15.10.2009, 20:27 | #51 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 72 |
15.10.2009, 20:29 | #52 | |
Volvo 460 GLE 1,8 95г. продана 318I черный седан 97г. M43 Renault Logan 1,4 2006г. - уё..ще на колесах |
15.10.2009, 20:42 | #53 |
Автомобиль: 318 m 43 turing 1998г
Вес репутации: 36 |
давайте логически мыслить звук начался потихоньку потом стал наростать поменяли цепь звёздочки и натяжитель с успокаителем до кучи гидрики всё оригинал звук стал меньше поменяли масло стал ещё меньшё что осталось что может издовать такой звук ? а сам распред вал не может так стучать у меня на 8-ке такое было выроботка в головке .я конечно понимаю что bmw то не 8-ка но и пробег не маленький у всего же есть придел
15.10.2009, 20:42 | #54 | |
а может есть на форуме человек кто решал данную проблему??
15.10.2009, 20:45 | #55 | |
15.10.2009, 22:35 | #56 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 119 |
я вот распред смотрел и мерял даже кулачки они в допуске,скаже даже то что в идеале как будто и нет совсем выработки. честно до переборки помоему не было этого звука(точно уже не помню) после переборки появилось. мастер вроде не лох и не первый год занимается переборкой и доработкой моторов бмв. говорит что не критично и что это не понимает. гидрики менялись дважды. в последний раз ставили оригинал,а до них Ину. после этого поменял рокера-оригинал и в последнюю очередь махнул весь Грм
Девушки, они как печеньки, ломаются, пока не намокнут |
15.10.2009, 22:37 | #57 | |
16.10.2009, 08:14 | #58 |
Вес репутации: 36 |
Jora
распред может быть и без выроботк а вот сама головка может быть с выроботкой хотя х.з.
16.10.2009, 11:17 | #59 |
вспомнил как мне меняли колпачки,
натяжитель открутили и потом при зборке закрутили... а вот что нашел в книжке: * положить натяжитель на наковаленку и ударить молотком по его наружной втулке, при этом плунжер натяжителя должен разблокироваться *зажать натяжитель в сборе в тисках с мягкими губками и сжать натяжитель так, чтобы первая защелка вошла в отверстие втулки * снова сжать натяжитель до стопорения второй защелки с характерным стуком * Разжать тиски. Натяжитель должен остаться в сжатом положении. Если нет повторить вышеуказанные операции. может без проведения этих хитрых манипуляций цепь недотянута ??
эмписятдва/газ |
16.10.2009, 11:56 | #60 | |
16.10.2009, 13:32 | #61 | |
Вес репутации: 72 |
16.10.2009, 14:27 | #62 | |
вот фиг его знает как проверить, на ощупь тянешь вроде натянута цепь да и как бы при осмотре следов от трения цепи ни на чём нет, а звук есть... мистика единственное что приходит на ум, то что звезды распредвалов не в плоскости со звездой колена, но тогда звезды были бы подожранные
эмписятдва/газ |
21.10.2009, 21:56 | #63 |
апну темку и напомню торксеру про обещанные фотки!!
22.10.2009, 22:30 | #64 |
еще раз ап теме!!!
Теперь точно уверен что это не цепь!!! Вот звук цепи: http://www.youtube.com/watch?v=oWf5Jn-dyZo
22.10.2009, 22:33 | #65 |
Вес репутации: 72 |
perforator
я помню,не доберусь до мотора! он завален у меня. два раза приходил,парню (соклубнику ) даже не смог достать выхлоп.
24.10.2009, 11:51 | #66 | |
26.10.2009, 21:12 | #67 | |
27.10.2009, 14:01 | #68 |
Автомобиль: BMW E36 316i Touring
пацаны я присоединяюсь к вам, с такой же проблемой
вы меня спасли от лишних растрат денег, я бы чуть не поминял вес движок гремит она гремит, мать ее за ногу :beer1:
e36 -1998 316i m43 Touring |
27.10.2009, 14:14 | #69 |
пацаны может нужно сделать промывку движка, наверняка же есть какая не буть хрен которая добавляется с маслом и она прочищает все дыры и дырчики :bad:
27.10.2009, 17:08 | #70 | |
27.10.2009, 22:22 | #71 |
вот думаю на счет помпы(признаки поломки или скорой кончины её) там в помпе подшипник стоит(у меня чуть люфтит она) может она такой эффект создаёт?
27.10.2009, 23:18 | #72 | |
28.10.2009, 09:45 | #74 |
кто нить менял под нижней звездочкой направляющую?
29.10.2009, 20:38 | #75 |
я не менял нижний башмак (он у меня вообще снят)...
вчера поменял масло на BP 5000, на горячую звук почти пропал, стал не четким и коротким... но на холодную, стал просто кошмар, даже волосы дыбом встают, я его теперь слышу даже сидя в закрытой машине, надеюсь что масло все промоет и на холодную он тоже исчезнет, хотя если вслушиваться, то звук стал немного другим, стал больше похож на компенсаторный... вообщем идей никаких... :o
