05.06.2007, 19:57 | #1 |
Вес репутации: 0 |
Проподает давление масла на м42
Мотор М42 завел на холодную нормальное давление масла (поставили дачик давления масла, после прогрева тож все нормально, начинаешь крутить мотор свыше 2500об. проподает давление масла. Глушим мотор проходит некоторое время заводим все ок, опять крутим и опять тоже самое.
Помогите что может быть такое? |
06.06.2007, 02:08 | #3 |
Вес репутации: 0 |
А масло с маслянным фильтром не менял случайно вместе с датчиком?
Датчик просто в блок вкручивается?
Все, что касается покраски и кузовных в Питере - касается меня! |
06.06.2007, 11:33 | #5 |
Вес репутации: 0 |
Скорее всего у тя просто воздушная пробка, попробуй на 1-1,5 оборота открутить маслянный фильтр и завести тачку на 1-2 сек, или просто стартером покрутить, масло польется через зазор, если дело в этом, лампа погаснет...
Если нет, то если пользовался промывкой, возможно забилась сетка маслянного насоса, но тут уже все сложнее...
