Старый 17.09.2018, 09:37   #1
kravaz
Автомобиль: E36M43b18sedan->E36M52B28iA Cоupe
Сказал(а) спасибо: 43
kravaz Нейтральная репутация
Глючит климат + обогрев стекла (решено 13/12/2019)
Все привет
Климат может жить своей жизнью
Одновременно срабатывает кнопка климата + рецеркуляция воздуха + обогрев заднего стекла
иногда просто климат- может самопроивзольно включатся и выклюатся
это все дело можно остановить только если вытащить предохранители
как лечить? куда лезть
Последний раз редактировалось kravaz; 14.12.2019 в 00:41.
kravaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2018, 09:40   #2
Эдвард 325
Вес репутации: 22
Была вроде тема,кондюки в блоке под замену.
Эдвард 325 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.09.2018, 09:43   #3
kravaz
спасибо
пороюсь
а какие именно кондюки в каком блоке?
блок там де крутилки и или тот что спрятан за блоком с крутилками))
Старый 17.09.2018, 23:40   #4
Мая
Аватар для Мая
Автомобиль: Милка е36 :)
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Мая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутация
Всем Привет !!!
А диагностика возможно этого блока ??
Может быть блок ориентируясь на неверные показания какого-нибудь датчика включает некий режим??
может думает, что в салоне мороз дикий
И пытается Тебя согреть...
Кнопки и датчики висят на массе..Може с ней проблема..
Датчики температур у Меня были все одинокового сопротивления(при равной температуре) кроме датчика температуры радиатора кондиционера..
Но без диагностики, тяжко всё это искать...
Мая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 08:40   #5
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
блок климата на ура диагностируется inpa читает его. подойдёт даже шнурок D-CAN через переходник. блок IHKA (кнопочный климат)
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Slitch вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 13:46   #6
kravaz
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
даже если климат на крутилках? а не кнопочный?
Старый 17.12.2018, 10:37   #7
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 30
dm-tk Нейтральная репутация
Да простит меня автор, у меня такая же проблема
У меня климат на крутилках и в один прекрасный момент загорелись все индикаторы и соответственно печка работает на половину.
Вент включается заслонки не работают и клапана соответственно тоже. Кто сталкивался может подскажет дельным советом.
Сам эбу менял и блок крутилок тоже
Не помогло..
Старый 13.11.2019, 11:29   #8
kravaz
подниму тему
В течении месяца каждый 2й день пришлось дергать предохранители так как климат начинал жить своей жизнью
брызгал WD-40 посадочные места предохранителей
Вроде прошло
И тут мне попались мозги от якобы рабочего климата
Я из подкинул и езжу 5й день -ничего не глючит
Но зато заметил начал работать вентилятор или как его, что возле панели управления климатом
слышу его -а раньше не было
делаю вывод что таки глючил блок???
Старый 14.12.2019, 00:37   #9
kravaz
апдейт
поменял мозги климата
теперь печка шпарит как дурная
климат мозги мои не парит
Старый 18.02.2020, 14:18   #10
Алесь
Алесь Нейтральная репутация
Доброго всем времени суток. Есть вопрос по климат контролю. Нестого не сего климат во время движения перестал дуть тёплым воздухом. как только снимаю фишку с электроклапана который отвечает за подачу горячего антифриза в печку, то он дует только горячим и не регулируется. Было сделано: Заменил электроклапан не помогло. (Те же симптомы с фишкой холодно без фишки жара) Брал на пробу пульт управления печкой - не помогло. (Те же симптомы с фишкой холодно без фишки жара). Что делать мож кто подскажет? куда лезть? Заранее всем ответившим спасибо.
машина: е36, 1,6 с кондеем и двухзонным электронным управлением климатом.
Алесь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2020, 18:35   #11
захар
Аватар для захар
Автомобиль: 320i vanos sedan
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
захар Нейтральная репутация
всем привет.проблема примерно схожа с предыдущими но немножко другая при небольшом перегреве двигателя вырубаеца климат полныстью и подогрев заднего стекла.при скидовании акума все пропадает.всю зиму ездию прекрасно как лето так начинаюца танцы с акумом. движка н52 двухваносный 2.0 клима на крутилках.
захар вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
