Старый 05.02.2007, 15:02   #1
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 222
пропадают обороты после остановки
Такая тема началась, заметил, что когда на улице мокро или холодно. Останавливаюсь, глушу, если ненадолго сходил куда-нить (ненадолго - значит движок не остыл почти), то после того как завел снова буквально через полминуты начинается колбас, обороты падают, прыгают, мозги их пытаются выправить. если еще не поехал - стоит колбасится где-то полминуты, если даже поехать успел, один хрен в движении вдруг начинается, не проехал и 100 м. Короче, либо подождать чуток, все само исчезает, либо дать просраться газом - тоже пропадает. Потом едешь сколько хочешь до след. остановки с выключением мотора. Такое впечатление, что топливо уходит обратно в бак из шлангов и первое время движок работает на том что осталось, а как остатки заканчиваются (как раз неск. секунд-полминуты), начинается эта фигня, пока не подойдет след. порция бенза из бака.
Бензонасос? Топл. фильтр?
Старый 05.02.2007, 15:05   #2
Паша
Вес репутации: 64
Паша Нейтральная репутация
регулятор давления
было E36 318
Старый 05.02.2007, 15:09   #3
cologne
cologne Нейтральная репутация
R.Baggio
ситуация прям один в один как у меня)))
Я пока ниче не делаю жду или пока совсем накроется или пропадет на всегда.
Что нить да случится 100 пудов))))
BMW 318iS M42 Sedan.
cologne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2007, 15:27   #4
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 222
Сообщение от Паша
регулятор давления
Эт который на рампе спереди? Почему такая уверенность?
Старый 05.02.2007, 15:28   #5
Паша
Вес репутации: 64
потому что у меня такое было
я грешил на подсос воздуха
но оказалось регулятор
Сообщение от R.Baggio
Сообщение от Паша
регулятор давления
было E36 318
Старый 05.02.2007, 15:32   #6
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 222
Паша
Спасибо!
Старый 05.02.2007, 15:40   #7
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 222
Паша
Какой поставил? Pierburg или оригинал?
А колечки 7 и 8 тоже менял?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=BDE00089
Ваще есть какие-нить сложности при замене, или просто сунул-вынул?
Старый 05.02.2007, 15:49   #8
Паша
Вес репутации: 64
Pierburg
7-е на нем и так одето будет
8-е - не брал
было E36 318
Старый 05.02.2007, 16:21   #9
cologne
а на М42 такойже?
Старый 05.02.2007, 16:24   #10
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 222
cologne
Судя по elcats, точно такой же 3,0BAR/PIERBURG.
Старый 05.02.2007, 16:47   #11
cologne
Спасибо хоть буду знать куда лесть если помрет совсем)
Старый 05.02.2007, 16:57   #12
Паша
Вес репутации: 64
ну так он ааккуратненько по чуть чуть
у меня бенз лился оттуда я тряпкой промакивал
делал на холодную машинку
было E36 318
Старый 14.03.2007, 16:34   #13
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 222
Короче, ничего я не делал, просто смотрел, к чему это приведет.
В один прекрасный день все это пропало, никакого колбаса не стало, зато стали холостые гулять, чего раньше не было. Потом вдруг тоже внезапно появился тот же расколбас, но в движении, независимо от времени после запуска. Просто едешь себе сколько хочеш и вдруг раз - обороты падают, на газ не реагируют, либо даешь просираться (но на трассе это проблематично), либо тихонько съезжаешь, глушишь, заводишь, дальше едешь нормально до поры до времени. Происходит это как бог на душу положит, может неделю ничего не случаться, потом вдруг поколбасится разок-два за день и опять неделю нормально. Так же когда вздумается начинает гулять ХХ. Без всякой закономерности.
Поменял свечи, поменял регулятор давления - ноль эмоций. Понятно, что на диагностику нах! Но вдруг есть мысли у кого, ведь глюк блуждающий, хрен поймаешь...
Старый 14.03.2007, 16:44   #14
GENNADII
GENNADII Нейтральная репутация
Думаю надо поменять топл. фильтр, а ещё посмотреть сеточку на бензонасосе. А может бензонасос подклинивает.
BMW 316I COUPE М-обвес R-16 белый 96г.
