Старый 18.10.2012, 21:01   #201
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 52
normex Нейтральная репутация
Bosch, Varta поставщики на конвейер.
По амперажу на 4 котла - думаю не более 72-74 Ah.
Упс, сорри. Нужно посмотреть максимум, который залезет в нишу под капот. Забыл. 74 думаю уже не влезет.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 18.10.2012, 21:08   #202
aleks
Аватар для aleks
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 126
ИМХО любой по фирме
Какой бюджет позволяет то т и бери.
Хорошие брендовые,юра(normex) выше написал
Е46 320i tour
Старый 18.10.2012, 21:41   #203
ST_Raga
Аватар для ST_Raga
ST_Raga Нейтральная репутация
спс всем )
8-905-787-88-97 (Серега)
e36 Sedan черный м40b16 91г - Померла смертью храбрых
е34 Sedan темно синий m50b25TU 95г - восстанавливаю (Ухх самолет!)
ST_Raga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 16:36   #204
djoniknk
Аватар для djoniknk
Автомобиль: е36 м43
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
djoniknk Нейтральная репутация
атекс 4й год, все нормально, хотя постоянный недозаряд, т.к работа рядом.
djoniknk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 17:16   #205
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 72
Оригинал новый 74 аh,год катаю,нормально.
325i седан,черный,черный!
Старый 28.12.2013, 18:32   #206
Вес репутации: 302
любой гелевый, я оптиму 75, по дурости ума, пару лет назад вскипятил , теперь не берёт заряд нормально, но даже при показателе 11.6 в -35 в прошлом году, мотор крутил как летом в +35
Старый 20.01.2014, 08:25   #207
SergeDD
SergeDD Нейтральная репутация
Все "определители" аккумуляторов для автомобилей, у которых пластиковая коробка под капотом, высоту неправильно определяют. Как я понял, высота должна быть не более 175 мм, а они предлагают 190 мм. Крышка в результате не закрывается
Подходит, например, BOSCH S5 Silver Plus 561 400 060 -61Ач (S5 004).
SergeDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2014, 12:36   #208
Sergey69
Аватар для Sergey69
Автомобиль: e36 318i m43, 1997г
Sergey69 Нейтральная репутация
Всем привет ,подниму тему. Аккум высотой 190 не будет мешать закрытию капота ? (крышки ящика нет)
e36 318i m43 1997г
Sergey69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2014, 14:46   #209
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 190
Вес репутации: 65
плюсанусь по высоте 190 мм для 6-ти цилиндровых в багажнике. крышка пластиковая (в которой аптечка и балонник крепятся) нормально на него встанет на аккум при такой высоте?
Старый 02.08.2014, 16:26   #210
AlexMax
Аватар для AlexMax
Автомобиль: E36 320 1991
AlexMax Нейтральная репутация
Сообщение от Sergey69 Посмотреть сообщение
http://pubimg.4mycar.ru/images/full/...d116cd5a1.jpeg
Вот такой стоял на первой машине E36 M40, все отлично закрывалось.
На E36 был установлен в багажном отделении, вот http://www.exalt.ru/_upload/files/0092s40070.png
Восторг это - BMW
AlexMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2014, 17:55   #211
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 33
Silebrium Нейтральная репутация
У меня на нескольких бимерах варта была.только положительные отзывы. также веста была и сейчас на дизеле брата стоит.крутит уверенно и в морозы большие. евростарт был также,хороший аккум. Что не советую покупать,так это black horse.Вообще заряд не держал,кореш себе покупал на сотку
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 15:52   #212
Over
Аватар для Over
Over Нейтральная репутация
А у меня вот такое задание: необходим аккумулятор наименьшей массы, который будет заводить M50b25 в летний период, 35 А/Ч заведет?
Была тойота 1,6 и на ней стоял аккумулятор от мотоцикла 18 А/Ч, заводил мотор даже зимой (если каждый день ездить).
Over вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 16:07   #213
Мтехник
Аватар для Мтехник
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
Over, надо пробовать)
Старый 31.01.2017, 19:24   #214
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
номинальное напряжение 13.2В
ток прокрутки при 23С 900А
ток прокрутки при -18С 490А
ток саморазряда <0.05% в день
запас прочности
3000 циклов заряда из состояния 70% разряженности
2000 циклов заряда из состояния 80% разряженности
наработка на отказ до 12000 стартов мотора
максимальное напряжение заряда 14.6В
встроенная схема балансировки заряда есть
работа в положениях любое положение
виброустойчивость виброустойчива, применима в крупнокубатурных турерах, кроссовых мотоциклах, ATV полярность прямая и обратная - один и тот же аккумулятор рабочие температуры -30С до +60С гарантия 2 года срок службы до 7 лет
габариты 148x67x140мм.
вес 1650гр.
Пы.Сы. Не реклама...
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 21:33   #215
Over
Аватар для Over
Сообщение от СедойКот Посмотреть сообщение
запас прочности
вес 1650гр.
Спасибо, но стоимость порядка 20 000 немного отпугивает
Старый 01.02.2017, 09:22   #216
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
15! Пятнадцать человек на сундук.. , тьфу, пятнадцать косарей...
Старый 23.10.2017, 20:22   #217
Вес репутации: 192
И так... Собственно стал вопрос о покупке батарейки, что сейчас из бюджетного можно брать для наших вёдер?!
Старый 23.10.2017, 20:24   #218
Вес репутации: 242
Три года назад брал бош за 5500 на 65 ампер часов . Два года юзал . Вообще огонь батарейка , хоть минус тридцать хоть неделю на морозе без езды . Вообще проблем не знал .
У меня , кстати , она лежит без дела уже полтора года , не знаю куда её приделать , в мицуху не влезет
Старый 23.10.2017, 20:25   #219
djoniknk
Аватар для djoniknk
Автомобиль: е36 м43
аком, 6 лет, стал потихонечку померать, но пока крутит. Чую, эту зиму не выдюжит...
Старый 23.10.2017, 20:40   #220
Вес репутации: 192
Коньлюдоед, у меня тоже стоит бош с4 или с5 не помню, но он в прошлую зиму до -15 заводил норм, а в сильные морозы приходилось заносить домой. Летом в Крыму после 11 дней простоя не завелся...
пысы: у меня 4 года он, стоял ещё при покупке...
Старый 23.10.2017, 20:41   #221
Вес репутации: 302
Мутлу 100 ампер и будет щщастье
Старый 23.10.2017, 20:41   #222
Вес репутации: 242
Atoxa, ну этому виной твой генератор , который ты перебрал недавно . А может батарейка старая или поношеная , а может всё вместе . Я бошем остался очень доволен .
Старый 23.10.2017, 20:42   #223
Вес репутации: 302
Аааа, точно, у тя ж огрызок, не поместиццо
Старый 23.10.2017, 20:44   #224
Вес репутации: 242
Ааа , речь про огрызок , расходимся .
Старый 23.10.2017, 20:45   #225
Вес репутации: 192
100 ампер
не многовато ли?!
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
