20.11.2018, 21:04 | #51 |
Вес репутации: 302 |
От 43 мотора не привяжешь, да и нужный без правки прошивки тоже
25.11.2018, 17:55 | #52 |
Автомобиль: e36 m44b19 compact 1999
М - мужчины!! Вот что осталось по косе:
На авто: - желтый 1 пин - коричневый 2 пин - бело/фиолетово/желтый 14 пин - черно/зелёный 3 пин - зелено/желтый 24 пин но я так понял это с датчика уровня масла, а на м44 его попросту нет. Значит оставляю болтаться)) В косе м44 - серо/фиолетовый в дме 68 пин - черно/серый в дме 11 пин - фиолетово/серый в дме 69 пин Коричнево/красный и коричнево/желтый Т на приборку Мозг отправлен на прошивку и впайку обманки от евс. Так же отправил приборку, сказано что моя не подойдёт под эти мозги.... я хз почему Добавлено через 8 минут Остальные провода соединил согласно инфе ) |
25.11.2018, 18:30 | #53 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57 |
Все что в косе от м44 это кондей.
11 это сигнал с датчика давления. 68 сигнал с датчика в радиаторе на вкл. 1 скорости. 69 сигнал коодея с блока климата
Е36 325TD->2.8i 93г. |
25.11.2018, 18:57 | #54 |
Черно/ зелёный прозванивается на радик, на датчик
А вот если все те провода на кондей...то где они у меня тогда... |
05.12.2018, 09:56 | #55 |
Всем доброго времячка
Вообщем вот какая ситуёвина.... Я отправил всё в москву, посылка правда шла долго... Но не суть, вообщем видится и мозг и Евс прошит в нем... не понятно как то... Решили вшить модуль (обманку евс так сказать) Все получилось. Сейчас курьерской доставкой жду обратно.... Но вот вопрос-Стартер же ЕВС тоже блокируется, что если оставить ЕВС, но убрать только проводки, которые на мозги идут? Или вообще его снять, и перемкнуть в фишке ЕВС 2 толстых провода на стартер? А да, я приборку еще отправил, мне взамен другую, с этих мозгов, и как быть с датчиком температуры? Мой был 1 контакт, а этот 2х? Прям в фишку вставлять новые проводочки? И гдесхему такую наюзать? Еше новая с расходомером, а моя была без... Его как оживить? Чтобы показывал? |
05.12.2018, 11:27 | #56 |
Сказал(а) спасибо: 451
Поблагодарили 770 раз(а) в 708 сообщениях
Вес репутации: 119 |
Olegovich45, кому в Москву отправлял? Почему он тебе не расскажет как лучше сделать?
05.12.2018, 13:37 | #57 |
Отправлял Евгению (ВУДУ) . Он сам не понимает как так не состыковка по всему. У него разборка 36х. Фадеев Евгений.
Добавлено через 12 минут Вообщем перепроверил сейчас все по новой. Вот что получается: У авто остались в фишке х20: 1 пин Желтый 2 пин Коричневый 14 пин Бело/фиолетово/желтый 9 пин Бело зеленый У косы на ДМЕ: 11 пин с ДМЕ Черно/серый - как я понял с датчика давления кондея, но в фишке датчика давления кондея вообще нет таких проводов как остались в фишке х20 на авто Коричнево/желтый (11пин в х20 мотора) и Коричнево/фиолетовый (12пин в х20 мотора) - это с датчика Т на приборку. Сейчас будет приборка и уже с ней нужно будет разбираться что и как срастить. Фиолетово/серый 69 пин с дме, Как писалось выше, сигнал кондея с блока климата.... но такого на авто нет провода... Коричнево/красный - вход скорости с АВS, но опять таки гдев авто брать такой сигнал... Как я понимаю связь в предыдущих мозгах была по САН шине... А в этих мозгах подругому. Куда капать дальше??? Сейчас проверил, Стартер крутит норм с отключенным мозгом. И включаются лампы заднего хода при R. Отключил два провода на мозг от EWS. Его оставил.Собрал подрулевую труху. Стартер работает. Последний раз редактировалось Olegovich45; 05.12.2018 в 14:55. |
05.12.2018, 15:47 | #58 |
Olegovich45,вот пусть вуду тебе всё это и объяснит, это его я бы сказал обязанность
05.12.2018, 16:38 | #59 | |
Женя любит с 3 попытки сделать правильно, выноси ему мозг до конца
05.12.2018, 17:29 | #60 |
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 43 |
мне вуду на е36 м52 залил прошивку от е39, долго я тогда с запуском компрессора мучился, я него тогда готовый дме с прошивкой выкупал
05.12.2018, 18:05 | #61 |
Я себе уже весь мозг вынес и Женьке по тихоньку...
