Старый 22.01.2014, 14:12   #151
woha
woha Нейтральная репутация
Апну темку. Проблема с цоканьем на сбросе оборотов имеется с покупке уже как 5 лет так езжу, за это время звук стал чуть выразительнее. Других проблем связанных с этим нет. Были мысли. что цепь или масляный насос.
Компенсаторы менялись, головка менялась, кольца на поршнях менялись.
Характер звуков: На холостых все нормально. Даешь газу отпускаешь и в момент когда обороты падают появляется характерное цоканье.
Собственно прочитал всю тему так и не понял, замена пальцев решает проблему, или необходимо менять поршня с пальцами?
Проблема особо не беспокоит, так как машина с этими звуками прошла достаточно много, но решать вопрос все равно надо.
woha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 15:32   #152
silwer
silwer Нейтральная репутация
Мотор какой?
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 17:50   #153
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 39
ubobrov Нейтральная репутация
woha, Видос запиши и на ютуб выложи, так лучше определяется.
Старый 27.01.2014, 11:35   #154
woha
Извиняюсь, долго не мог зайти сюда! Мотор m43b16, видюшку сделаю в ближайшее время.
Старый 30.01.2014, 12:55   #155
woha
С нормальным звуком получилось записать, только аудио. Прошу не обращать внимание на посторонний шум - это свистит подшипник ролика. Постукивания слышны после падения оборотов.
http://doki152fz.ru/Docs/R20140129_181132.ogg
Старый 30.01.2014, 13:34   #156
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 65
woha, 'n видно проблема м43.я так уже 70000 проездил и ничего.мастер сказал-менять цепь с натяжителем. такой звук от 1200-до 2000 оборотов,далее тишина? так?!
Старый 30.01.2014, 13:45   #157
woha
Да и только на сбросе оборотов, но это не цепь! Слушал недавно двигатель стетоскопом, сверху на клапанной крышке все норм, цепь то же шелестит себе потихоньку, так и не понял откуда звук.
Последний раз редактировалось woha; 30.01.2014 в 13:55.
Старый 30.01.2014, 13:53   #158
ubobrov
Аватар для ubobrov
Вес репутации: 39
woha,
BMW3 M43,У меня чуть-чуть подругому было. При наборе между 2000 и 3000 было слышно тр-р-р-р-р, и при сбросе то же самое. Пересмотрел все видосы на ютубе, нашел парочку по звуку точь-вточь как у меня. В одном видео - ДИСА была виновата, а в другом - цепь. В моём же случае оказались провёрнутыми вкладыши на 1-м и 4-м цилиндрах.
Советую проверить натяжение цепи через маслозаливную горловину крюком сразу после остановки мотора. Если покажется, что натяжка слабая, то лезть туда. Бюджет 9-15 тыщ на замену цепи со всеми потрохами, только запчасти. Если же натяжка нормальная, то проще снять поддон и покачать шатуны, это дешевле, но гимора много, всю подвеску переднюю снимать и мотор приподнимать.
Старый 30.01.2014, 13:55   #159
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 65
woha, по вышесказанному тож понял что эт не цепь.не парюсь и езжу.мож до свапа м44 доезжу.главное расхода масла нет-бенз не жрет,едет бодро.завел сегодня в минус 25 легко.
Старый 30.01.2014, 14:15   #160
woha
ubobrov Это не цепь и тем более не вкладыши, звуки совсем другого характера.
Вот и я так езжу с покупки, 5 лет. Масло не ест, расход бенза увеличился по трассе до 8,7 (по городу не меряю), было 7-8. Зимой заводится с первого раза, но подтраивает (думаю одно с другим не связано).
Но все же звук есть и характерный, интересно же, что это)
Последний раз редактировалось woha; 30.01.2014 в 14:18.
Старый 30.01.2014, 15:01   #161
ubobrov
Аватар для ubobrov
Вес репутации: 39
woha,Эт хорошо что ни то ни другое Можно стетоскопом послушать из какой именно части мотора звук исходит, а потом прикинуть что за механизмы могут его издавать, опять-же если интересно.
Старый 30.01.2014, 15:17   #162
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 65
ubobrov, разве с провернутыми вкладышами можно было проехать 70000,конечно я езжу аккуратно,но бывает и даю коксу. на горячую почти звуков нет.
а так в общем м43 довольно недорого можно купить с малым пробегом,поэтому не парюсь.придет время-заменим,мож на м 44 уж тогда.хотя мне и 43 достаточно.
Старый 30.01.2014, 15:33   #163
woha
ubobrov, так я и слушал недавно, как раз задался целью. Выше писал уже клапанную крышку всю послушал и верхнюю переднюю часть двигателя (там где цепь и звездочка), отчетливо слышен шелест работы внутренностей, особенно цепи, посторонних звуков не наблюдается. Это там куда удалось добраться.
Вот в теме обсуждалось, что этот стук идет от пальцев в поршнях, на это может указывать тот факт, что звук хорошо слышен в верхней части двигателя и как мне показалось идет из середины, но это мое предположение.
P.S. Интересно, когда соберусь продавать машину, как покупателю объяснять, что этот звук нормален для данных движков)
Старый 30.01.2014, 15:43   #164
ubobrov
Аватар для ubobrov
Вес репутации: 39
BMW3 M43,Х/З можно или нет, но предхоз моей машины утверждал, что 2 года с этим звуком ездил, и в Крым ездил и куда тока не ездил. Может оно и не 70 тыщ, но тоже не мало.
Сообщение от woha Посмотреть сообщение
Почему это нормален? Это неисправность какая-то. У меня вот на 36-й никаких звуков небыло, вот это нормально!
Старый 30.01.2014, 16:06   #165
woha
ubobrov, 3000 км с разбитыми вкладышами коленвала!? Не думаю, что это возможно.
Если идти от логики, то норма, так как звук не прогрессирует, ухудшений в работе двигателя нет. Это не цепь грм и не компенсаторы и уж точно не коленвал, если предположить, что это пальцы, то тут то же на мой взгляд ничего криминального нет.
Но естественно причину хотелось бы найти, но не путем перебора всего двигателя, так как поводов для этого нет.
Старый 30.01.2014, 16:28   #166
ubobrov
Аватар для ubobrov
Вес репутации: 39
Моя машина во время покупки её мной прошла 2600 км с провернутыми вкладышами. А скока до меня так ездила не знаю.
Да не кто и не предлагает перебирать двигатель, это вообще дело хозяйское , можно ваще забить и ездить. Есть один факт: в полностью исправном моторе стучать ничего не должно! Несогласные могут утешать себя чем угодно и как угодно.
Старый 30.01.2014, 16:40   #167
woha
ubobrov, Это смотря, что считать неисправностью
Старый 31.01.2014, 15:40   #168
woha
А масляный насос может издавать такие звуки? Может кто сталкивался.
Старый 15.08.2018, 12:38   #169
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Юрий 316 Нейтральная репутация
Привет всем.
Во время замены гидрокомпенсаторов обнаружил слабое натяжение цепи. При проворачивании коленавала в некоторых положениях цепь слабнет до уровня, указанного на фото. Это нормально? Или моя ласточка приболела?
316 е36 м43 1993гв седан
Юрий 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2018, 13:10   #170
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Выгрузил видео для наглядности
https://www.youtube.com/watch?v=symkdidmoKg
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
