12.02.2008, 16:30 | #1 |
Вес репутации: 0 |
Запаздывает активатор задней двери
Приветствую! Есть проблемка - при закрывании машины либо с ЦЗ либо с сигналки все двери, багажник и лючок бензобака щелкают одновременно. И лишь активатор задней правой двери закрывает ее на через полсекунды-секунду. И немного громче других. Иногда вылетает назад. И вот только он один. Открываются вроде все одновременно.
Может сам активатор дурить? Вся проводка управляющая активаторами должна быть нормальная - я с ней уже разбирался... Спасибо. |
12.02.2008, 16:37 | #2 |
Поблагодарили 678 раз(а) в 506 сообщениях
Вес репутации: 265 |
Может замок подклинивать или с сигналом что то, проверь на сигнал лампочкой, если все впорядке, то сам замок промой и смаж и сам моторчик разбери (может вода в него попала) или износ шестеренок. Или сними его проверь как срабатывает без основного замка, но там просто отщелкивается.
18.01.2018, 00:24 | #3 |
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65 |
Активатор перед. правой двери не открывает дверь, закрывать-закрывает а на открытие дергается чутка и все. Подскажите, он лёг или что-то можно сделать?
18.01.2018, 13:58 | #5 |
Вес репутации: 302 |
было такое, не помогла замена 3 актуаторов, а помогла замена замка
18.01.2018, 14:08 | #6 |
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 38 |
Ну да проще сразу замок купит и не париться, я себе сразу все решил поменять взял и вибера, один раз сделаю и думаю забуду про эти замки.
18.01.2018, 18:15 | #7 |
Вес репутации: 35 |
у меня задняя правая иногда не реагировала, то на закрытие, то на открытие, то вообще ни на что, год назад к весне где-то само все зажило
18.01.2018, 18:19 | #8 |
Вес репутации: 65 |
ну, у меня от донора (купе) есть дверь где стоит все эта тряхомудрия, причем в безличиночном варианте. Пните в тему как снять это все дело
Добавлено через 3 минуты dimm31rus, У меня тоже, с первыми морозами, заедало, потом после манипуляций начинало работать , а теперь не открывает и после манипуляций
18.01.2018, 18:40 | #9 |
Вес репутации: 35 |
боюсь что
не встанет, надо бы уточнить этот момент...
18.01.2018, 18:43 | #10 |
Вес репутации: 65 |
dimm31rus,
18.01.2018, 19:06 | #11 |
Вес репутации: 35 |
https://bmw.etk.club/bmw/47435/E36_3...43/41/41_0939/
Добавлено через 1 минуту деталь №1 седан и купе различаются, только чем непонятно №9 одинаковые
18.01.2018, 19:13 | #12 |
Вес репутации: 38 |
Знаю, что перед зад на седане одинаковые.
18.01.2018, 19:19 | #13 |
Вес репутации: 65 |
dimm31rus, А, ты думаешь что сам сервопривод тяжко снять?
18.01.2018, 19:25 | #14 |
Вес репутации: 35 |
Diamondblack, если знать как, тогда не тяжко, мне как-то не доводилось его снимать (тьфу-тьфу, тьфу через левое).
Добавлено через 1 минуту странно..., по применимости это не отображается и номера разные...
18.01.2018, 19:57 | #15 |
Вес репутации: 38 |
Сам лично с переднего левого ставил на задний левый, снимал не снимая самого замка там все очень просто, сбоку защелка ее немного в сторону, а привод поднять вверх.
18.01.2018, 20:08 | #16 |
Вес репутации: 65 |
Алекс с915оа, Тоесь откручивать торксы снаружи двери не надо , на которых замок крепится?
18.01.2018, 20:11 | #17 |
Вес репутации: 38 |
На задней не скажу, так как замок был снят, а вот на передней снял без проблем.
19.01.2018, 11:04 | #18 |
откручивать не надо, но желательно на руках заиметь ещё пару суставов
20.01.2018, 16:57 | #19 |
Вес репутации: 65 |
Отжал отверткой вытащил сервоприовод с купе и переставил на седан себе, срабатывает как АК-47 . А старый даже на закрытие медленно срабатывал. А что касается отличий
dimm31rus, купе седан на купе 3 контакта на седане 6 , я так понял служит для того чтобы при нажатие на одну из пимпочек срабатывали остальные двери.
