелин сарая OOOO Последний раз редактировалось eternal life; 20.11.2018 в 10:24. |
20.11.2018, 10:33 | #41 |
Вес репутации: 57 |
Ну вообще евс3 можно перевести в эмуляцию евс2 и привязать .
Но как написано выше нужна диагностика... Да и для нормального свапа с кондеем,АБС асц и приборкой придеться попотеть.
20.11.2018, 10:41 | #42 |
а смысл? прощще и дешевле обманку поставить и забыть про евс вообще, т.к. если угнать, то он задержит знающего человека на 25-30 секунд, а незнающего орущая сигналка припугнёт, т.к. внимания много привлекает
ps в эмуляции евс3 может глючить, надо выдёргивать ключ, ждать пока отключится и снова пробовать ))
20.11.2018, 14:10 | #43 | |
Вес репутации: 57 |
20.11.2018, 14:39 | #44 |
999, как правило владелец ниразу не специалист )
но как правило диагностика спасает даже мало знающих и не умеющих )
20.11.2018, 15:30 | #45 |
Ну вообщем такая история. Евс получается правда не подружен с мозгами. Все снято и отправлено на прошивку мозгов на без евс.... теперь вот вопрос что нужно сотворить с проводами от евс? И на счёт оборотов вопросец - какой провод нужно куда цеплять чтобы отсечка была внормеи чтоб авто не была как ваз какой нибудь ???
20.11.2018, 15:46 | #46 |
буагагашечки. и как узнал?
перемкнуть 2 толстых и выкинуть блочок 9 и 14 перекинь местами )
20.11.2018, 17:13 | #47 | |
20.11.2018, 17:35 | #48 |
Misha320,не понял вопроса
20.11.2018, 18:42 | #49 | |
Вес репутации: 57 |
Или с правкой прошивки в мс43 можно привязать любой евс. Или просто прошить на без евс.
20.11.2018, 19:41 | #50 |
Вопрос был не совсем по этой теме конечно, решил спросить здесь, так как речь зашла про евс3, пытаюсь поставить М54, пока занимаюсь механической частью, до электрики не дошел, имеется MS43 от E39, евс3.д с компакта, чип к евс привязал, реле щелкает, думал синхронизировать с помощью ИНПЫ когда все соберу и подключу уже на машине, как выясняется еще и с прошивкой что то надо делать будет. Как до электрики дойду, думаю отдельную тему создам, так как вопросов там много будет.
Опции темы | |
Опции просмотра | |
