Старый 23.02.2007, 21:49   #1
cross
подсветка приборки
Перестала работать вчера. Тока включил габариты погорела пару сек. и кердык. Причем все остальные лампочки горят, спидометр с тахометром то же работает. Там сильно геморно ее самому починить? Там лампочками подсветка или какими то диодами? Просто интересно сколько цена вопроса, запариваться самому или сьездить в сервис.
  Ответить с цитированием
Старый 24.02.2007, 00:57   #2
Zubr
Zubr Нейтральная репутация
подсветка лампочками, а парится или нет тебе решать - за диагностику в районе 300 руб. возьмут у неофициалов.
Zubr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2007, 15:20   #3
serg33
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
serg33 Нейтральная репутация
Re: подсветка приборки
Сообщение от cross
У тебя просто пришло время поменять лампочки ;) Я полез 1-ну лампочку менять походу стрехнул все 3-и Так что будешь менять меняй сразу все. Делов на 15 минут, сложного нет ничего.
ЗЫ: там нет ничего за что можно платить деньги
ЗЫЫЫЫ: будешь скидовать руль и отсоединять подушку нивкоем случае не включай зажигание а то подушка ошибку выдаст, сбросить можно ТОЛЬКО компом
E36 320iA M50
serg33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2007, 17:18   #4
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
KoToFeY Нейтральная репутация
Не надо там руль снимаь, приборка и так вытаскивается
KoToFeY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2007, 13:30   #5
explorer2006
explorer2006 Нейтральная репутация
Сообщение от KoToFeY
+1
На трёх спицевом руле снимал приборку без демонтажа рулевого колеса.
Во как ! :lol:
3,25i M50 АКПП 1992
explorer2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2007, 01:22   #6
Rebel
Вес репутации: 48
Rebel Нейтральная репутация
cross а предохранители смотреть не пробовал? у меня такаяже фигня была када ездил к джипу за рамками, тоже все работало кроме света в приборке, тахометр и спидометр тоже работали, решилось заменой предохранителя...
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана
Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Rebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2007, 10:07   #7
RAlex
Вес репутации: 48
RAlex Нейтральная репутация
геморно, лучше руль снять
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
f31 328i xDrive Mech
Старый 27.02.2007, 10:13   #8
Murzik325
Вес репутации: 51
У меня регулятор уровня освещённости подсветки был закорочен перемычкой (мож у тебя он тожесгорел), поменял на другой с разборки и теперь подсветка как у взрослого 8) регулируется :D
M50B25 #94"
Старый 27.02.2007, 11:52   #9
cross
У меня оказалось реально сгорел предохранитель. Понял это так как при этом накрылся правый габарит(перед и зад). Регулятор освещенности работает
Старый 01.06.2007, 01:15   #10
sharicov
sharicov Нейтральная репутация
Может кто знает, нахимичил чего-то с кнопкой под'ема крыши, перестала гореть приборная панель. Когда глушу двигатель с включеными фарами, нет сигнала оповещения, ближний свет выключается, задний свет и правый передний парковочный горят. Предохранители проверял, на 33 почему-то стоит 30А вместо 10А.
Есть есче предохранители, кроме как под капотом? Может нумерация предохранителей не правильная (крышка предохранителей от е36).
Машина BMW Z3 97.
sharicov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2007, 01:18   #11
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 98
Rus Нейтральная репутация
Похоже, где-то короткое замыкание. Предохранители, кроме как под капотом, есть - например, на мафоне :lol: А с Z3 советую поехать к грамотным электрикам на диагностику, чтобы "прозвонили" все цепи...
Старый 01.06.2007, 05:36   #12
Кстати, на старой приборке при "падении стрелок" на ходу также отказывал зуммер.
Подскажите плиз кто знает - они на каком участке цепи вместе запитываются.
А то хочу локализовать неисправность.
Старый 06.06.2007, 23:31   #13
sharicov
Проблемма обнаружена... Сгорел реостат... Закоротил через предохранитель.
Старый 07.06.2007, 09:04   #14
Dolgoborodov
Dolgoborodov Нейтральная репутация
Сообщение от Vityok
точно не знаю, но вот наблюдение.
когда включена аварика - зумер не работает. (то есть гудит зуммер - мигнули поворотники - зумер затих - погасли поворотники - зуммер опять дребезжит).
316i M43 автомат/седан/белый 12.96
Dolgoborodov вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
