Старый 08.04.2018, 09:54   #26
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
Hirus86, а номерок Fox -ских в студию
Старый 25.06.2018, 13:31   #27
Вес репутации: 65
Дык, всетки пламегаситель или трубу тупа вварить вместо катализаторов?
Старый 25.06.2018, 14:12   #28
Сказал(а) спасибо: 451
Поблагодарили 770 раз(а) в 708 сообщениях
Вес репутации: 119
Пламегаситель
Старый 25.06.2018, 15:35   #29
Вес репутации: 154
Diamondblack, можешь и трубу, но банка прогорит быстро
Старый 25.06.2018, 17:03   #30
Вес репутации: 65
Ну , наверно не банка, а резонатор сначала?
Старый 25.06.2018, 17:06   #31
Вес репутации: 154
Diamondblack, и то, и другое
Старый 04.07.2018, 10:15   #32
Вес репутации: 65
А от пламегасов, я так понял, звук не поменяется? Хотелось бы чуть громче выхлоп.
Старый 04.07.2018, 20:59   #33
Вес репутации: 65
Что скажете?
Старый 11.05.2019, 19:10   #34
Вес репутации: 65
Вот седня ребята на сервисе говорят :как мы тебе под углом пламегас варить будем?надо уголки будет. У кого есть опыт 328 выхлоп пламегасы как ввапивали?
Или может кат за 20 лет живой. Камеру туда сунуть какта? Может соты живые?
Старый 11.05.2019, 21:29   #35
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Каты там железные стоят. Если едет то и нетрогай их.
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.05.2019, 21:37   #36
Вес репутации: 405
999, в смысле не керамика ?
Старый 11.05.2019, 21:41   #37
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Я вырезал там были железные. И они были чистые. Но летом в жару нагревались и вся сторона выхлопа огненная.
Старый 11.05.2019, 21:47   #38
Вес репутации: 65
999, а как понят едет? А может и не едет, мне не с чем сравнивать. Но рычаг кпп тугой становится когда поднавалишь. Но это не показатель, ибо на кулисе металлические втулки от токаря. Не по заводу тепловой режим
Старый 11.05.2019, 21:53   #39
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Запиши видео на телефон и посчитай секунды разгона 0-100 например.
Старый 11.05.2019, 21:59   #40
Вес репутации: 65
А быть может это решение...А то ,что у меня свап дорестайл на рестайл. Скорость считается с редуктора, а не с абс. Может быть пргрешность спидика?
Старый 11.05.2019, 22:10   #41
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Скорость по спидометру на е36 всегда с редуктора...
Старый 11.05.2019, 22:54   #42
Вес репутации: 65
Хорошо. А как секунды привязать?
Старый 12.05.2019, 14:46   #43
Вес репутации: 65
Или через приложение какое?
Старый 13.05.2019, 19:58   #44
Вес репутации: 65
Добавлено через 7 минут
Если делать как на фото от 999, то выходит что плмегас нужен 300 мм в длину и 54мм наружний диаметр самой трубы. Но так как на фото от 999 выходит, что там ступенька возникнет , я б сказал -ступенищще даже.
Старый 14.05.2019, 07:29   #45
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Я вскрыл на днях пламегас вся вата сгорела в нем. Превратилась в пластик и гремела.
Пришлось набить губками для посуды))).
Старый 14.05.2019, 12:29   #46
Вес репутации: 302
Погрешность спидика - это белые вместо негров, а спидометр на 36 работает от редуктора и рест и дорест
Старый 15.05.2019, 06:34   #47
Вес репутации: 65
Фланцы тоже кончились уже. Допустим мне их пришлют, а как их одевать на развальцованную трубу?
причем на одной из труб с одной стороны утолщение на 52мм , а так они 48мм. Может универсальные соединители попробовать?
Старый 17.05.2019, 06:45   #48
Вес репутации: 65
Подскажите прокладку выпускного коллектора какого производства брать?
Старый 17.05.2019, 11:00   #49
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Соединял вот так. Прокладки поставил последний раз от приоры. Они подходят если отверстия под шпильки сделать овальными ближе к углам.
Старый 17.05.2019, 13:36   #50
Вес репутации: 65
999, так. и что это за хомуты?
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
