25.04.2007, 04:36 | #1 |
Вес репутации: 40 |
Тугая кулиса
Очень туго ходит кулиса. Что может быть? Пальцем переключить невозможно - только с усилием.
BMW 325, механика. |
25.04.2007, 07:29 | #2 |
Вес репутации: 40 |
Такая же фигня, но только с утра на непрогретой машине, подумываю сменить масло в КПП и редукторе. На Екзисте продают по 4 литра, тут на форуме читал что требуется 1,1-1,2 л ... где столько прикупить, сколько будет стоить? ... а можно ли Кастрол трансмиссионку лить? ... если да то какое посоветуете?
Все что не делается - не делается! BMW 316i compact 98г M43 |
25.04.2007, 10:43 | #3 |
Вес репутации: 89 |
Я на прошлые выходные менял в коробке и редукторе
Для МКПП взял CASTROL TQ-D Для редуктора - CASTROL SAF-XO Купил того и другого по 2 литра. Инфу брал с http://bmw3s.ru/dom.htm |
25.04.2007, 10:47 | #4 | |
Вес репутации: 40 |
И сколько в МКПП? Что такое редуктор без блокировки?
25.04.2007, 10:55 | #5 | |
25.04.2007, 11:45 | #6 |
Вес репутации: 89 |
Как ходила легко так и ходит - плановая замена масла :D
В коробку 1.1 в редуктор 1.7 вроде бы, два литра всё равно надо брать на разлив не продают. А вообще лить столько пока через заливную не польётся. |
25.04.2007, 12:01 | #7 |
Вес репутации: 40 |
Спасибо, знаю что не продается, но вот покупать лишний литр в коробку, из-за 100 грамм ... хмм ... видимо придется ...
25.04.2007, 17:57 | #8 |
Кулиса туго ходит не из-за масла в коробке, а из-за закисшей кулисы.
Лечится переборкой кулисы, если люфта кулисы-рычага нет, то там никакких доп запчастей и даже и полной разборки не понадобится. Просто надо разработать ее руками, даже без полного снятия, промыть вэ-дешкой, заложить густой смазки и собрать. Был у меня такой трабл, вылечился таким способом (правда тогда мне коробку меняли, но дело было точно не в коробке, а в самой кулисе).
BMW e36 325 m50b25, 93 г. |
25.04.2007, 18:15 | #9 |
Вес репутации: 50 |
Вопрос почти в тему
В какие сроки надо менять масло в редукторе??? Так как коробка механика там нет я так понимаю масла??
БиЭмДаблЮ 318i 91 e36 m40 |
25.04.2007, 20:02 | #10 | |
Вес репутации: 55 |
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
25.04.2007, 20:04 | #11 | |
Вес репутации: 55 |
25.04.2007, 20:36 | #12 | |
Вес репутации: 40 |
26.04.2007, 07:54 | #14 | |
Вес репутации: 40 |
26.04.2007, 16:13 | #15 |
Вес репутации: 55 |
Ну поменяй до кучи и в ГУРе.Тогда точно не останется,а ещё и докупать придётся если промывать будешь :wink:
27.04.2007, 07:30 | #16 |
Вес репутации: 40 |
А можно какое-нить одно масло купить, чтобы и в ГУР и в Коробку и в Редукотр.
В свое время на ВАЗе... одно масло и в коробку и в редуктор лил.
06.06.2007, 10:15 | #17 |
Вес репутации: 40 |
Поехали дальше поднимаем тему.
Про редуктор. Ездил делать подвеску. В основном зад. Редуктор держался на соплях. Пока возились (спасибо мастерам) догадались заглянуть в редуктор. Пришлось долить масло. Влезло 700гр (при том что всего влазит 1100). Я вроде на какое-то время успокоился. Теперь, в Е-бурге не фига не тепло, особенно по утрам. Стал замечать что уж больно плохо по утрам передачи втыкаются. То есть. Пришел, завел, погрел всего пару минут (за бортом +5 - +10) стрелка температуры приподнялась и оказалась практически вся на голубой отметке), решил поехать. Сцепление 1-ая - Не лезет (пробовал с ОЧЕНЬ большой силой можно впихать, причем почти без хруста). 2-ая - не хочет. 3-я - тяжело. 4-ая с не большим нажимом заходит не место, после чего можно включить и 3-ю и 2-ю и 1-ю и заднюю. Доехал до ворот (100м), остановился. Снова тоже самое. По мере прогрева машины ситуация попровляется. В итоге пока доезжаю до работы, КПП работает нормально. На следующее утро все снова и так каждый день. И вот или мне кажется, или чем дальше - тем хуже и хуже ... Понимаю что надо проверить масло в коробке, ну скажем если оно там в норме? На сколько все плачевно может закончиться? З.Ы. Других нареканий на коробку не имею не считая небольшого люфта кулисы (знаю, что как правило достаточно поменять втулку), но пока не до нее с моими финансами.
06.06.2007, 11:12 | #18 |
Вес репутации: 43 |
Менял масло в коробке... старое было уже черное.
Как-то чинился с ходовой. Короче, с технологией этого мастера, масло чуть с заднего редуктора пролилось. Оно было чистым !!)) для такого то года. А вообще у меня вроде масло в редукторе "на всю жизнь" ))
06.06.2007, 11:23 | #19 | |
Вес репутации: 40 |
06.06.2007, 11:31 | #20 |
Вес репутации: 43 |
Не.. думаю дай поменяю.. фиг его знает когда меняли - оказалось замена весьма кстати )
А так коробка вроде особо не беспокоит... единственное.. с высоких передач на ходу на более низкие (через 1) тяжело втыкать... но это и не надо в обычной жизни )
