Старый 13.05.2010, 12:47   #1
rewal
rewal Нейтральная репутация
e36 Вода в заднем фонаре, помогите избавиться !!!!!!!!
е36 Вода в заднем фонаре, стоят Тайваньские. Снял заглушку что в багажнике, открутил 4 гайки, фонарь выпал, рассматриваю.....две стекляшки между сабой как бы склеены, внутри плёскается вода, вылил её через отверстия для лампочек, но там всё равно остался конденсат, + всякая грязь, немного но всё же.....
Вопрос:
1. как почистить внутри фонаря???? две стекляшки как бы склеены между сабой, они разбираются??, а то тряпкой никак там не вычистить!!! 2. и ещё....уплотнительные резинки по контуру на замену, или старые можно отмыть (спирт, водка??)
3. можно ли залить (водку, спирт) в фонарь как достану, это для того что бы грязь лучше отмыть, а то просто водой вряд ли отмоется??????????
4. и в конце...стоит ли "садит" на силикон-клей??????????????????????????
У кого был опыт и кто в курсе, обьясните по пунктам, спасибо!
Последний раз редактировалось rewal; 13.05.2010 в 12:49.
rewal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 12:58   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 306
rewal, было такое когда купил машину.Я просверлил тонким сверлом в невидном месте.Советую.
Zа Россию Матушку!
Старый 13.05.2010, 13:44   #3
rewal
может и поможет, но у меня там же грязь и её нужно как то отмыть, как ????????? можно туда водки залить??? какие ещё масли у людей??? что никто не сталкивался???????????????????????????????????????
Старый 13.05.2010, 13:50   #4
alex022006
Аватар для alex022006
alex022006 Нейтральная репутация
Сообщение от rewal Посмотреть сообщение
тебе гитарист правильно подсказывает...просверли дырку где не видно а потом просто проточной водой из под крана вымой эту грязь и дай фонарю просохнуть....я у себя также делал....от водки или спирта он у тебя может матовым стать...
318I - М43
316I- M40-успешно продана
alex022006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 13:54   #5
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Сталкивался, берешь любое моющее средство Фейри и т.п, наливаешь в фару воды и добавляешь моющего, всё это дело полоскаешь. Сушить интересней Нужно что бы не осталось влаги, вообще. Я поступил проще - спер фен :D
Сообщение от alex022006 Посмотреть сообщение
У него просто водки и спирта много, вот и заливает во все не нужные отверстия
rewal
, а что ты собрался садить на силикон ?
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 13.05.2010, 15:19   #6
rewal
Сообщение от wizz Посмотреть сообщение
rewal, а что ты собрался садить на силикон ?
Как что? уплотнительную резинку по контуру фонаря...
Старый 13.05.2010, 15:38   #7
kadrik
Аватар для kadrik
Автомобиль: Honda Prelude turbo
kadrik Нейтральная репутация
толку не будет- протекает в месте склеивания стекла и отражателя. идеальный выход купить нормальные фары, а не заниматься колхозом с просверлением дырок)
honda prelude4 '86, h22a turbo
ssong yong rexton2 '08, 2.7 turbodiesel
kadrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 16:01   #8
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 65
Сообщение от kadrik Посмотреть сообщение
причем тут фары?про заднии фонари вопрос.
я промазывал саму резинку уплотнительную и помогло:coolпросто нанес черный герметик на сам уплотнитель и поставил фонарь на место)
на мойке с керхера.
Старый 13.05.2010, 16:05   #9
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 306
....идеальный выход купить нормальные фары, а не заниматься колхозом с просверлением дырок)
Колхоз-это М/// обвес с шильдиком и с мотором м40.
Zа Россию Матушку!
Старый 13.05.2010, 17:29   #10
rewal
Столько мнений, и как лучше сделать что б с первого раза и наверняка.....................и ещё...так и не понял: промазывать силиконом или герметиком ??..и между уплотнительной резинкой и фонарём или между уплотнительной резинкой и корпусом авто, когда буду "садить" на место фонарь??????????????7
И из темы понятно, что большинство не советуют разбирать сам фонарь, а только его вымыть через отверстия под лампочки, высушить феноми и на герметик\силикон .....
Старый 13.05.2010, 20:58   #11
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 65
ак и не понял
вот так.
Старый 22.05.2018, 19:11   #12
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
Сегодня на техосмотре говорят : у тебя полный фонарь воды Но,потом пригляделся , на самом деле там на стыке оранжевого с красным водица бултыхается, крышку открыл= так воды не видно, как вы считаете стоит сверлить дренаж?
Старый 22.05.2018, 20:18   #13
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Diamondblack, так уже ответили-снять/отмыть/просушить/посадить на герметик
Старый 22.05.2018, 21:33   #14
Вес репутации: 302
Еще был вариант купить бу хороший
Старый 22.05.2018, 21:41   #15
Vini1390
Аватар для Vini1390
Автомобиль: 325i coupe 96 г.
я знаю в чем дело!!
стоят Тайваньские
Старый 23.05.2018, 01:24   #16
Вес репутации: 119
Сообщение от Vini1390 Посмотреть сообщение
я знаю в чем дело!!
Не факт!! Мои с юсы, пока герметиком не прошёлся воды хлебали
Старый 23.05.2018, 08:05   #17
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Оффтоп
Старый 23.05.2018, 08:12   #18
Вес репутации: 302
Есть, одни видели и евро и юса, конкретно эти казахстан видели еще, а вторые только евро и видели
Старый 23.05.2018, 08:28   #19
Вес репутации: 119
hei, в юсе не бывает туманок
Старый 23.05.2018, 08:40   #20
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 40
То-то в юса поиборке нет у меня пиктограммы задних туманок, а я голову ломал... а как они «там» реализованы? Или в штатах не пользуются туманками?
деревенский брозе
Старый 23.05.2018, 08:49   #21
Вес репутации: 302
villagebro,а ты часто задними пользуешься? Я за 10 лет ниразу))
Старый 23.05.2018, 08:58   #22
villagebro
Вес репутации: 40
eternal life, ну у меня осенью туманы, пользуюсь, но это мой регион, согласен. Но какой-то же герламент должен быть, на всех авто есть туманки сзади, а в штатах не обязательно?
деревенский брозе
Старый 23.05.2018, 09:15   #23
Вес репутации: 119
Они в юсе запрещены
Добавлено через 41 секунду
Допаивал пины под туманки
Добавлено через 7 минут
+1
Старый 23.05.2018, 09:44   #24
Вес репутации: 65
Я так понял , водичка попала , по причине стоянки авто под дождем с наклоном вперед, хотя фик занет
eternal life, А Вы уважаемый когда вернетесь из Казани?
Старый 23.05.2018, 20:17   #25
Вес репутации: 302
Я снгодня сюда ток приперся, вот снял квартиру выхожу гулять, а ты уже про возвращение заговорил
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
