01.02.2007, 00:26 | #1 |
Вес репутации: 0 |
ремонт М50 В25 стоит ли делать
Парни кто делал ремонт движки м50в25
у меня такая ситуация масло жрет 1 л на тысячу не дымит едет норма заводиться тоже. Думаю что кокс сидит на кольцах стоит ли отмачивать лавром или 50\50 может не повезти и хуже станет ? какова стоимость капа без запчастей ? Очень хочеться оставить машинку ! |
01.02.2007, 10:01 | #2 |
Автомобиль: М3 Е36 3,0
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 0 |
3.2.5 проверь компрессию на "сухую" и с маслом.. если разброс заметный - попробуй раскоксовать... загляни во впуск (на предмет большого колличества масла)...
если все приемлемо - тогда катайся, пока не начнет дымить... или употреблять примерно1,5л/1000км. как вариант сменить стиль вождения (пореже крутить в отсечку)
/// М3... S50B30 Е90 рестайл 318d Х5 Е70 ///М-пакет 3,0d |
01.02.2007, 11:28 | #3 | |
Вес репутации: 46 |
91' e36 325i lim ручка черная...продана 03' e46 330i lim ручка черная... |
01.02.2007, 11:45 | #4 |
Вес репутации: 134 |
Я делал ремонт этого двигателя по полной программе и писал здесь про это тоже много раз.
Я бы не спрашивал стоимость капа, а наоборот стоимость запчастей, ибо запчасти мне получились где-то в 45 т-это еще при том, что я брал у своих людей., а стоимость капа как найдешь. По теме при таком расходе масла скорее всего капец кольцам. Если не грели движку и не будет задиров, то можно не точить и просто кольца поменять, но это все полумера, т.к. цилиндр будет иметь элипс, законы физики никто не отменял. Тысяч через 20 опять расход пойдет. Поэтому надо точить, скорее всего опять таки если нет задиров можно точить в промежуточный, но на него **** только оригинал кольца, а это другая сумма совсем, поэтому надо точить в первый размер, соответственно новые поршня и все такое. Ну и так далее. Если есть 2 косаря можно обсудить ремонт твоего движка там где мне делали- это очень бюджетная цена за все. Мне вся процедура стоила 5 месяцев стояния машины. Зато теперь масло не ест вообще за 10 тыс. пробега- стучу по дереву.Хотя езжу очень быстро, да и еще расход вполне сопоставим с моей 99 бывше карбюратор 1300 двигатель, тоже весь двигатель очень хорошо деланый. Сейчас пробег 33 тысячи после капиталки. С уважением, koleso
01.02.2007, 13:53 | #5 |
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 61 |
В Мади.Лаборатория двигателей, капитальный ремонт m50 28нч = 24360р
необходимые запчасти могу достать дешевле Exist`a, если что пиши в личку.. :wink:
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея |
01.02.2007, 15:02 | #6 |
Вес репутации: 0 |
mazy325 становится ясно про состояние м/с колпачков и вентиляции картера...
01.02.2007, 18:57 | #7 |
Вес репутации: 270 |
Правильно говорят - для начала померить компрессию.
Причем после первого замера плеснуть в цилиндры масла и еще раз произвести замер. По результатам уже, возможно, станет ясно, что достаточно перебрать только ГБЦ или наоборот - необходим ремонт ЦПГ.
01.02.2007, 19:30 | #8 |
Вес репутации: 44 |
Пообзванивай конторы, которые возят двигатели из-за бугра, цены от 35 до 50 в среднем. Контор до хрена. Замена от 10 до 15. С документами, гарантией и т.д.
01.02.2007, 21:22 | #9 |
Вес репутации: 51 |
Привезут же тебе не новый!? а кота в мешке пусть и с горантией. По моему лучше откапиталить 8) и будет у тебя абсолютно новый движек! Только дам тебе совет, блок обязательно надо мыть и не керосином с ёршиком а химией, все каналы промоются. Мне мыли в механике.ру ГБЦ 300 руб так она ка новая стала (жалко только треснутая была :cry: ) А пацану блок от мерса W140 при мне отдавали, так он (блок) блястел как яйца у кота :D
Только менять надо всё-всё форсунки в цилиндрах , сальники, прокладки там всякие а не только прогладку ГБЦ ... и маслососалку!!!
M50B25 #94" |
04.02.2007, 22:40 | #10 | |
Вес репутации: 44 |
09.07.2013, 13:02 | #11 |
Вес репутации: 0 |
как вас найти есть ли в соц сетях посоветоваться надо
Добавлено через 28 секунд купил машину а совета не у кого спросить Добавлено через 1 минуту у меня гул в заднем мосту или в колесе как думаете подшипник или тормозные колодки дело в том что гул появился когда ручник сжёг первый раз ездил и забывал выключать ручник а теперь ручник вообще не работает а гул есть на малых скоростях медленный на быстрых услиивается быстрее гудит |
09.07.2013, 14:04 | #12 |
Автомобиль: 323
Вес репутации: 0 |
Я тоже хотел чинить... Подняли голову - а там, в 4 горшке аж пропил в месте перекладки поршня. Пришлось купить столбец... Хороший.. У Алекса... 407.
///Мышь 116I |
