Старый 18.01.2019, 12:31   #1
Celont
Celont Пользователь с высокой репутациейCelont Пользователь с высокой репутациейCelont Пользователь с высокой репутациейCelont Пользователь с высокой репутацией
Стрелка температуры живёт своей жизнью
Всем привет. Такая проблема, стрелка температуры живёт своей жизнью, почти никогда она не поднимается, но бывают моменты, когда ни с того ни с сего она начинает работать и показывать нормальную температуру. Машина заводится без проблем, датчики дтож в порядке, при тесте приборной панели стрелки поднимаются без проблем. Двигатель m40b18
Celont вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2019, 12:43   #2
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
У меня так было.там отрясло контакт на корпус самого моторчика стрелки в приборке.пропаял и все прошло
жги резину,а не свою душу
Старый 18.01.2019, 18:06   #3
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
проводку смотри, датчик на приборку, фишку проверь.( черного цвета, ближе к лобовому стеклу)
Старый 19.01.2019, 21:20   #4
bimer999
Сказал(а) спасибо: 22
bimer999 Нейтральная репутация
Год ездил с аналогичной бедой. Оказалось рассыпался (внутри) черный датчик температуры на головке блока. Менял синий датчик (всего два датчика темп. на головке) ничего не менялось, а вот когда купил новый черный, поставил его и только тогда увидел в старом внутренняя часть вся рассыпалась.
bimer999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 12:10   #5
Celont
Спасибо, буду искать проблему
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
