Старый 15.10.2009, 10:45   #26
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 119
Jora Нейтральная репутация
у меня на приборке 218000,переборка была сделана в 196000. у е46 м43 минимальны различия от наших. с чем это связано мне не понятно,вроде всё новое стоит
Старый 15.10.2009, 16:12   #27
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 119
кто решит проблему не забываем отписаться.
кстати этот звук не у кого не слышен на холостых и прогретой?
Старый 15.10.2009, 16:32   #28
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 72
torxer Нейтральная репутация
отпишу здесь
у меня на м43 тоже подстукивало в свое время,подстукивали компенсаторы.Я тоже мучился,и как то при снятии гидриков обратил внимани на колодцы где они стоят, там помоему два отверстия,и я попробовал их почистить,диаметр там что-то около 3мм.так вот дырки эти были засраны до не могу. смог просунуть проволоку 1мм. тоесть было маслянное голодание гидриков. чистил сверлом подходящего диамитра. стук потом изчез.
мож это как-то поможет :roll:
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 15.10.2009, 16:44   #29
Matador
Matador Нейтральная репутация
Писал в свое время. Проблема так и осталась.
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...asc&highlight=
torxer
Кстати, очень интересная мысль. Я когда гидрики менял, на дырки как раз и не посмотрел. А колодцы были засраны сильно. Надо будет проверить!
BMW E60 525iА M54
BMW E36 318is М44 COUPE продан
BMW E32 735i M30 продан
Matador вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 16:48   #30
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 72
Matador
проверь,проверь :D ,я пассатижами вкручивал сверло,как будто в глину :shock:
Старый 15.10.2009, 17:00   #31
Matador
torxer
Мы сначала задолбались крышку снимать, на 44-м очень неудобно. А потом пассатижами гидраки вырывали. Прикипели они конкретно, некоторые даже разобрались при снятии, плюс нагар был под верхней крышкой везде. Даже не успел в колодцы глянуть. Поэтому сейчас я и подумал, что возможно голодание. Мысль прям отличная!
BMW E60 525iА M54
Старый 15.10.2009, 17:02   #32
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 119
Сообщение от torxer
отпишу здесь
прямо под гидриками они? под всеми?
Старый 15.10.2009, 17:06   #33
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 119
Сообщение от Matador
torxer
отличная то отличная,но если это не из за них и ты потратишь на это деньги(за работу).
сам че то очкую лезьть да и не понимаю как снять гидрики не снимая цепь и распред
Старый 15.10.2009, 17:19   #34
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 136
Matador
на М43 другая система
Нет негров - Нет расизма
Старый 15.10.2009, 17:20   #35
perforator
perforator Нейтральная репутация
Сообщение от torxer
отпишу здесь
А стук был похож на тот что на видео или нет??? Дело в том что гидрики то я поменял и продул все масляные каналы, но про то что и под ними что то есть сейчас впервые услышал, так что может оно и есть...
Volvo 460 GLE 1,8 95г. продана
318I черный седан 97г. M43
Renault Logan 1,4 2006г. - уё..ще на колесах
perforator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 17:33   #36
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 119
Сообщение от perforator
torxer писал(а):
отпишу здесь
тоже усомнился в этом и + потвердил это malenkiy
[/b]
Старый 15.10.2009, 17:51   #37
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 72
парни,я просто отписал как было у меня,видео не смотре,да и смыссла нет. так не определишь откуда стук. опредилить источник стука можно при помощи стетоскопа,очень хорошо все стуки прослушиваются.
Гидрики я менял всегда со снятием распреда. там делов на 20 мин.
на м44 не знаю,но думаю чуток посложней,но выполнимо
Старый 15.10.2009, 18:03   #38
perforator
Сообщение от torxer
определить можно, потому как данный звук он один и тот же у всех, тоесть симптомы одни и теже и спутать его не возможно...
