Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > FAQ > Бензиновый двигатель
Старый 29.11.2010, 10:13   #1
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 49
Exclamation Замена антифриза М50, М52 отчет
привет всем, исходя из того что мне недавно пришлось это сделать решил выставить инструкцию, как же меняется антифриз и термостат на Е36 с двигателями м50, м52. Фотографии не мои, за них отдельное спасибо Baden Smith
Итак начнем.
1. Убедительная просьба если вы не уверены если можете сделать все без проблем, лучше идите в сервис, система охлаждения слишком важна, чтоб в ней сделать что нибудь не так.
2. Если работа будет проводиться у вас во дворе будьте внимательны, домашние животные обожают вкус БМВ антифриза.....странно но факт
И так разделим работу на две части. если вам нужно поменять антифриз вам нужно купить только концентрат антифриза, и дистиллированную воду, если есть знакомые медработники это просто супер! Внимание!!!!!!!не используйте обычную воду, из крана, для разбавления концентрата!!!!
Вот так выглядит комплект того что нам нужно для того чтоб поменять термостат и антифриз на моторах м50, м52.
A) 2 бутылки концентрата BMW( не знаю, мне столько не понадобилось, но лучше иметь про запас)
B) 8 литров дистиллированной воды( можно меньше, но также лучше иметь про запас)
C) Новый термостат с прокладками........не советую экономить, на этой детали.....она может создать очень большие проблемы
D) Лейка
E) Крышка термостата(только для м52) вместе с прокладками. к замене не обязательна....все зависит от ее состояния, на м52 она из пластика
Еше нам нужна отвертка большая(неважно крестовая или обычная), ключ на 32, комплект разных ключей(от 10 до 19), посуда для слива старого антифриза(не выливайте его на землю!!!это опасно для окружающих!!).
Перед началом работы разбавьте концентрат антифриза с дистиллированной водой в пропорции 50/50, для этого очень удобно использовать плассмасовые канистры типа
НУ и приступаем:
1. Садимся за руль, включаем зажигание(но!) не заводим(оставляем ключ в положении когда горят все лампочки), ставим печку(климат на кнопках, климат на ручках) в максимально отопительно положение, ждем пару секунд, выключаем зажигание.
2. подготавливаем тазик, или чтото подобное, (машину не обязательно ставить на яму или подъемник), смотрим на радиатор и снизу видим сливное отверстие
откручиваем этот болт и ждем пока вытечет вся жидкость из радиатора.
3. теперь нужно открутить болт слива на блоке цилиндров, он находиться чуть ниже труб выпускного коллектора, ключом на 19. Внимание! рекомендую не откручивать болт полностью, чтоб антифриз тек в посуду которую вы подставите, если открутите полностью, он все обрызгает. Ждем пока все не вытечет.
4. снимаем пластиковую защиту на верху радиатора, и трубку охлаждения генератора
5. откручиваем Вентилятор, используем ключ на 32, и какую нибудь мощную длинную отвертку чтоб заблокировать от прокручивания ремни...ВНИМАНИЕ!!!!!! тут левая резьба, откручивать нужно не как обычно а наоборот!!!!!
6. снимаем хомуты и трубки, с корпуса термостата
7. снимаем ушко двигателя (там 2 болта)
8. откручиваем болты крепления крышки термостата
9. снимаем крышку, достаем термостат, ставим новый термостат с прокладкой, СТРЕЛОЧКОЙ или другим индикатором ВВЕРХ!
10. Закручиваем сливные болты, на радиаторе, и на блоке цилиндров.
11. ставим новую крышку термостата, в случае если старая хорошая, меняем только прокладку, затягиваем болты крепления
12. закручиваем на место ушко двигателя.
