26.08.2008, 17:40 | #1 |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 55 |
Замена передних тормозных колодок
Я не нашел в интернете инструкции по замене передних тормозных колодок BMW.
Поэтому, всем кто хочет самостоятельно заменить колодки, напишу краткую инструкцию по замене на E36. Все делал в гараже на яме. (Может можно и без ямы.) Приготовим: колодки. http://war2.ru/ldir/bmw/SP_A0075.jpg Ключ шестигранник на 7мм. http://war2.ru/ldir/bmw/SP_A0076.jpg Шприц медицинский. Итак, 1. Домкратам машину штатным домкратом (хотел купить универсальный, но он под машину не полазит) . При этом соблюдаем меры предосторожности : поставить противооткатные кирпичи под колеса. Подстраховать домкрат , опять же можно кирпичами. 2. На суппорте сзади 2 болта, закрытых резинками. Снимаем резиновые колпачки, откручиваем оба болта шестигранником. При этом нужен хороший инструмент. Вот такая фигня - http://war2.ru/ldir/bmw/SP_A0078.jpg , гнется на раз. 3. Снимаем пружинную скобу с внешней стороны суппорта. Никаких проблем. 4. Вытаскиваем суппорт, помогая сверху и снизу отверткой. Тяжеловато идет. Перед тем как до конца снять, подвешиваем его проволокой к пружине амортизатора. А то он повиснет на тормозном шланге, а этого допускать нельзя. 5. Вытаскиваем одну колодку, свободную. Вторую оставляем в поршне тормозного цилиндра. 6. Далее самое муторное - задвинуть внутрь поршень тормозного цилиндра. Иначе новые колодки не влезут, так как они толще. Я ничего лучше не придумал, как, использовать болты - http://war2.ru/ldir/bmw/SP_A0077.jpg 7. Отрываем капот, и откручиваем крышку тормозного бачка. 8. равномерно подкручивая рукой то один , то другой болт задвигаем поршень. При этом отсасываем лишнюю тормозуху из бачка шприцем. 9. Вытаскиваем второю колодку, ставим новые. Все собираем. 10. Заводим машину и прокачиваем педалью тормоза тормозную систему. Вот и все дела!!! Ps // вот это ещё читаем, очень доходчивый пример - http://duk63.narod.ru/photoguide_24.html
03.09.2018, 10:03 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65 |
Сюда решил спросить, колодки меняю передние. Смазка суппортов в магазине есть только за 370 рублей, подскажите: можно помазать синей смазкой для ступичных от коммерческих автомобилей?
316 e30 купе была, 320 e21 купе была, 316 e36 седан свапнул на м52b28 мкпп... |
03.09.2018, 10:49 | #4 |
Вес репутации: 65 |
mikair, а чево так?
03.09.2018, 11:34 | #6 |
Вес репутации: 65 |
Ну, пленочка, то будет...
03.09.2018, 11:41 | #7 |
Вес репутации: 405 |
Diamondblack, да хз че там будет
Почисти щеткой металлической все сопрягаемые места и медной смазалй нафигач |
03.09.2018, 11:53 | #8 |
Вес репутации: 65 |
Ага, а медная , тоже столько стоит.
03.09.2018, 13:32 | #10 |
Вес репутации: 65 |
ага , сходил в другой магаз там были пакетики
Опции темы | |
Опции просмотра | |
