Старый 18.07.2014, 22:42   #1
trek8
Аватар для trek8
Автомобиль: BMW 316 Touring 1997г
trek8 Нейтральная репутация
Exclamation Генератор
Всем Привет, хочу спросить на холостых оборатах гена выдает13.90 вольта! На высоких оборатах доходит максимум до 14.10 вольта. Это нормально? Я боюсь как бы чего не згорело!
За ответы заранее спасибо!
BMW 316i Touring 97 Совсем БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ!
Мой бортовой журнал - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4272624
Последний раз редактировалось trek8; 18.07.2014 в 22:48.
trek8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 23:16   #2
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
регулятор напряжения на гене рассчитан на 14.5 вольт. нечего не сгорит.
Старый 19.07.2014, 13:05   #3
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 104 раз(а) в 92 сообщениях
Вес репутации: 49
trek8, Все работает как надо. Аккумулятор заряжается, потребители обеспечены запасом тока.
Старый 11.01.2019, 13:02   #4
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
Подскажите, пускаю ДВС после морозной ночи по началу идет мерзкий звук (гул) из под капота, я вангую , что геннадий привет хочет передать, либо щеточный узел нагружается при зарядке холодного АКБ, или подшипнички, изношенные, при нагрузке начинают гудеть. На горячую гул уходит. Какие есть мысли?
Старый 11.01.2019, 13:14   #5
Вес репутации: 192
Diamondblack, Стетоскопом слухай все ролики и гену!
Старый 11.01.2019, 13:28   #6
Вес репутации: 65
Понято, надо будет поискать его наличие
Старый 11.01.2019, 13:40   #7
Вес репутации: 302
Есть гена перебранный))
Старый 11.01.2019, 13:43   #8
Вес репутации: 192
на 1,6л случаем бошевского нету?!
Старый 11.01.2019, 13:45   #9
Вес репутации: 302
Нет, валео был, но я его на таза поставил)
Старый 11.01.2019, 13:52   #10
Вес репутации: 65
Ценник ?
Старый 11.01.2019, 16:16   #11
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
Diamondblack, сначала бы определил источник звука, а то сюрприз будет и гену поменяешь и звук останется ( у меня напр, натяжной ролик так себя ведёт, но я не парюсь, сек 30 макс после холодного пуска и он проходит)) )
dimm31rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 17:32   #12
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Достаточно длинной отвертки
Старый 11.01.2019, 19:37   #13
Вес репутации: 65
dimm31rus, ролики думаешь , ок
kyxten, отвертки длинной? И чего? Ткнуть ей в генератор?
Старый 11.01.2019, 21:17   #14
dimm31rus
Вес репутации: 35
Diamondblack, да и не только в генератор в источнике звука самая большая вибрация, только чтобы отвертку не зажевало))
Старый 11.01.2019, 22:05   #15
Вес репутации: 302
для авто стетоскоп не дорого стоит на али, от 170 https://ru.aliexpress.com/item/-/328...7e466c161755-3 , сам пользую такой, либо если надо быстро, то самоделка https://www.drive2.ru/b/3020788/
если надо готовый и быстро, то всеинструменты от 600 ))
Последний раз редактировалось eternal life; 11.01.2019 в 22:11.
eternal life на форуме   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 22:08   #16
azateikin
я когда покупал свою,знал что подшипники в гене когда то запоют. И вот спустя два года прошлой осенью началось.Сначала свист шум минуту по утрам,потом с похолоданием подольше.Вобщем заменил подшипники-радостный такой еду домой.
Утром запускаю мотор-тоже самое-прикинь!
Короче купил обо ролика и ремень новые,не стал в лотерею играть( а заменю-ка один ролик пока).
Правда чтобы убедиться ,снимал ремень кондея(ну вдруг он или его ролик) на пару дней.
короче купи ролики ремень и подшипники-один день и счастье на пару тройку лет.
azateikin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 22:09   #17
azateikin
Старый 11.01.2019, 22:09   #18
azateikin
опять дуплеты пошли.
Старый 11.01.2019, 22:13   #19
azateikin
Это вот у меня небольшая вибрация кузова после 80 начинаеться. Грешу на привода,акпп,подвесной,подушки двигла и акпп. Но опять же -в лотерею играть не буду.Всё куплено ,что то новое,что немного б/у. Заменю всё сразу.
причина останеться тайной -может быть. Но и покуй.
Старый 12.01.2019, 11:00   #20
Вес репутации: 65
azateikin, ролики значит, понял тебя. По вибрации скорей всего подвесной смотреть нада, привода люфтовые не влияют.
Старый 19.05.2019, 14:15   #21
Вес репутации: 65
А если гена всетки? Что необходимо преобрести поменять попутно? Гену на переборку.
Старый 19.05.2019, 14:51   #22
azateikin
главное смотри,в каком состоянии коллектор. У меня проточка глубокая очень. менять коллектор буду когда поставлю другой.
И сейчас заменены подшипники. Новый регулятор Хелла стоит. Всё рвно при включении фар обороты садяться,да и слышно как мотор берёт нагрузку. И на светофоре обороты в такт поворотникам. Заметил даже,что на ХХ лампочки моргают как на Пазике.
Купил с Японской гену.Жду отправки. А свой отремонтирую,да на продажу.
Старый 19.05.2019, 15:48   #23
Вес репутации: 65
Коллектор это имеется ввиду ответная часть для щеток?
Старый 19.05.2019, 20:54   #24
azateikin
да,обо что они трутся. Он меняется,но у меня бзик по генам,поэтому сначала заменю,потом в ремонт.
Можно вообще в контору отдать. Там всё сделают ,в лучшем виде.
опять же смотря какой гена. Бош Валео. у меня Бош 140А. Там коллекторы разные,и цена соответственно.
И по подшипникам тоже разница большая.
На Бош передний я смог купить только в магазине Подшипник. Заказать не получилось.
Старый 19.05.2019, 21:53   #25
Вес репутации: 65
Я хочу на конторку отдать. Говорят :шарят..
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
