21.02.2018, 22:50 | #1 |
Вес репутации: 0 |
Не могу завести м40( !
Купил авто для того что бы было чем заняться в свободное время) сначала очень плохо заводилась на холодную и сразу глохла, раза с десятого можно было разкачегарить ее. Пробывал балон с эфиром, ни какой реакции) потом проверять искру, свечи мокрые и искра только на 3 целиндр. Все провода развалились. Поставил новые провода, свечи, крышку трамплера, потратил 100 уе но эфекта ноль. Бегунок вращается, значит ремень грм цел) сейчас стоит выбор купить новый бегунок и бабину. Бабину проверил тестором, на сопротивлении 200 показывает 014 , на 20к 5.6 - это норм? Помогите советом что делать дальше и где искать?
21.02.2018, 23:18 | #3 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
21.02.2018, 23:20 | #4 |
Вес репутации: 0 |
А причем тут метки если искры нет? Я понимаю если она была и в ненужный момент она появлялась)
Добавлено через 1 минуту Компресию не мерил, и давоение в шинах тоже |
21.02.2018, 23:22 | #5 |
При том что надо чуть внятнее изъясняться
21.02.2018, 23:29 | #7 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31 |
а ты в курсе что оно влияет на настроение машины? вот прикинь у тебя нога заболит, а тебя заставляют играть в футбол? ты наверно не захочешь тоже работать. вот и тачан так же.
BMW 316i Compact 1996 свапнул на М42 =>>> M52b25!!!!-Продана BMW E60 530 М54В30 https://www.drive2.ru/r/bmw/5_series/505338843734475509/ бортовик драйва |
21.02.2018, 23:33 | #8 |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 0 |
Искра образуется следующим образом - мозг, получая импульсы от ДПКВ дает импульсы на катушку, а уж там бегунок распределяет высоковольтные импульсы по свечам.
Т.е. проверяй ДПКВ, приходят ли импульсы на катушку, выходят ли с нее. А вообще, не совсем понятно - как искра может быть только на 3-ей свече (цилиндре). |
21.02.2018, 23:37 | #9 |
=Valery=, давно не видел м40, а что за хрень висит на 3 свечном?
21.02.2018, 23:58 | #10 |
Вес репутации: 0 |
То есть, надо замерить приходит ли 12 вольт на катушку? Бегунок должен касаться контактов крышки трамплера, или искра там проходит на растоянии, и как проверить работаспособность бобины?
22.02.2018, 06:13 | #11 |
Вес репутации: 41 |
поставив заведомо исправную деталь-так можно определить. Не знаю как на м40,но на м10 и на м20 ставили от Ваз 08.Лично сам ставил на м10 -ездил около недели. Всё норм кроме того.что от Ваза больше в диаметре.
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
22.02.2018, 09:07 | #12 | |
Вес репутации: 0 |
Если я не ошибаюсь, то на 3-м свечном проводе должно висеть что-то типа датчика распредвала.
Тоже давненько уже М40 не видел. Добавлено через 16 минут Цитата:
На катушку должны приходить низковольтные импульсы (точнее +12В сидит постоянно, а масса разрывается). Правда цифровым мультиметром особо не измеришь, т.к. он покажет ерунду. По-хорошему, нужен осциллограф, на крайний случай стрелочный вольтметр (чтобы увидеть, что стрелка дергается). Последний раз редактировалось =Valery=; 22.02.2018 в 09:24. Причина: уточнение |
22.02.2018, 12:33 | #13 |
Вес репутации: 35 |
у меня когда м40 был вроде на каком-то из крайних "это" висело или на 1 или на 4... и при отключении этого отростка машина гарантированно глохла даже на ходу.
22.02.2018, 14:03 | #14 | |
Вес репутации: 0 |
Тогда значит на 3-м ничего не висит |
22.02.2018, 14:52 | #15 |
Автомобиль: BOSTONGRUEN METALLIC 275
Вес репутации: 0 |
Импульсный датчик висит на 4 цилиндре. Товарищ без этого датчика ездит уже второй год и прекрасно себя чувствует, на сколько я знаю он отвечает за работу форсунок, без этого датчика форсунки работают в каком-то определенном режиме.
22.02.2018, 15:30 | #16 |
Вес репутации: 35 |
fratleym, видимо у меня что-то не работало в том моторе, т.к. разъем отстегивался и неоднократно, в основном на ходу, и машина глохла
Добавлено через 1 минуту то что без них ездят встречал инфо неоднократно и про провода от тазов тоже.
22.02.2018, 20:06 | #17 | |
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 0 |
Ремонт и диагностика Bmw, Mini. Минск |
22.02.2018, 20:07 | #18 |
Вес репутации: 0 |
Провода я купил с датчиком, на четвертом целиндре) буду в гараже проверю бегунок, вдруг внутри него дорожка сгорела) тоесть на счет бабины все трудно? А что если к ней на прямую подключить свечу, что будет?
22.02.2018, 21:03 | #19 |
Сказал(а) спасибо: 173
Вес репутации: 38 |
будет искра на свече
Добавлено через 1 минуту если исправна бабина и к ней все приходит и если дпкв будет исправен
жги резину,а не свою душу Бортовик-http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272794 |
22.02.2018, 21:42 | #20 |
Вес репутации: 0 |
Бобиной ты катушку называешь? Я всю голову сломал...что за бобина, думаю Ну, ежели, на одной из свечей искра есть, значит катушка жива и импульсы на нее приходят. Насчет подкинуть напрямую....не подскажу... т.к. у тебя получится цепь без зазора между бегунком и контактами... как бы не спалить катушку Вот если кто так уже экспериментировал, пусть подскажет, прощает ли катушка такое
22.02.2018, 21:50 | #21 |
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 46 |
Как себя чувствует распределитель зажигания , контакты живые?
23.02.2018, 13:12 | #22 |
Вес репутации: 302 |
да ты чё? надо пацанам сказать, а то не знают
23.02.2018, 14:34 | #23 |
Вес репутации: 0 |
23.02.2018, 14:43 | #24 |
центральный контакт крышки имеет постоянный контакт, а боковые имеют зазор меньше, чем на свече, иначе всё будет уходить на пробой такого расстояния, а свеча будет побоку )
не зря же когда подгорают контакты и зазор увеличивается, то авто начинает неравномерно работать, потому что не свеча начинает работать как искрообразователь, а бегунок-крышка
23.02.2018, 14:53 | #25 | |
Вес репутации: 0 |
