20.04.2009, 19:23 | #1 |
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 74 |
поставить кондиционер туда где его раньше не было )))
Кто имеет познания в электрике...мотор М42...раньше кондиционера не стояло...допустим есть комплект кондиционера...каким образом он внедряется именно в электрику автомобиля? Есть ли какие - нибудь нюансы при инсталяции? :D ИЛИ Тупо "+" и "-" ...
Попрошу без флуда.
Продал треху взял пятеру, хочу семеру |
20.04.2009, 20:14 | #2 |
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 68 |
да вроде как в комплекте дооснащения кондиционером должна быть соответствующая проводка. м?
вообще кроме самой электрики и навесных тебе надо будет вроде как пару существующих деталек поменять, идаче не поставится радиатор или еще чегото.. думаю. ведь есть модификации машин с кондеем и без. а есть с автоклиматом и у них каталожные номера многих деталей отличаются.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена |
20.04.2009, 23:03 | #3 |
Вес репутации: 67 |
в основном тупо купить прводку кондея , самая большая трата это надо печку покупать кондейную,
а так надо 1)Радиатор под капот 2)Вентилятор для п.1 3)Осушитель 4)Компрессор 5)Шланги 6)Мозги 7)Блок управления 8)Печка с кондеем 9)Эл клапан тосола двойной (эт на печку) 10)НУ и вся проводка которая тупо конектится к имеющейся посредством 2 разъемов вроде белый и черный зы: вроде ничего не забыл зыы: таких тем было вроде уже штуки 3
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС ! ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >> Катаюсь на Х5 + X6 |
20.04.2009, 23:18 | #4 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 136 |
Дима Veter
Дим, я раз 10 уже писал что и как, понимаю что поиск не работает. гимора у тебя будет достаточно. первое и основное - найди салонную проводку от машины с кондеем или климатом(разница в наличии 2-х проводков на кондейной их на 2 больше) заведи ее в блок предохранителей - это самое проблемное. поставить печку и клапана, не сложно и не долго все встанет на свои места без проблем.
Нет негров - Нет расизма |
20.04.2009, 23:20 | #5 |
Ацкий_Кот
3 или 4 темы только я создавал
25.06.2009, 02:26 | #6 |
Автомобиль: E39 530d
Вес репутации: 40 |
Ребята есть машина донор с кондеем думаю особых проблем не должно возникнуть вопрос придётся радиатор менять основной ??? что по проводке добавить 2 проводка и всё ??? радиатор от 2.0 к 2.5 подойдёт в таком случае правдо от М52 а у меня М50 ?кондей придётся заправлять заново ????
M57D30 |
25.06.2009, 08:45 | #7 |
Вес репутации: 53 |
Так ведь мозги должны ещё получать сигнал, что кондей включился, чтоб обороты на холостых немного поднять, или и так вытянет?
BMW MOTUL в л\с. |
25.06.2009, 11:14 | #8 | |
Вес репутации: 47 |
2. Нет, проводков добавится много, но если есть донар... ) 3. Радиатор подойдет... 4. Заправлять - да, перед этим проверять на герметичность, и вакуманизировать...
25.06.2009, 11:28 | #9 |
Вес репутации: 68 |
Denvers
Не согласен по пункту 1 Радиатор менять, на радиатор кондейной машины, он больше по высоте + с радиатором новый диффузор для этого радитора По 3-ему радиатор что на М-50, что на М-52 одинаковые
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету Пьянству бой, молоко и гантели! |
25.06.2009, 11:37 | #10 | |
Вес репутации: 47 |
25.06.2009, 11:44 | #11 |
Вес репутации: 68 |
Denvers
У меня в подписи две Е36 одна кондейная другая без обе на ручке, радиаторы отличаются по высоте сантиметров на 15 наверно, крепления у них одинаковые, патрубки одинаковые + естественно разные диффузоры. :P
25.06.2009, 11:52 | #12 |
Вес репутации: 47 |
KUBatura
Спасиб! буду знать
25.06.2009, 14:17 | #13 | ||||
Вес репутации: 265 |
KUBatura
Проавду глаголишь, тем дофига и написали достаточно уже, если есть руки и голова а самое главное время на установку то будет авто с кондеем Цитата:
" Цитата:
26.06.2009, 03:36 | #14 |
Вес репутации: 40 |
ну хорошо буду ждать когда начнём разбирать и тогда попробую надеюсь получиться, а что надо чтобы переделать с простого кондея на климат ??? саму климу и проводку ?
M57D30 |
29.07.2009, 02:51 | #15 |
Вес репутации: 40 |
ребят а все воздуховоды подходят только поменять по центру сопла с двумя крутилками, а дырки в корпусе есть на машине без кондея чтобы трубки пустить??? и последний вопросик где находятся мозги ??
M57D30 |
29.07.2009, 12:21 | #16 |
Вес репутации: 68 |
Olezka
Мозги можно найти тут: если смотриш в открытый капот, слева где должен стоять аккумулятор, есть резиновая шумка, под ней пластиковая крышка на 4-х шурупах (вроде), а под ней МОЗГИ ;)
29.07.2009, 18:38 | #17 |
Olezka
Если ты про мозги кондея, то они под прикуривателем
BMW 316i M43 sedan Передо мной лежат три кубика с буквами "Б", "Л" и "Я". И пока я не сложу из них слово "СЧАСТЬЕ" я никуда отсюда не уйду!... |
29.07.2009, 18:41 | #18 |
Вес репутации: 68 |
qwert12345
Ой, а я про дрыгательные мозги написал :oops: Кондейные под прикуривателем ;)
29.07.2009, 19:52 | #19 |
Вес репутации: 40 |
так и подумал когда снимал, ясненько а что тогда с дырками в кузове они уже есть с завода ???и что с воздуховодами в торпеде надо менять или только центральное сопло на другое которое с 2-мя крутилками ??
M57D30 |
30.07.2009, 19:36 | #23 |
Вес репутации: 40 |
окей спасибо всем за помощь скоро буду делать уже отпишусь что и как :x
M57D30 |
31.07.2009, 17:44 | #25 | |
Вес репутации: 68 |
