Старый 24.05.2020, 19:39   #1
BaiTim
BaiTim Нейтральная репутация
Адаптации
Всем привет!
Короч не знаю что делать. Почему такие большие значения additive и multiplicative. M50B25TU Чип сток, лямбда все датчики работают. Расход воздуха на хх 12-13 кг/ч. Если сбросить в ноль путём отключения аккумулятора. Хх поднимается до 1100, и 1500 если катиться, через минут десять адаптации опять принимают прежние значения и хх нормализуется.В дисе тоже пишет коррекция количества всасываемого воздуха на холостом ходу -9кг/ч.
Форсунки смотрели на стенде. Распыляют ровно и одинаково хорошо.
Фазы грм стоят правильно.
Вообще забил бы на эти значения адаптации если бы не расход 18-20 литров. Мотор работает ровно, тянет отменно.
Что это может быть? Что ещё смотреть. Подозрение на расходомер, НО на хх 12 кг/ч расход воздуха это идеально.
BaiTim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2020, 16:23   #2
BaiTim
Замерил давление топлива - все как положенно.
Нашел подсос воздуха! Не поверите, тянуло через весь картер, через шланг вентиляции картерных газов. Снял эти два шланга вентиляции заткнул их и коррекция кол-ва всасываемого воздуха ушла.
Теперь надо искать где не герметичен картер. Когда дую в мотор через шланг вентиляции - слышу шипение спереди со стороны выпуска.
Старый 07.06.2020, 22:10   #3
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили 63 раз(а) в 51 сообщениях
Вес репутации: 48
BaiTim, Дымогенератором дул?
Старый 08.06.2020, 01:19   #4
BaiTim
Дул во впуск - вообще тишина, а то что картер может быть не герметичен что то даже не задумывался. Завтра в него дуну.
Ещё расходомер поменял - в работе разницы нет, на холостых расход воздуха такой же.
Адаптации когда впуск заткнул и на новом расходомере подвинулись поближе к нулю, но все равно очень большие...
Старый 08.06.2020, 06:13   #5
Slitch
Аватар для Slitch
Автомобиль: BMW320i 1993 M50B20, e87 n46b20
Сказал(а) спасибо: 60
есть возможность остальные страницы показаний выложить?
Добавлено через 12 минут
а вообще отрицательная коррекция говорит о том, что не сгоревшее топливо попадает в выпуск. давление топлива 3.0-3.5? перед лямбда зондом нет подсоса воздуха? форсунки когда проверяли в закрытом состоянии держат давление? может врать лямбда зонд, коррекция выставляется именно по нему. пропусков зажигания нет? свечи черные или нормальные? ну и наконец компрессия в моторе какая? вопрос про компрессию возник так- раз через вентиляцию картера выходит дым, значит в картер он как то попал. а попасть туда можно только через масло съемные колпачки и узел грм или через изношенные кольца.
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю)
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 08.06.2020, 14:48   #6
BaiTim
Давление да, 3,0 при перегазовке подскакивает до 3,5. Форсунки не текут. Подсос воздуха перед лямбдой не смотрел, но прокладки коллектора меняли, к штанам тогда тоже поменяю. Лямбда стоит 133 от ваз. До этого, кстати, был безлямбдовый чип, так на холостых очень сильно воняло выхлопом и расход был ещё больше.
Компрессию не мерил. Из сапуна дым не идёт. Это я в него дунул изо рта, и услышал шипение в районе передней крышки.
Короче день покатался и понял то что заткнул трубки вентиляции картерных газов (идущие во впуск) вообще не помогло.
Коррекция количества всасываемого воздуха так же -9кг/ч... причём заметил, завёл прогретый мотор, время впрыска было 3,5мс коррекция -1. Через минуту время впрыска упало до 3мс и коррекция -9
Аддитивная адаптация -53
Может что то с прошивкой? Вроде заводской чип, с наклейкой, но я знаю что и его можно перепрошить
Старый 08.06.2020, 15:39   #7
BaiTim
Ещё я не понимаю почему коррекции есть, а интегратор лямбда зонда показывает нормальное значение
Температура впускного воздуха не знаю, не великовата ли? Да под капотом жара, но на улице 25 градусов примерно
Ещё момент, машина когда то была на автомате, а теперь механика
Старый 08.06.2020, 21:18   #8
Slitch
Аватар для Slitch
Температура примерно такая и есть. Без разницы акпп или мкпп. Чип стирается ультрафиолетом и потом прошивается. Странно,длительность впрыска - больше чем нужно,а лямбда кричит,что плавает.
E87 N46B20 АКПП
Старый 09.06.2020, 14:00   #9
BaiTim
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
3мс же норм время, нет? Но если оно и больше, то мозг хочет обогатить, а адаптации отрицательные.
И еще я не понимаю почему значение лямбда интегратора 1, то есть нормальное, а адаптив на столько занижен
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
