Старый 04.06.2007, 09:45   #1
Compact 323
Архи срочно, нужна помощь, по центральному замку!!!
Ситуация такая, закрываю машину поворотом ключа водительской двери, соответственно все другое тоже закрывается, но сегодня ночью что - то случилось, МЛЯ ВСЮ ночь не спал соседи думал машину разобьют, только я ее закрыл а она наченает противно пищать с включеной аварийкой, через минуту все прекращаеться, но через какоето время, всегда разное, это все повторяеться, причем пищит пипец как громко и противно!!! ПОМОГИТЕ чего сней вдруг случилось!!! На дополнительную сигнализацию не ставлю, закрываю только поворотом ключа!!! За ранее спасибо!!!
Старый 04.06.2007, 13:10   #2
XoJIoD
XoJIoD Нейтральная репутация
Вот у меня такая же фигня ща. Началось с того, что машина перестала реагировать на кнопки на брелке, стал закрывать ключом. Стала орать по ночам, отключил сирену (провод снял), ща просто моргает аварийкой. Один раз поставил на сигналку, забыв захлопнуть капот - перестала и орать и моргать. Видимо концевик капота просто глючит. Скорее всего у тебя тоже концевик какой-то разомкнутый все время.
Вот я терь не знаю, почему у меня она не реагирует на брелок, батарейку поменял дважды уже
///BMW E36 318iS M44 97
///BMW E46 325i SMG M54 02
XoJIoD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2007, 13:27   #3
Compact 323
Концевик капота я изолентой перемотал, так что врятли из-зи него!! А брелок после смены батареек надо прописать, чтоб машинка твоя его узнавала!!! Может концевик сам поменять ???
Старый 04.06.2007, 13:48   #4
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
KoToFeY Нейтральная репутация
Посмотри дверные концевики, они стираются со временем
KoToFeY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2007, 22:21   #5
Wladimir
Wladimir Нейтральная репутация
Жгут проводки к крышке багажника проверь. у меня из-за него такая беда была, со всеми бабульками из дома познакомился зато :? :lol:
М52 '96, космосшварцметалликседан на ручке... уже без меня...
Wladimir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2007, 01:29   #6
XoJIoD
Сообщение от Compact 323
А подробнее можно насчет прописать? Если так, как на гогофе рекомендуют, то не срабатывает:
1) вставить ключ, повернуть в положение 1
2) сразу вынуть, зажать кнопку закр и три раза нажать откр.
нифига так не получается короче.
Старый 06.06.2007, 10:54   #7
Compact 323
Блин вродебы так и надо, может чего не так сделал попробуй еще разок
1. Сядь за руль, закрой дверь
2. Вставь кльч в замок, максимум на 5 сек, поверно в положение 1, затем в положение 0.
3. нажми и держи кнопку запирания и блокировки , та что со значком BMW, в течении 10 сек нажми кнопку отпирания, что со стрелкой три раза, не отпуская кнопку запирания.
4. отпусти кнопку запирания.
По идее брелок инициирован, мне помогло!!
Старый 06.06.2007, 11:17   #8
XoJIoD
ясно... пробовал уже раз 5, не сработало
а ключик надо вынимать из замка перед тем как кнопки жать?
Старый 06.06.2007, 13:40   #9
Arthur
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Arthur Нейтральная репутация
Сообщение от Wladimir
+1
болезнь всех 36 со временем. провода перетираются и начинают коротить. неделю назад у меня сигналка так же заглючила, не отвечала на брелок, центральный замок не работал вообще, передняя пассажирская дверь заблокировалась, замок багажника открывался только ключом. я вскрыл проводку багажника и увидел что изоляция 1 провода повреждена, а два вообще порвались. после того как восстановил проводку все сразу заработало. так что проверь проводку багажника
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2007, 14:12   #10
XoJIoD
Сообщение от Arthur
+1
ясно, сегодня проверю.
Просто у меня как-то совсем странно все произошло:
машина почти месяц простояла, сел аккум. Поставил новый и перестала отзываться на брелок, но на сигналку ключом ставится нормально. Заменил батарейку в ключе, не помогло. Сегодня проводку проверю
Старый 06.06.2007, 14:25   #11
Arthur
у меня тоже странно. багажник открыл, чтобы зонтик достать, закрыл-и все центр замок не работает
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
