Старый 10.05.2020, 22:11   #1
Bruklin
Bruklin Нейтральная репутация
Топливный бак, датчик уровня, тюнинг
Для тех кто не любит длинные статьи сразу вопрос.
Расскажите Как работаю оба датчика уровня? Как они подают сигнал на один указатель? как их можно запаралелить на один датчик уровня? Как можно спаять топливный бак если разрезать его по середине над карданом?
Всем привет. Имею e36 325 на 1jz gte. И как не странно штатного ТН не хватает, 2 секунды на второй в отсечке и рампа путая. Замена насоса на производительный очевидна. Выбор стоял между аналогом в штатное место типа AEM и BOSCH 044 внешний. Но у сток бака есть минул это отлив топлива при перекладках и в длительных заносах. Решил ставить бош и противоотливной бак. На схеме изображу как это выглядит. Штатный насос давит в противоотливной бак, а насос бош с противоотливного в мотор.
Система работает отлива нет, мотор во всем режимах и нагрузках с топливом. Но проблема в следующем, если ездить в обычном режиме (не боком) все отлично, стрелка уровня топлива нормально показывает, и опускается как положено, хоть 60 еду хоть 160, хоть с места на взлет. Расход кстате на АИ95 11-12 литров в смешеном режиме на 100км. Но стоит только залить те же 10 литров, стрелка поднимется до нужно уровня, и вальнуть боком, или развернуться на 180 на ручнике. стрелка падает в половину уровня, а то и ниже. Вот в этом вопрос! почему? топливо переливается с правой части в левую? и датчики с ума сходят?
Добавлено через 41 секунду
ссылка на схему с яндекс диска https://yadi.sk/i/upkBvjOxA5oasA
Bruklin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.05.2020, 08:27   #2
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Поблагодарили 123 раз(а) в 83 сообщениях
Вес репутации: 53
соединить снизу. как В Е30. и все. но как изолировать, чтоб не текло не понятно. Бак пластиковый. Штатного насоса хватает для стокового джея с головой.
Старый 11.05.2020, 15:50   #3
Bruklin
Сообщение от benyve Посмотреть сообщение
Посмотрю как на е30. Как показала практика штатного насоса не хватает в отсечке
Bruklin вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
