Старый 06.05.2009, 01:51   #1
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 56
Как удалить старую шумоизоляцию крыши?
Снял потлок и увидел расслоившуюся старую (штатную) теплошумозоляцию крыши Изначально она самоклеющаяся была на заводе естественно наклена а теперь клеевой слой и частично тканевый ворс остался а всё остальное отвалилось. Надо конечно заменить но чтоб наклеить новую шумку нужен чистый метал. Пробовал зубилом и молотком- в принципе нормально отходит, но один минус- крыша мнётся :shock:
Если серьёзно- пробовал греть, промакивать калошей и брызгал аэрозоль для удаления наклеек, улучшений отслаивания клеевой основы не наблюдатся
Может есть у кого опыт в таком деле? Подскажите плиз :cry:
EP46622
JG77332
Старый 06.05.2009, 10:59   #2
Вес репутации: 265
Фото дай а то состав непонятен, у тебя люка видимо нет.
ЗЫ Греть бесполезно, так как это самое горячее место, кроме растворителя ничем не смоешь.
Старый 06.05.2009, 11:01   #3
Вес репутации: 406
MAD MAX а грел чем , феном строительным?
Старый 06.05.2009, 11:33   #4
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Вес репутации: 56
Сообщение от mikair
А что такое фен?? :shock: :shock:
Я костёр разводил прямо на сидениях
Шучу.... конечно феном, оссобо сильно боюсь греть чтоб ЛКП крыши не повредить.
Сообщение от power320
Вечером попробую зафотать и ночером фотку покажу. Шумка там действительно своеобразная. Во всей машине больше нигде такой не приклеено. Люка на этой машине нет, да думаю разницы нет, на тех что с люком думаю такая же приклеена должна быть.
EP46622
JG77332
Старый 06.05.2009, 11:42   #5
Вес репутации: 265
Сообщение от MAD MAX
Нет там ничего просто металл.
Старый 06.05.2009, 13:56   #6
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 96
+1, там металл. Только над задними сиденьями прикручен какой-то пластиковый короб на всю ширину крыши. Это что такое, кто-нибудь знает?
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 06.05.2009, 14:07   #7
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 67
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
Сообщение от Green Snake
эта люк однако
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 14:15   #8
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 96
Сообщение от Ацкий_Кот
эта люк однако
Люк однако над передними сиденьями...
///M3 cabrio S50B30
Старый 06.05.2009, 14:19   #9
Вес репутации: 265
Корпус люка, а вода куда стекать должна на обшивку потолка?
ЗЫ По экзисту вроде впереди где козырьки должна быть шумка, но когда разбирал честно сказать зачем она там вообще нужна не понял, а так себе сделал сам, тока нюанс есть слишком толсто нельзя, а то люк не откроется, взял самый тонкий вибропласт и приклеил, разогрел феном и разгладил, в общем пока держиться хорошо, но не дай бог кусочек оторветься то люк придеться снимать.
Старый 06.05.2009, 14:20   #10
Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 67
эта люк однако
люк на всю крышу, там большой механизм
когда его открываешь туда уезжает крыша люка
Катаюсь на Х5 + X6
Старый 06.05.2009, 22:01   #11
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Вес репутации: 56
Вот то что отслоилось:
А вот то что осталось на внутренней стороне крыши:
Знаю....знаю..... скажите что не надо было ДСП на потолок клеить очень пожожа
На последней картинке видно что я смог ногтями отковырять, но маникюр жалко 8)
EP46622
JG77332
Старый 06.05.2009, 22:18   #12
Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 67
а если ежиком металлическим на дреле пройтись ?
Катаюсь на Х5 + X6
Старый 06.05.2009, 22:41   #13
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Вес репутации: 56
А потом ещё крышу изнутри красить чтоб гнить не начала :?: Нет такой вариант неприемлем.
EP46622
JG77332
Старый 07.05.2009, 11:49   #14
Вес репутации: 265
ВД попробуй, еще вариант бензин для зажигалок (он не пахнет от простого задохнешься), очень большая площадь, просто другие смывки растворят краску.
ЗЫ Если не получитья отпишешь в личку посоветую одну фирму (там средства всякие продают) можно будет подобрать.
Старый 07.05.2009, 15:04   #15
TENNON
TENNON Нейтральная репутация
да возьми ножом и обдери , ну поцарапаешь маленько нечего страшного , все равно же потом проклеишь все ! или купи балончик с грунтовкоей и прокрась царапины ! крыша некогда не гниет !
325 Е36 92 г
TENNON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 16:58   #16
Dark Condor
Аватар для Dark Condor
Автомобиль: E36 M40B18 1992, KIA Sportage - 2003, MB ML - 2004
Dark Condor Нейтральная репутация
Если металлического ежа боишься, то возьми пластикового.
E36 M40B18 1992г. Время разрушает все...
http://img53.imageshack.us/img53/8866/bmwxxl8.jpg
Dark Condor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 17:23   #17
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Вес репутации: 56
Калоша это и есть бензин для зажигалок. Не помогает.
Может и в правду как Кондор советует пластиковой щёткой и на малых оборотах? Надо подумать :idea:
EP46622
JG77332
Старый 07.05.2009, 17:26   #18
Вес репутации: 265
Сообщение от Dark Condor
Правда салон авто весь будет засран так что упаришься отмывать (ну если все не разобрано до металла), лучше попробывать средства универсальные.
Старый 07.05.2009, 17:44   #19
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Вес репутации: 56
Дометалее уже некуда
EP46622
JG77332
Старый 02.08.2018, 23:25   #20
ИМХО размачивать и снимать пластмассовыми стамесками...
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