13. ставим на место патрубки, затягиваем хомуты, ставим на место Вентилятор
14. откручиваем на радиаторе болтик для сброса воздуха
15.медленно заливаем разбавленный антифриз, почти до верха радиатора
16. заводим машину, ждем минут 5, следим за уровнем антифриза в бачке, при необходимости подливаем
17. прогреваем машину с ослабленным болтиком для воздуха, до тех пор пока не потечет антифриз без пузырьков воздуха.
18. ждем открытия термостата, вновь ослабляем болт для воздуха, если воздуха нет закручиваем и едем по своим делам.
19. утром проверяем уровень антифриза в бачке, при необходимости доливаем до метки.
Все! Удачи в работе! если будут вопросы обращайтесь. :Yahoo!:
Последний раз редактировалось Jenea318; 10.12.2010 в 11:53.
Jenea318 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 10 Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 10:38   #2
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 55
bysky Нейтральная репутация
молодец красава! с фотками зачет!!!!
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 29.11.2010, 22:21   #3
Thistle
Thistle Нейтральная репутация
1) у мну на блоке м52 была пробка под 13-ю головку
2) даже в ТИСе ключ для снятия крыльчатки указан не 30, а 32. Как и было на самом деле.
А так хороший перевод. Только радиатор какой-то "зеркальный"...
BMW 320i, M52B20, manual, 6/1995, dunkelblau.
Thistle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 11:26   #4
Романка
Аватар для Романка
Романка Нейтральная репутация
Сообщение от Thistle Посмотреть сообщение
1) Только радиатор какой-то "зеркальный"...
Да кстати то же заметил
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Романка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 11:33   #5
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 49
радиатор на фотках американский. машина тоже. ключ на 32 действительно, а насчет перевода, я делал по той инструкции, от американца, так что из перевода там тока про необходимые приспособления;)
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 22:30   #6
SnagBul
Аватар для SnagBul
Автомобиль: B M W
SnagBul Нейтральная репутация
Privet Jenea 318.A u menya bmw 318 1993 goda,tolka ne znay skolka u menya litrov ohlozhdaishei sisteme?
SnagBul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 22:52   #7
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 55
тут надо добавить : включаем печку на макс.
Старый 16.12.2010, 01:17   #8
fil87
Аватар для fil87
Автомобиль: 320 М50b20,1992
fil87 Нейтральная репутация
и ждем открытия термостата,чтобы полностью прогнать воздух из системы
е30 соupe поменян на Kawasaki 400сс
е36 sedan 2.0 sale Sparklr
е36 sedan 2.0 sale
Golf VR6 AAA
fil87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 01:55   #9
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
В мануалы!
Старый 16.12.2010, 12:10   #10
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 35
Vovan77 Нейтральная репутация
согласен 100%, болтик с медной шайбой под выпускным коллектором посередине блока. в m52 точно есть. С блока надо тоже антифриз сливать, и ещё перед заменой ставии ручки или климат печки на максимальную температуру, т.о. клапана открыты и весь антифриз с печки и двигателя тогда будет слит
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 12:18   #11
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 55
KOMEPC Нейтральная репутация
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
При выключенном зажигании клапана находятся в открытом положении.
Старый 16.12.2010, 13:07   #12
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 48
Alekss Нейтральная репутация
шайба алюминиевая
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 17.12.2010, 12:25   #13
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 49
ребята а вы внимательно читали первое сообщение?........там и про печку(в самом начале) и про термостат(ближе к концу) все написано
Старый 17.12.2010, 13:36   #14
Ldir
Аватар для Ldir
Вес репутации: 55
точно, просто основные моменты как-то потерялись во второстепенных.
Вот ,например, после прочтения этой инструкции никаих вопросов не возникает:
Слив жидкости
1. Полностью откройте кран отопителя салона и отверните пробку расширительного бачка.
2. Подставьте под двигатель емкость для слива жидкости, отверните сливную пробку радиатора и сливную пробку с шестигранной головкой; расположенную в задней части блока цилиндров справа, и слейте жидкость.
Заполнение системы охлаждения.
1. Операцию, чаще всего, приходится делать вдвоем.
