22.04.2007, 18:20 | #1 |
Вес репутации: 0 |
тормозные диски
Блин случилось то чего я больше всего боялся
вчера купил колодки блин передние думал сегодня поменять, не получилось. А блин пока домой несся сегодня пердняя правая колодка умерла. Итог борозда на диске шириной 3 мм клубиной 1. Примерно такаяже шняга была и с одним задним диском(не моня вина =) ) пока не менял. Так вот, надо менять передний диски задний на, что менять, посоветуете ? сколько я еще смогу проехать не приняя вред ни чему кроме диска =) ? доехать забрать деталюхи потом до сервиса смогу ?
Хочу Z3 =) |
22.04.2007, 18:20 | #2 |
Вес репутации: 0 |
Кстати говорят что диски меняют парами ? выйдет накладно =(
что посоветуете ? посмотрел Lemforder по цене укладываюсь как вы думаете стоит?
Хочу Z3 =) |
23.04.2007, 01:03 | #5 |
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 81 |
Hima
Хз, лучше конечно не экспериментировать, но я на полностью убитой колодке дня 4 откатался, думал, что снег в арках скрипит :oops: По дискам: поставил вперед Lemforder (невентилируемые), увело через пару недель.... ща поднапрягусь, разорюсь на скобы пошире и zimmermann`a поставлю.
Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем клясть темноту (с) Конфуций |
23.04.2007, 01:13 | #6 | |
Вес репутации: 270 |
А то я тоже хочу со временем вперед вентилируемые установить.
23.04.2007, 01:47 | #7 |
Вес репутации: 0 |
Тимоха
а что за суппорта такие под вентилируемые? от 328? если можно, то поподробнее, а то это проблема для меня оч актуальна (диски задние и колодки все равно на днях менять надо).
Е36 Coupe M50B25 Vanos |
23.04.2007, 01:58 | #8 |
ShultZ, я лично про передние тормоза говорю, поскольку у меня невентилируемые диски, а сзади вообще барабаны.
Пока... :lol:
23.04.2007, 02:28 | #9 |
Вес репутации: 40 |
Поставил пару дней назад передние Brembo Max (внутр. вентиляция + насечки) - хорошо тормозят. Стоят 84$/диск(в existе)
Скоро буду задние менять, тоже brembo поставлю. |
24.04.2007, 00:13 | #12 | |
Автомобиль: Е36 М3 "94
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 41 |
24.04.2007, 02:31 | #14 | |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 189 |
24.04.2007, 03:48 | #15 |
Вес репутации: 40 |
А оригинал какой фирмы у них идёт?
Лично я не хочу переплачивать только за то что это оригинал(ведь можно купить дешевле тоже самое но с другой наклейкой). А вообще я доверяю Brembo. Стоят они как и оригинал.(правда есть дешевле от brembo - но нах такая экономия). Само собой не стоит ставить тормоза от левых производителей которые дешевле оригинала раза в 2-3 - жизнь дороже. |
24.04.2007, 04:36 | #16 | |
Админ-Хранитель е36
24.04.2007, 04:37 | #17 |
Вес репутации: 0 |
Да нах оригинал то нам ставить. Ставь хорошую фирму да и все. Увести и оригинал может легко. Разкочегарь диски до одури и заедь в лужицу поглубже...
Увело = диск покоробился, появилось биение при торможении, ощутимое на руле. Бывает когда раскаленный диск резко охладить - его ведет. Насколько раскаленным для этого должен быть диск и насколько резко его надо охладить для увода зависет от качества диска.
BMW e36 325 m50b25, 93 г. |
24.04.2007, 07:37 | #18 | |
Вес репутации: 46 |
Hima рекомендую менять сразу ремкомплект на поршнях супортов (если конечно не будешь новые суппорта ставить). А то я не мог новый диск засунуть между колодками из-за того что поршень до конца не залазил.
91' e36 325i lim ручка черная...продана 03' e46 330i lim ручка черная... |
24.04.2007, 11:26 | #20 | |
Вес репутации: 47 |
перед вентилируемые ... тормозит нормально ... ну меня устраивает ... !!! конечно зимерманы былобы приятней ... но денег получаецо больше а тут и без них ремонту достаточно !!!
e36 M40 1.8 1992 e36 M50 2.0 1994 |
24.04.2007, 12:08 | #21 |
Вес репутации: 46 |
Hima
знчт смотришь за тормозами и пыльнички все целы. У меня старый хозяин, чмо, не смотрел
24.04.2007, 14:52 | #22 |
Вес репутации: 40 |
Ninja
У каждого производителя разные модели колодок бывают, скорее всего можно найти именно те которые в оригинал идут. Хотя может и не быть такого - но это странно. |
24.04.2007, 15:10 | #23 |
Вес репутации: 0 |
У меня стояли спереди не вентилируемые, сзади барабанные, как положено в стоке на 316 и 318, но на эту машину в качестве опции могут и устанавливаться так называемый комплект тормозов, для повышенной нагрузки, этот комплек просто от 318 is M42 , что я и сделал, нашёл расколбасеную такую, снял с неё тормоза, поставил на свою, всё о.к., только диски там были *****, заказал себе диски ATE. дисков от этой фирмы идёт два вида, одни простые вентилируемые, другие как-то там у них называються точно не помню, вообщем для повышенной нагрузки, они идут с канавками на диске, а заодно и заказал полный ремнабор на суппорта, включая даже оригинальную смазку против скрипа тормозов от БМВ.Думаю, теперь меня точно тормоза не разочаруют, к стати смотрел я и тормоза от 328 , и что вы думаете? они такие же как и на 318 is M42 теже диски, тот жерадиус, те же номера..............так что, для усиления тормозов, достаточно будет поставить такие тормоза с хорошими дисками и колодками.Единственно что я не нашёл, так это хорошие колодки тормозные,имею ввиду тюнинговые, потому заказал REMSA я их уже ставил, те которые идут последнего покаления, Protechno 3 идут с противошумной пластиной, и по сроку эксплуатации очень даже неплохи.......
ExpressAuto |
24.04.2007, 15:38 | #24 | ||
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 92 |
сам то их ставил ??? а то все говорят а на них никто не ездил у меня стоит и всё норм... а ведёт любые диски, так как на колодках экономить не нада... поставил две недели назад перфорированый цимер и ориджинал колодки (Джурид кстати на них выбито) и всё норм... а еще в выходные поставил задние колодки Джурид и колодки ручника Друрид... и всё тормозит нормально !!!! |
24.04.2007, 15:46 | #25 | |
Вес репутации: 0 |
Хочу Z3 =) |