GENNADII вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2007, 17:19   #15
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 222
Сообщение от GENNADII
Во-во, мысли те же... про бензосос. Топл. фильтр я кстати тоже уже поменял вместе с вышеизложенными свечами и регулятором. Про сеточку - все собираюсь туда залезть посмотреть.... У меня тоже ощущения, что подача топлива или дроссель этого гемора причина. Слишком уж непостоянный глюк, явно какая-то механика...
Старый 14.03.2007, 17:37   #16
Паша
Вес репутации: 64
а когда обороты падают нет стука в коробке или кардане?
я про резкое падение
такой глухой удар из под днища короче
было E36 318
Старый 14.03.2007, 17:58   #17
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 222
Паша
Не-е-е, тьфу-тьфу, нету, просто вдруг тупит, иногда может слабенько, а может и прямо на грани, чуть не глохнет.
Старый 25.04.2007, 10:40   #18
Lu
Lu Нейтральная репутация
Какое давление должен давать бензонасос?
И какое после регулятора давления?
Я мерил давление после топливного фильтра, может ли это измерение о чем-нибудь сказать (2,5 атм), это нормально?
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2007, 12:14   #19
001юрий001
001юрий001 Нейтральная репутация
по идее нормально Во впрске должно создаваться давление 3 атм для этого там и стоит клапан рег давления И если он не исправен тогда машина долго заводится или вообще глохнет А после регулятора его не мерят т к он просто сбрасывает избыточное давление бензина(более 3 атм) в обратку
001юрий001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2007, 16:12   #20
Drake
Аватар для Drake
Drake Нейтральная репутация
R.Baggio
У меня такое было один раз во время сильного дождя. Диагностика показала ошибку лямбды. Хотя потом лямбда всё исправно показывала (чертила графики на компьютере ). Это у тебя водичка попадает на разъём лямбды, вот и начинается расколбас. Надо изолировать хорошенько.
E36 318i M40 92г - разбита и продана
Е34 525i М50 92г - продана
Е36 316i M43 Touring 97г - продана
E39 520i M54 02г.
Drake вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2007, 11:02   #21
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 222
После тех колбас богатырских :D ничего не происходило долго. Лямбду нашли на диагнозе, ее я заменил. Ну собсно так ничего и не происходит... пока... все в ажуре...
Старый 29.04.2007, 14:38   #22
Родную поставил?
Старый 30.04.2007, 19:22   #23
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 222
Сообщение от Vityok
Родную поставил?
Бош универсальную.
Старый 01.05.2007, 15:11   #24
.ROMEO.
.ROMEO. Нейтральная репутация
У меня недавно тоже самое началось! Обороты прыгают на холостых, как хотят. Но на скорости таких проблем нет. Только когда движок на холостых начинают работать, тогда колбас ничинается. Это ни лямбда, ни клапан холостого хода, ни дырявые гофры. Съездил в БМВ сервис на Байкова (в Питере) Они со мной 5 часов мудились, в 10 вечера я от туда уехал с этой же проблемой. Ничем помоч не смогли, весь сервис стоял годал, дергали всякие регуляторы, предохранители, стучали по расходомерам, косу всю дергали, всякие трубочки подсоединяли. Нифига, так и не смогли выявить ошибку. Но у них к сожалению не было в запасе мозгов и расходомера, так что даже они не смогли точно определить из-за чего это. Посоветовали на разборке взять расходомер с мозгами, поставить и проверить. Но блин я так и не нашол этого. Небыло у них такого на разборках или может я не на тех был. Ну вообщем они сказали, что причин может быть дофигища. Выход один, оставить им тачку на неопределённый срок, чтобы они покапали её всю с носа до хвоста. Но сказали что это денег будет стоить не хилых да и без машины я пробыть смогу хрен знает сколько. Я решил пока ездить так. Но проблем насчитали там доигища, списком мне диктовали причины, по которым это может быть, но сказали что лучше с мозгов и расходомера начать. Если не поможет то уже точно придётся в сервис ехать и им оставлять машину. Чтобы они уже дальше сами капались. Вообщем пока незнаю что делать... Может у кого будет на 5 минут одолжить мозги и расходомер М40 1.8, от 1.6 не подойдут!
.ROMEO. вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