2. Заверните сливные пробки радиатора и блока цилиндров, и залейте в систему охлаждающую жидкость через расширительный бачок.
3. Проверьте, открыт ли кран отопителя салона! По-русски: Обе (если у Вас их две) ручки управление печкой в положение максимальной "жары", интенсивность обдува на "1" или "2".
4. Отверните винт для удаления воздуха (выверните его вообще).
5. Запустите двигатель и оставьте работать на холостом ходу до тех пор, пока стрелка температуры не пройдет синий сектор.
6. Наживляем винт для удаления воздуха.
7. Напарник дает 2000-2500 оборотов двигателя, при этом Вы, постоянно следите за уровнем охлаждающе жидкости в расширительном бачке (подливаете). Ничего страшного, что некоторое количество жидкости выливается. (За всю процедуру Вы потеряете максимум литр).
8. Во время выполнения процедуры "7", напарник следит "а не пошло ли тепло из печки?", а Вы делаете "массаж" нижнему патрубку радиатора.
9. Как только напарник сообщил Вам, о хорошей! жаре из печки, Вы проверяете, не осталось ли пузырьков воздуха в охлаждающей жидкости, вытекающей из винта для удаления воздуха и открылся ли термостат (нагрелся ли нижний патрубок радиатора). Если пузырьков не осталось (если остались опять "мягкий массаж" нижнему патрубку радиатора, закручиваете винт, даете команду сбросить обороты двигателя, доливаете охлаждающую жидкость до уровня "МАХ" и закручиваете заливную пробку.
10. Выждав примерно 1 минуту, глушим двигатель.
ЗЫ: Останавливать двигатель при открытой заливной пробке весьма нежелательно
Ldir вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 07:22   #15
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Автомобиль: e36 m50b20
D0M!N!C Нейтральная репутация
на всех 36-х поздних моделях такой радиатор, в этом нет ничего странного
e36 320 schwarz diamant
D0M!N!C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 17:12   #16
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 49
Сообщение от D0M!N!C Посмотреть сообщение
нЕверно. такой радиатор на американских машинах.
Старый 20.12.2010, 06:24   #17
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Сообщение от Jenea318 Посмотреть сообщение
разве на евро не ставили такие?
по ходу нет, спутал
Последний раз редактировалось D0M!N!C; 20.12.2010 в 06:27.
Старый 21.10.2012, 22:07   #18
avia76
Аватар для avia76
Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
avia76 Нейтральная репутация
прокладку под крышку термостата ставил две или одну?
хрен не трамвай,всех не посадишь...
avia76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2012, 22:57   #19
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 90
'Alex Нейтральная репутация
Кто подскажет номер металлического корпуса термостата??
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 10.12.2012, 22:49   #20
zloy-muzhik
Аватар для zloy-muzhik
Автомобиль: е36 325, 1996
zloy-muzhik Нейтральная репутация
ребят, у меня на радиаторе нет метки колл, примерно где должен быть уровень жидкости???
zloy-muzhik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 22:58   #21
Вес репутации: 189
zloy-muzhik, вроде тут
Старый 11.12.2012, 13:32   #22
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 49
самой надписи может не быть, но вот полоска должна быть полюбому нужно повнимательней смотреть
Старый 10.02.2013, 16:39   #23
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 80
Как открутить вентилятор? Как застопарить?
Диффузор не надо снимать?
Что за ушко двигателя?
На первой фотке бирюзовая прокладка, без нее ставить?
Илья Ма саракш...
Старый 23.03.2013, 22:23   #24
fiascko
Автомобиль: 530'01
fiascko Нейтральная репутация
при замене охлаждающей жидкости нижний патрубок холодный, а двигатель не греется.В чем дело?
fiascko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 22:49   #25
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 90
fiascko, дольше жди. И ставить на печке на максимум надо температуру, а не скорость вентилятора!
E60 3.0xi, E60 550i
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
