Старый 20.04.2007, 19:55   #1
Тёма
Тёма Нейтральная репутация
Реле дворников в E-36 - где ?:)(-)
Всем привет
Подскажите где реле дворников находится в e-36 ?( 320i 1992 ). А то с ними что-то не то Работают и работают - вот думаю может в реле дело.
320i M50
Honda RVF400
Тёма вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2007, 20:44   #2
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 90
Procion Нейтральная репутация
Щелкает где-то в районе бардачка... :?
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2007, 00:53   #3
Денис Белкин
Денис Белкин Нейтральная репутация
Ну так правило там она и живет, прямоугольная черная коробочка с разъемом на толстые контакты, снимаешь бардачок и она перед тобой.
Денис Белкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2007, 05:29   #4
Сергей
Барыга
Поблагодарили 79 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 82
Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!
в авто до середины 94 г.в. как правило находится
под ковриком водителя (прям под ногами), после
середины 94 - как сказали выше - за бардачком.
коробочка с голубым разъемом
sedan 318is`98 m44b19
coupe 330ia`05 m54b30
cabrio м3us`97 s52b32
Сергей вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.04.2007, 07:55   #5
001юрий001
001юрий001 Нейтральная репутация
У меня 316 92г и реле дворников(оно отвечает за периодичность работы дворников) находиться под ногами водителя слева Черная коробочка фирмы сименс
001юрий001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2007, 11:23   #6
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 70
c-tuning Нейтральная репутация
Не совсем понял, ковролин надо снимать? Реле омывателя и дворников одна деталь?
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2007, 12:39   #7
mazy325
Аватар для mazy325
mazy325 Нейтральная репутация
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=asc&start=105
синий штеккер....под бардачком.
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2007, 11:37   #8
c-tuning
Аватар для c-tuning
Вес репутации: 70
Блок разборный? Есть смысл чистить контакты внутри блока или ещё чего?
Старый 24.04.2007, 12:06   #9
mazy325
Аватар для mazy325
блок/коробочка открывается...чинить? прозвонить можно.
Старый 24.04.2007, 12:33   #10
c-tuning
Аватар для c-tuning
Вес репутации: 70
А чего звонить-то, посмотреть сколько вольт на моторчик приходит, посмотреть сколько выходит с блока. Если с блока выходит мало, значит релеокислилось и не пропускает нихрена. Омываетль еле льёт, дворники после омывания перестали 3 прохода делать.
Старый 24.04.2007, 13:05   #11
mazy325
Аватар для mazy325
abtuning
само собой я не имел ввиду выпаивать чип и тп. :wink:
Старый 24.04.2007, 13:12   #12
c-tuning
Аватар для c-tuning
Вес репутации: 70
Кто-нть сталкивался с такого рода проблемой? И помогала-ли профилактика этого реле с синим разъёмом? Японские в 90% случаев меняют, немецкие по идее должны поддаваться реанимации.
Старый 24.04.2007, 14:50   #13
Express
Express Нейтральная репутация
Ребята, не путайте реле и ЭБУ стеклоочистителя, это разные вещи, реле просто отвечает за работу,то есть включил, выключил.....а вот ЭБУ отвечает за правельную работу, то есть, за выдержку положенных временных интервалов, за соответствие скорости дворников.......т.д. ЭБУ находиться под ногами, с водительской стороны, скорее всего дело в нём, но штука эта не из дешёвых, в районе сотни баксов стоит, посмотреть его нужно обязательно, если есть возможность, то лучше переставить на время с разборок, а потом новое купить если в нём дело........
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=911002CA
номер 4 и есть ЭБУ
ExpressAuto
Express вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2007, 21:54   #14
iero
iero Нейтральная репутация
Проходили! Из-за этой П@ДЛЫ, которая живет под бардачком у меня дворники сами включались, отмахивали 10 взмахов и останавливались посреди стекла. После чего ни на какие манипуляции с рычажком управления не реагировали. Помогалло только выключить-включить зажигание.
Спасла пропайка деталей на плате управления дворниками. Эта коЙобочка разбирается. Внутри плата, напоминает звуковуху времен 286 РС.. её и надо пропаять.
Билли, на два слова, Билли... Где карта, Билли?
iero вне форума   Ответить с цитированием
Комбинированный вид Комбинированный вид
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