Это мой 2 свап. Первый у него же рал и мозг шил. Всё прекрасно работало))) А вот почему даже без мозга задний фонарь горит??? Я думал мозг отвечает.Его же коса. какой провод??? |
05.12.2018, 18:08 | #62 |
не тому выносишь
06.12.2018, 07:28 | #63 |
Вес репутации: 57 |
С датчика давления кондей у тебя идёт провод в приборку (7 пин на черном разъёме приборки). Нужно его найти и кинуть в х20 (5 пин ) дальше в 11 на дме .
Добавлено через 9 минут Чёрно зелёный с 3 пин х20 соеденить с 68 пин дме.( Серо фиолетовый)- включение 1 скорости вентилятора ). 69 пин дме должен идти на 6 пин х20. Он у тебя тоже на приборке (6 пин в черном разъёме) сигнал на вкл кондея.
Е36 325TD->2.8i 93г. Последний раз редактировалось 999; 06.12.2018 в 07:43. |
06.12.2018, 10:40 | #64 |
Тоесть я так понимаю нужно отключить их от приборки и кинуть на ДМЕ?
Добавлено через 2 минуты Еще вчера ролик посмотрел по СВАПу м44, и увидел то, что идет дополнительный плюс на АКБ, на клемму. Проводок из жгута. У меня на старом моторе так же было, и на двух предыдущих м50 и м52, был дополнительный плюс который уходил в мозги. Тут же нет этого провода. Ребята гляньте, вдруг у кого тоже нет, или скажите знатоки, должен он быть или нет, и если должен, то куда его пускать? Добавлено через 2 минуты А с этими 3 (Желтый, коричневый, бело/фиолет/желт) что делат, что остались у АВТО? |
06.12.2018, 14:21 | #65 |
Вес репутации: 57 |
Да вынуть с приборки и протянуть в x20.
Жёлтый - 86 пин дме жёлтый провод. Коричневый - 85 пин дме черный провод. Белофиолжелт - 88 пин дме 9 пин x20 - 79 пин дме.
06.12.2018, 15:07 | #66 |
Сегодня вечером займусь)) Отпишусь что и как))) Спасибо огромное
06.12.2018, 18:42 | #67 |
Вообщем в ДМЕ 85 и 86 нет. Пины пустые. Это значит нужно подключать? Или как?
Добавлено через 9 минут Нашёл 88 с дме. Он по цветам и фишке совпадал с 17 пин в х20. Бело/фиолетовый. Тогда куда цеплять оставшийся бело/фиолетовый на авто? |
06.12.2018, 18:43 | #68 |
Вес репутации: 57 |
Да надо добавлять. Видимо проводка с авто без кан шины .
Но я не знаю поймет ли абс\асц мозг м44 без кодирования. И может нужна другая прошивка для м44 с абс\асц.
06.12.2018, 19:02 | #69 |
Вообщем 88 с дме идёт на 2 фишку, там с - перемычкой пересекается. И из х20 идёт в эту фишку диагностики. Он ни с каким не перемкнут
06.12.2018, 19:12 | #70 |
Вес репутации: 57 |
Это к-линия диагностики она со всеми блоками в авто должна соеденятся и идти на разьем диагностики.
06.12.2018, 19:27 | #71 |
Но 88 пин не звонится в х20.... Он звонится на контакте в диагностической фишке и перемыкается с массой. А тот что идет от авто просто стоит в диагностике и не с каким не перемкнут
Добавлено через 1 минуту Вуду пишет что САН шина не нужна будет так как приборка без нее. Нашел 6 и 7 пины, их пустил на 2 оставшихся. Теперь остались 2 с датчика температуры свободных. и вот куда их в фишке приборки я хз... Добавлено через 2 минуты 88 пин Бело/фиолетовый стоит в 17 пин х20 двигателя. В х20 авто стоит точно такой же. Если соединю из авто бело/фиол/желт с бело/фиолет двигателя, то куда пускать бело/фиолетовый авто??? |
06.12.2018, 19:34 | #72 |
Вес репутации: 57 |
Без кан шины не заработает асц.
чем 88 пин перемыкается с массой?
06.12.2018, 19:44 | #73 |
Перемычкой в диагонстическом разьеме или как ее назвать.. Вообщем два штыречка на схемке на крышке
Добавлено через 24 секунды Может его напрямую пустить??? Добавлено через 40 секунд САН шину можно на мозг пустить? И как он себя поведет??? Добавлено через 1 минуту Температурные провода нашел в синюю фишку под номерами 17 пин 18 пин Но какой куда что то не найду. один принимает сигнал другой отдает как я понял |
06.12.2018, 19:49 | #74 |
Вес репутации: 57 |
Че за перемычка ? В крышке разьема? Затычка?
соедени 88 пин с проводом который идет из авто. И они все вместе должны идти в диагностику. По проводам нет разницы т.к датчик просто меняет сопротивление. Добавлено через 1 минуту По кан шине ничего не произойдет страшного. Главное чтобы прошивка в дме поддерживала кан шину. Тогда может и асц заработает
06.12.2018, 20:18 | #75 |
Понял. Тогда у авто остается бело/фиолетовый пин 17 в х20. Его куда?
Опции темы | |
Опции просмотра | |