он есть на холодном моторе и при перегазовке на 2000-1500 оборотов... очень похож на цепной звук... но у меня уже 3-я цепь и 2-ой натяжитель с башмаками... денег всадил уже не меряно, хочется найти причину... все поиски в интернете говорят о том что это болезнь для наших моторов, но нигде нет ничего конкретного...
Старый 15.10.2009, 18:22   #39
perforator
сейчас доберусь до гаража разберу старую голову и сделаю фотки, посмотрю есть там что или нет... может станет понятно... по крайней мере знаю теперь что смотреть...
Старый 15.10.2009, 18:31   #40
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 72
perforator
сфотай крупным планом колодец под гидрик
Старый 15.10.2009, 18:55   #41
Matador
malenkiy
Я знаю, как устроен М43.
Колодцы и в Африке колодцы. И принцип наполнения компенсатора маслом один и тот же.
Jora
Мы снимали в 4 руки. Цепь не снимали, приподняли просто. Сняли звездочки. Выставили самопальные метки. Потом вытащили распреды. Если еще и цепь снимать - гемору не оберешься. По снятию важно:
- не забыть выставить метки и сверить их при установке
- заменить прокладку верхней крышки и прокладки свечных колодцев (если М44, например)
- с нужным усилием затянуть все болты.
Я все равно в ближайшее время буду разбирать, ибо задолбал меня этот грохот окончательно ))
BMW E60 525iА M54
Старый 15.10.2009, 19:39   #42
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 119
Jora
блин не заметил у тебя же м44 там видимо принцеп так называемого загона масла в гидрики иной чем у м43(отверствия в гидриках(они похожи на продолговатый целиндр) сбоку то есть получается на уровне кромки колодца)
на м44 гидрики если я не ошибаюсь похожи на гидрики как у м50 и т.д. поэтому там в колодцах есть подача масла к ним. Иными словами подача масла к ним у м44 снизу,а у м43 сверху. правельно?
Старый 15.10.2009, 19:44   #43
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 119
вот и я склоняюсь что это цепной звук.
тока не понятно почему если оно так и есть гремит цепь?
менял цепь-оригинал
звездочки обе- оригинал
два башмака-оригинал
натяжитель-оригинал
по схеме ГРМ на м43 идет 3 башмака 2 побокам и 1 снизу под звездочкой,её как раз не менял.
кто менял её?
Старый 15.10.2009, 20:07   #44
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 72
если стук с верху,этот башмак мне думается ни причем
Старый 15.10.2009, 20:12   #45
roman62
Аватар для roman62
Автомобиль: 318 m 43 turing 1998г
Вес репутации: 36
roman62 Нейтральная репутация
Jora
нет на холостых всё тихо только при перегазовках
roman62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 20:15   #46
perforator
Итак. Я добрался до гаража. Откопал голову:
снял распредвал, рокер и вытянул гидрик, на дне колодца обнаружилось черное, круглое пятно
поковырял ее проволокой и понял что это нагар и грязь....
ввиду отсутствия компрессора, отчистил как мог, отверстий в дне колодца не обнаружил....
Старый 15.10.2009, 20:21   #47
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 72
вот оно отверстие, в нутри. и снаружи. внутреннее для подачи масла к гидрикам,попробуй пробей его проволкой,скорей всего там будет глина.
Старый 15.10.2009, 20:25   #48
roman62
Аватар для roman62
Вес репутации: 36
Сообщение от Jora
менял цепь-оригинал
натяжитель-оригинал
кто менял её?
я менял всё . я вот что подумал на натяжном бошмаке есть какая то втулочка плавающая зачем она нужна? может как то не правильно что то выставили?
Старый 15.10.2009, 20:25   #49
perforator
отверстия были не забиты... я специально смотрел в других колодцах...
Старый 15.10.2009, 20:25   #50
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 72
perforator
завтра я разберу свою голову на м43 и сфотаю,где что и как чистил.
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
