Старый 04.06.2007, 09:48   #1
yan_geo
yan_geo Нейтральная репутация
Проблема с "ходовой"!
Нужна помощь ... Какая то сложно диагностируемая проблема с ходовой частью (перед). На скорости выше 100 км\ч авто как будто "плавает". При этом на рельсах, кочках, ямках - чувствуется "болтанка" на руле, как будто что то не закручено. Сделано (перед): поменяна рулевая рейка, торцевые, стабилизаторы, ступицы с их подшипниками в комплекте, тормозные диски\колодки, сайлентблоки передних рычагов.
Что ещё посмотреть??
E36, M40B18, 1993 г.в., red.
yan_geo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2007, 11:40   #2
N_D
N_D Нейтральная репутация
Re: Проблема с "ходовой"!
Сообщение от yan_geo
могу предположить: сход/развал... рулевая колонка (от рейки до руля)... +ступичные подшипники- я не сталкивался ни когда, но возможно они регулируемые, если кто точно знает- подскажите, мне самому интересен данный вопрос
PS а рейка точно не люфтит?
325i (256S1) e36 продан
X5 E53
YAMAHA YZF 1000 R Thunderace
...и ВАЗ 21093 на зиму
N_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2007, 11:51   #3
yan_geo
To N_D:
Сход\развал проверен, в норме. А для чего регулировать ступичные подшипники?! :shock: Не слышал о таком ... Обычно ж они подтягиваются\затягиваются при установке на место - всё! Или я заблуждаюся?!
Рейку мастер автосервисный дергал туда-сюда ... сказал - в порядке она! Определил что "торцевые" люфтят, под замену. Поменяли - проблемка не исчезла.
Старый 04.06.2007, 12:07   #4
N_D
не знаю, поэтому и задал вопрос знающим
рулём качали? в колонке люфт смотрели?
я бы ещё раз рейку посмотрел... в другом месте ;)
X5 E53
Старый 04.06.2007, 13:47   #5
Тимур
Тимур Нейтральная репутация
попробуй проверить резину (всякое бывает)
e36 m40 1992
Тимур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2007, 14:03   #6
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 136
как насрать человеку??? спустить колеса, налить 100г воды и опять накачать, после чего начинаются подобные пируэты, то есть - дисбаланс в шинах - и следовательно хана подвеске...
проверь, мож водичка накопилась в колесах современем??? конденсат например или было раз такое: на шиномонтаже из ресивера водичку дооооолго не сливали и обному клиенту накачали колеса, после чего долго немогли понять почему колеса не балансируются, вскрыли колесо и офигели...
Нет негров - Нет расизма
Старый 04.06.2007, 14:04   #7
yan_geo
Сообщение от Тимур
Проверял путем перекидывания с переда назад, крест - накрест.
Та же ситуация.
Старый 04.06.2007, 14:28   #8
дRын
дRын Нейтральная репутация
а задняя подвеска живая? у меня когда подшипник умер задний ступичный машину в колее не возможно было удержать
E36 М40 1,8i 93г седан
дRын вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2007, 21:09   #9
ИМХО неисправные ступичные подшипники гудели бы.
Старый 04.06.2007, 22:37   #10
sergei316i
Аватар для sergei316i
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
sergei316i Нейтральная репутация
проверь шаровые опоры, которые короткие
у меня на неровной дороги то же приходиться ловить машину
делал диагностику шаровые менять надо и один амортизатор передний на 85% работает
BMW 316 e36 M40 1993
sergei316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2007, 02:09   #11
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 56
Если меняли сайленты пер.рычагов, а они там одни тоесть задняя опора рычага - правильно ли их запресовали обратно? и как с износом резины и правильностью вылета дисков?
EP46622
JG77332
Старый 05.06.2007, 08:02   #12
LYura
Аватар для LYura
LYura Нейтральная репутация
Что значит плавает? Если вверх-вниз(раскачка) - мартёры, если влево-впрамо(курсовая неустойчивость) - даже колёса(мот широковаты)...
E39 530DA + E83 3.0DA
LYura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2007, 08:49   #13
yan_geo
Вау ... как всё не просто =) В выходные буду проверять ещё раз, потом напишу отчет
Спасибо всем за ответы.
Старый 05.06.2007, 08:55   #14
yan_geo
To LYura:
У меня автомобиль при движении влево-вправо "плавает", именно курсовая неустойчивость, точнее не скажешь. Диски литые, резина
KUMHO, размерность - 205\60\15. Балансировку делал.
Старый 05.06.2007, 16:58   #15
autoparts
Аватар для autoparts
Автомобиль: Kawasaki Z600
Поблагодарили 150 раз(а) в 101 сообщениях
Вес репутации: 120
autoparts Нейтральная репутация
Та-же фигня.
Проверяй шаровые, резину и хитрую приблуду под названием "аммортизатор рулевой рейки". У меня она стоит, рейка без гура, находится между гофрами тяг, обычно из-за этого на малой скорости на камешках колбасит руль :?
Вкладывайте деньги в воспоминания.
autoparts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2007, 08:12   #16
yan_geo
To autoparts6:
А что аммортизатор рулевой рейки? и "гур"? где все эти девайсы стоят?
Старый 06.06.2007, 15:57   #17
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 98
Rus Нейтральная репутация
ГУР - ГидроУсилитель Руля. Если у тебя машина без гидроусилителя, тогда на рулевой рейке стоит аммортизатор.
Старый 06.06.2007, 16:23   #18
yan_geo
To Rus:
Спасибо. я разобрался у меня именно ГУР. Но руль почему то очень тугой.
Старый 06.06.2007, 17:39   #19
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 222
yan_geo
Может это простая колейность? Ты знаешь что такое колейность? Колеса 205 - она должна быть нехилая!
Старый 06.06.2007, 17:50   #20
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Сообщение от R.Baggio
yan_geo
205 не особо чувствуется, вот 225 есть момент, 185 вообще сказка - что есть колея что нет
По теме:
У меня были проблемы с усточивостью когда сломал одну заднюю пружину - зад качается с перекосом, а подвеска там подруливающая. Был случай товарищ ехал без одного заднего аммо - на каждой ямке машину чуть не поперек дороги ставило. Короче я бы проверил заднюю подвеску для начала. Более того, после того как отрегулировал задний сход-развал у меня перед немного уплыл. Это говорит о чем? проблемы переда начинаются с задка
Старый 07.06.2007, 09:20   #21
yan_geo
To R.Baggio:
"колейность" - это что?
Старый 08.06.2007, 12:51   #22
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 222
Колейность это то самое гуляние широких колес по неровностям дороги, трамвайным путям, колее и тд. Это совершенно нормальное явление. 205 конечно не 225, но тоже чувствуется неслабо, особенно если пересел со 195 или меньше. Такое впечатление, что в рулевой люфт, но его там нет, это просто ширина колес не дает им устаканиться и найти сбалансированное положение в колее. Проверь, пусть кто-нить проедет на твоей тачке знающий, или поставь на пробу колеса поменьше, посмотри. Может правда все нормально с твоим аппаратом.
Старый 08.06.2007, 13:17   #23
GiZm1k
GiZm1k Нейтральная репутация
Сообщение от Dmitry Ivanov
yan_geo
По теме:
А мне кажется что это говорит о том, что машина была на стапеле...
QoRa BuMeR 320 M52Vanos
GiZm1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2007, 14:17   #24
yan_geo
Вот как ... спасибо. Может, действительно, ищу трабл там где его нет =)
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
