Старый 31.07.2003, 12:50   #1
Leon
Leon Нейтральная репутация
ABS
Добрый день.
Купил BMW 318 E36 M40 1993г.в
На приборной панели постоянно горит
лампа ABS. Подскажите где начинать
искать причину???
Leon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2003, 09:42   #2
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 70
Euromax Нейтральная репутация
ABS
Датчики и провода АБС на колёсах - раз
Предохранитель - два
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2003, 11:51   #3
Leon
ABS
Именно где искать и как опредилить исправен датчик или нет?
>Предохранитель
Какой именно?
Леонид.
Старый 05.08.2003, 08:47   #4
Euromax
Вес репутации: 70
ABS
Датчики на колёсах бывают только от АБС и тестера изношенности колодок. Тот датчик, к которому идёт пожёсче провод (там у него мощнее экранировка) - и есть АБСный...
Предохранитель какой ??????? ну открой крышку предохранителей и посмотри - там где написаано ABS рядом - тот и проверяй.... №21 и №23 вроде , 5А и №10 и №38 на 30А *
Старый 21.08.2003, 12:10   #5
Leon
ABS
Как определить живой датчик или нет???
Старый 21.08.2003, 18:40   #6
Serjio
Serjio Нейтральная репутация
ABS
Заедь на диагностику - там тебе точно скажут жив ли датчик или мертв и какой именно..... кстати датчик стоит новый в районе 80-90 евров, если заказывать.
Б/у можно найти соответственно раза в 2 дешевле, если не больше.
Serjio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2003, 00:16   #7
Barik
Barik Нейтральная репутация
ABS
Короче была у меня такая же хрень. Горит и все. Заехал в Юнит, сделали диагностику стерли ошибку(как они сказали) проверили вроде работает, сказали если сломается покупай задний датчик. Выехал, на первом же торможении загорается лампа, заказал датчик (100 евро если не больше) пока еще заказ шел мне подсказали залесть и посмотреть предохранители, ну и конечно это просто был згаревший предохранитель, заменил, проверил - работает по сей день. А датчик пришлось купить, так и лежит он новенький . *Leon Если тебе нужно обращайся, но не забуть проверить.
Barik вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
