Старый 20.04.2007, 14:27   #1
WH
WH Нейтральная репутация
чётошумитфкоробке
Вообщем качусь на нейтралке,выжимаю сцепление,включаю любую скорость - начинается какой-то шум(сцепление не отпущено) Убераешь скорость,шум исчезает,включаешь - снова появляется.
Ещё заметил: на задней скорости шум в районе КПП или кардана. Когда начинаешь немного "играть",переключая с задней на первую и ездить вперёд-назад,то чёто как-то глухо щёлкает. В салоне почти не слышно,а вот снаружи.. Такое ощущение что чёто с карданом.
Может кто сталкивался с такой лабудой :oops:
320 M52 coupe 97г.
WH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2007, 17:10   #2
PistoleT
PistoleT Нейтральная репутация
Re: чётошумитфкоробке
Сообщение от WH
у меня похожая проблема!
ща опишу:
когда паркуешся задом.. и работаешь сцеплением и газом.
при этом если открыть окно.. то слышно как чето щелкает в районе заднего моста ..щелчки не такие уж сильные.. и они не передаются на кузов....звук слегка металлический и приглушенный..сначало грешил на гулшак что цепляет.но что то тут другое.
может это шестерни изношены в редукторе..сложно сказать
Boeing 325i Black
"BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.."
PistoleT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2007, 14:37   #3
WH
PistoleT,вот-вот,то же самое и у меня.
По-первой проблеме: теперь начался шум при работающем двигателе,но стоя на месте Давлю на сцепление,шум пропадает - выжимной..?
Качусь на первой-второй передаче,с выжаным сцеплением,тот же шум.
Шо делать?!
320 M52 coupe 97г.
Старый 27.04.2007, 15:08   #4
PistoleT
по первой проблеме - есть подозрения на крестовину кардана.
пока я ее не успел еще посмотреть
по второй - может накрывается корзина сцепления..
Boeing 325i Black
Старый 29.04.2007, 14:55   #5
ИМХО да - щелчок при трогании - признак изношенной крестовины.
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
