02.04.2020, 12:23 | #1 |
Не запускается двигатель м40б16
Приветствую друзья!
Всем хорошего настроя, терпения и бодрости духа в это непростое время. Ситуация такая. Вчера при езде тускло загорелась контрольная лампа акума на приборке и не тухнет. Слегка повысились обороты на холостых. Так ездил некоторое непродолжительное время. Доехал до места заглушил двигатель, через мин 40 заводить-не заводится. Первая попытка завести сопроводилась "схватыванием" но не завелась, последующие попытки завести (даже не схватывалась)не привели к успеху. Сегодня на тросе пригнали машину домой. Снял крышку и бегунок, ремень целый, натяжка в норме..В чем может быть дело? Грешу на то, что слетели метки на грм, возможно такое? Прошу помощи у знатоков! |
02.04.2020, 14:58 | #2 |
Проверил метки все на своих местах.
Все собрал завел схватило-завелась и через секунду заглохла( не пойму в чем дело. Может бензонасос накрылся? Как его проверить? Ребята помогайте, машина нужна каждый день... |
02.04.2020, 15:58 | #3 |
Автомобиль: BMW 316i
Сказал(а) спасибо: 49
я обратный трубопровод скидывал (он во вторую половину бака приходит), крутил стартер и увидел, что с обратки бенз не течёт. купил бензанасос от калины, завелась, ездиет.
Добавлено через 2 минуты ещё проблема в ДПКВ может быть |
02.04.2020, 16:35 | #5 |
у меня был м43. На нём и заклинил бензанасос. Не понимаю, что подробнее описывать? Где обратный трубопровод? Питание на бензанасосе мерил?
02.04.2020, 18:46 | #7 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31 |
значит смотри. берешь провод , однин палец на + вторую руку на массу ииииии стартером если фигачит значит есть напряжуха
02.04.2020, 18:53 | #8 |
Вес репутации: 35 |
продай мультиметр, а на эти деньги едь на СТО
02.04.2020, 22:58 | #10 |
Автомобиль: Е36 1991г м40 1.8
1й этап.Снимай фишку с дпкв и мультиметром посмотри сколько ом,если меньше 450 то на свалку его,потходит от газ 406двигатель стоит 300р.если все норм то 2йэтап.Бензонасос проверяеш так.снимаеш сиденье включаеш зажигание и начинаеш крутить стартером 1сек и бросаеш ключ должен услышать жужание насоса,если не гудит то идем к следующему этапу с правой стороны бака 4 провода, 2 на стрелку 2 на насос.подключаеш мультиметр и делаеш туже процедуру с зажиганием если мультиметр ничего не покажет то дело в преде или реле,если покажет то насос.
03.04.2020, 13:05 | #11 | |
Спасибо бро! |
03.04.2020, 15:16 | #12 |
Вес репутации: 302 |
советчик, этап 2 прощще, сдёргиваешь синее реле и ставишь перемычку на 30 и 87 контакты, загудело, хорошо на 70%, если ещё и в рампе зашуршало, то это уже 95%
03.04.2020, 16:36 | #13 |
03.04.2020, 16:41 | #14 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
03.04.2020, 19:56 | #15 |
03.04.2020, 20:02 | #16 |
съездил бы ты к электрику...
похрен как ты их перемкнёшь
03.04.2020, 20:40 | #17 |
Вес репутации: 35 |
eternal life, я сразу это предложил
03.04.2020, 22:05 | #18 |
Вес репутации: 40 |
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
04.04.2020, 10:30 | #19 | |
Вес репутации: 31 |
Добавлено через 49 секунд еще надо кинуть любую рабочую свеч на массу и посмотреть а искра то есть ?
04.04.2020, 10:35 | #20 |
Kord, на м40 неудобно внешнюю тару подключать ))) да и куда прощще кусок провода воткнуть, чем корячиться со шлангами и разливать бенз
04.04.2020, 17:22 | #22 |
04.04.2020, 21:46 | #23 |
Вес репутации: 31 |
eternal life, зато как весело задорно то будет способом с выносной тарой то
04.04.2020, 21:55 | #24 |
04.04.2020, 22:49 | #25 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
