07.02.2019, 16:38 | #1 |
Сказал(а) спасибо: 173
Вес репутации: 38 |
генератор и замер напряжения стрелочным прибором +видео
Парни что случилось с генератором?такая проблема на 2000 оборотах,чуть больше за 2500 все пропадает.замеры проведены на генераторе.напряжение до колебаний 14Вольт.(какбы зарядка идет)
Видео:https://radikal.ru/video/tvB7XKvwovo [уt]tvB7XKvwovo[/уt] Добавлено через 5 минут у меня есть еще один только с м40.ставил на свой по очереди:регулятор,мост,статор(с небольшими переделками),ротор(якорь).без изменений или этот генератор тоже с этой проблемой.
жги резину,а не свою душу Бортовик-http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272794 |
07.02.2019, 16:40 | #2 |
Вес репутации: 35 |
Контакты все прикручены норм, окислов нет?, масса двиг-кузов проверена?
07.02.2019, 16:56 | #3 | |
Вес репутации: 38 |
потом купил 3х уровневый регулятор (дабы точно отмести два своих) один фиг.скачет.так что это точно не изза регуляторов
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 4 минуты предыстория:решил я проверить как себя ведет дмрв на разных обороах именно стрелочным прибором(тк считаю его более информативным чем цифровой).и случилась такая фистопляска на 2000 об.,потом и на опорных 5В,потом на мозгах по питанию 12В.везде скачет Добавлено через 3 минуты это блин какую информацию видят мозги ,если тут такая фигня творится.сходят с ума не иначе. Добавлено через 5 минут А цифровой мультиметр не замечает таких скачков показывает 14 В
07.02.2019, 17:23 | #4 |
Вес репутации: 35 |
У меня только 2 вопроса, посмотрел видео, правда только да 22-ой сек, сейчас интернет никакой, но так и не понял, по какой шкале 14в? И аналоговый не лагает?, поверен?, меряешь на гене или на аккуме?
07.02.2019, 18:05 | #5 |
Вес репутации: 38 |
сверху 2(черная),нет не лагает(это уже второй,первый разбил пока искал причину),замер на гене(на акуме они сглаживаются самим акумом,но все равно видно)
07.02.2019, 18:45 | #6 |
Вес репутации: 35 |
Я что-то по этой шкале только 12 насчитал, опятьже только до 22сек...
07.02.2019, 20:03 | #7 | |
Вес репутации: 38 |
Там вся тема со стрелкой начинается с 45сек,такчто тебе осталось совсем чуть чуть Добавлено через 3 минуты Короче суть проблемы заключается в том что стрелка начинает скакать от 20В до 4В(примерно),но после как пройдет порог 2500 оборотов все встанет опять 14В. Добавлено через 2 минуты И это видит только аналоговый стрелочный вольтметр,но подозреваю что и осциллограф будет видеть тоже самое.
07.02.2019, 20:28 | #8 |
Вес репутации: 35 |
Наконец-то осилил видео
Фига себе расколбас, задаётся мне что релюху проверять надо.., а с чего вообще ты решил этот замер сделать?, что беспокоило?
07.02.2019, 20:48 | #9 |
Вес репутации: 38 |
м42 с низов не так должен ехать как у меня.и жрет она сейчас в городе 20л,летом 14-15л.А в городе как раз ездишь 2000-2500 оборотов.
реле я менял три раза,первых два б\у,треть новое специальное трехуровневое. Добавлено через 1 минуту П.С думал на ДМРВ от сюда и пошел плясать.Я уже описывал пост №3
07.02.2019, 22:38 | #10 |
Вес репутации: 35 |
Ну за тягу с низов вроде как диса отвечает, а так получается странная взаимосвязь.., да и реле по своему принципу работы напряжение держит от 10 до 16, насколько помню, по крайней мере при проверке вроде эти цифры фигурируют...
08.02.2019, 12:17 | #11 |
Вес репутации: 38 |
dimm31rus, не с дисой все в поряде.
А взаимосвязь я думаю как раз есть.так как и на опорных 5В с мозгов и по питанию на мозги такая пилиберда творится именно на 2000 оборотах.
Опции темы | |
Опции просмотра | |
