15.11.2010, 13:21 | #26 |
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 63 |
прикрепите тему! уж эта проблема популярна наравне с вопросом "какое масло лить" и "не дует печка, холодно" и т.д.
23.01.2011, 02:35 | #27 |
Автомобиль: 320 coupe 93.
23.01.2011, 08:48 | #28 |
Автомобиль: bmw e36 318is m44
заменять его не нужно просто пропояй его хорошенько и все.
18.10.2011, 00:06 | #30 |
Автомобиль: Пешеход =)
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 27 раз(а) в 26 сообщениях
Вес репутации: 36 |
Все сделал как тут написали, мне помогло! 3 дня катаюсь и ничего не выключается Спасибо!
bmw compact e36 1.6 АКПП 1998 индивидуал bmw sedan e36 2.8 AКПП 1996 индивидуал bmw sedan e39 2.5 АКПП 2002 exclusive edition Автомат придуман мужиками, для ленивых мужиков |
18.10.2011, 08:08 | #31 | |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 51 |
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
18.10.2011, 22:32 | #32 |
пиз..еж все это, но доля правды (очень отдаленная в этом есть), точка может загореться и от конкретного просада аккума, NCS решает эту проблему за несколько минут.
04.11.2011, 16:32 | #33 |
Вес репутации: 36 |
Пропаял я что надо, потом начались проблемы все хуже и хуже) Поездил 25 дней и приборка глючить начала постоянно, решилось заменой приборки Приборку заменил с пробегом на 1 тысячу меньше чем у меня)))
05.11.2011, 20:56 | #34 |
СуперБизон
Вес репутации: 63 |
mosol, переткни кодировочный штекер из своей приборки в новую, будет старый пробег показывать.
20.11.2011, 09:39 | #35 |
Такая-же беда с приборкой-падают все стрелки, потом снова всё работает, могло на мнгновение заглючить, а могло и на несколько минут, при этом иногда падали стрелки и загорались все лампочки в приборке, иногда обнулялся суточный одометр. Сегодня пропаял приборку, покатался минут 15-20 возле дома-пока полёт нормальный!
316i compact 96г. был 323 АКПП 96 г.р.был 323 АКПП 99 г.р. е46 был 318ti compact 95 г.р. |
23.11.2011, 21:03 | #36 |
Три дня-пока приборка ни разу не вырубалась...УРА!!!...тьфу тьфу тьфу!!!
23.11.2011, 21:11 | #37 |
Автомобиль: BMW,m43,94г
Отключаются тоже все приборы потом включаются,наблюдал очень долго за этим и увидел что каждый раз после отключения уровень бензина показывает по другому,может это совпадение конечно еду с горки отключится выравниваюсь включится.Может быть это из-за поплавка в баке(или как он там называется)и сколько стоит его заменить)так как его менять полюбому потому что полный бак заправлю у меня на приборке уровень вообще может отключится
20.02.2012, 08:19 | #38 |
Автомобиль: 318is
Поблагодарили 38 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 38 |
спасибо конечно за советы))) беда в том что я паяльник не держал в руках ни разу(((
е36 coupe m42 продана временно пешеход |
20.02.2012, 11:23 | #39 |
Автомобиль: BMW E36 Coupe 318 is black 93 г.в.
Вес репутации: 34 |
Да блин приборка запарила конкретно, тоже думаю на выхах снять и попробовать пропаять. Геморно как то такую жеп риборку искать да и не охото )
Бубука который пришёл в лес и украл счастье.... |
20.02.2012, 18:10 | #41 |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 44 |
точно так же как и на е46 и на многих других кузовах гнв, ничего сложного нет вааще
http://www.youtube.com/watch?v=TK1gsWVzlRs |
21.08.2012, 23:59 | #42 |
Автомобиль: 318i M40 1992
gitler, спасибо, хоть тема и старая, но до сих пор актуальна. Была аналогичная проблема с приборкой, пропаял кварц - на первую пробу все работает)
29.07.2013, 01:05 | #44 |
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
А у меня такая проблема с приборкой: После снятия и разборки эта зараза не сразу отображает показания. То есть заводишь машину. обороты 0 указатель расхода топлива так же не реагирует, пару раз перегазуешь сразу включается экономайзер чуть позже тахометр, трогаешься- спидометр на месте. но через несколько секунд начинает работать. Что с ней? Подсветка и указатель уравня топлива и температуры работают. При тесте все как обычно но эти три стрелки стоят.
PS Только что проверил, если по верху панели немножечко е..нуть, то начинает работать. И при тесте приборки если тукнуть то начинают показывать. Походу какой-то провод отошел. А какой? |
16.05.2015, 15:36 | #45 |
Автомобиль: BMW Е36
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
316 е36 м43 1993гв седан |
16.05.2015, 19:12 | #46 |
да , лак либо хорошим керамическим паяльником снимается либо сковырнуть ножом в акурат можно. невсегда помогает лучше сразу меняй коденсаторы и транзисторы. я все ети танцы с бубном делал спидометр как неработал так и неработает датчик целый проводка тоже
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo |
16.05.2015, 19:44 | #47 |
Автомобиль: BMW Е36
у меня работает спидометр, вся приборка глючит как у автора темы.
Может у тебя сам прибор со стрелкой накрылся
16.05.2015, 20:05 | #48 |
ТС, вопрос такой, когда приборка гасла, как восстанавливалась её работоспособнось ? После перезапуска или сама собой ? Просто иногда, раз в месяц тоже гаснет приборка, но при этом авто работает, но само собой восстанавливается через минуту-полторы и потом долго не беспокоит.
16.05.2015, 20:20 | #49 |
Автомобиль: BMW Е36
Гаснет как буд-то зажигание выключаешь, затем включается сама как буд-то только запустил двигатель (может мгновенно, может через минуту)
16.05.2015, 20:32 | #50 |
Да у мкея почти так же. Может попробовать пропаять, как ты ? Или другую купить ? Даже не знаю, машина нужна почти ежедневно.
