Старый 28.05.2010, 22:58   #1
PinGraM
Аватар для PinGraM
Автомобиль: BMW e36 320 m50 седан
PinGraM Нейтральная репутация
Где расположен клаксон? (е36)
Позавчера купил машинку, и обнаружил что сигнала нету при нажатии на кнопку (в руле) релюха щелкает а сигнала нету, мало того не смог найти сам клаксон , есть только от сигналки который расположен слева сверху если смотреть под капот с морды авто . Люди сказали что от гудка должен висеть гдето за решеткой радиатора, но там ничего нету , мало того еще и в книжке НИОДНОГО слова про гудок нету . И еще какую лучше книжку купить чтобы цветные схемы были и полезные статьи?
PinGraM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2010, 11:35   #2
metalruler
metalruler Нейтральная репутация
На самом деле интересный вопрос)) до клаксона руки еще не доходили, но визуально искал ради интереса. Если не ошибаюсь и это действительно он, то чуть ниже правой фары, если лицом к открытому капоту стоять.
BMW e36 318i M43 1997г
metalruler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2010, 11:44   #3
Kote
Аватар для Kote
Kote Нейтральная репутация
под фарой
е36 320 девочка с характером!!! Продана
е36 318is coupe
Kote вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2010, 12:16   #4
m-avto
На е36 фанфары (их 2: НЧ и ВЧ) должны стоять за ноздрями и крепятся к усилителю бампера кронштейнами.
Старый 29.05.2010, 12:19   #5
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 56
bysky Нейтральная репутация
стоят они слева, за усилителем, за бампером... подлесть не снимая бампер не реально, либо сдергивать подкрылок
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 29.05.2010, 12:24   #6
/seven/
Вес репутации: 53
/seven/ Нейтральная репутация
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
если очень захотеть, можно и сверху их вытащить)
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2010, 12:24   #7
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 63
Geser Нейтральная репутация
У меня за ноздрями стоят. Крепления на колхозные не похожи.
House M.D.
Старый 29.05.2010, 12:41   #8
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 56
Сообщение от /seven/ Посмотреть сообщение
бампер скинуть 3 минуты нафиг мучиться
Старый 29.05.2010, 13:02   #9
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
PinGraM, ты б хоть машинку поточнее указал... У меня вот так:
Humanoid вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.05.2010, 14:57   #10
Alexmad
Аватар для Alexmad
Автомобиль: 316i (m43) 1997
Alexmad Нейтральная репутация
По сабжу - скорее всего от соли отгнили разъёмы бибикалок. У меня одна отгнила, одна пока рабочая.
У меня клаксоны расположены также как у Humanoid, только не видно почти, фара ZKW.
Чтобы подлезть не снимая бампер, я снимал фару целиком.
http://alexmad.vkontakte.ru
1997 316i m43b16 синий сидан-улитко
Последний раз редактировалось Alexmad; 29.05.2010 в 15:00.
Alexmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 11:53   #11
PinGraM
Аватар для PinGraM
а насчет модельки я немного не понял 3 , кузов 36 седан 4 двери. Огромное спасибо за фотку , у меня стоят именно там, скорее всего сдохли бибикалки, поставил временно от ваз 2107 :D гудит как подбитая утка, главное в лесу не пользоваться чтобы охотники стрелять не начали ) планирую снять бампер и поставить от бехи)
Старый 01.06.2010, 12:01   #12
Humanoid
Аватар для Humanoid
Сообщение от PinGraM Посмотреть сообщение
Ну, какбэ, кузов в виду имелсо, а то станешь теперь спрашивать "чё у меня с фарами не так?.."
Ставь БМВ либо волговские - охотники разбегаццо будут..
Старый 01.06.2010, 14:42   #13
m-avto
bysky, Ну ты даёшь... А подкрылки от бампера отворачивать? А брызговички, которые крепятся к бамперу и подкрылку с каждой из сторон? Они только снизу снимаются, на каждом по 4 самореза. Нахрен надо его вообще снимать, этот бампер...Трубы обдува тормозов снимать. Или у тебя ничего этого нет? Тогда и 3 минуты много, достаточно его вместе с усилителем от кронштейнов отвернуть - 6 гаек на 10.
Последний раз редактировалось m-avto; 01.06.2010 в 14:44.
Старый 01.06.2010, 16:45   #14
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 56
m-avto, ага точно этого нет, есть токо подкрылки, я ее такой забрал... всю эту пластмассу потом доставлю
Старый 01.06.2010, 19:59   #15
Alexmad
Аватар для Alexmad
Да если фару снять долезть вполне реально! и не надо снимать бампер!
Старый 02.06.2018, 18:01   #16
Sigut
Автомобиль: BMW 316i E36 1995
Sigut Нейтральная репутация
Под правой СНЯТОЙ фарой (смотреть с морды в моторный отсек) один точно сигнал, тот, который слева, а второй у меня не работает вообще. Интересно что за сигнал. Есть и под левой, тоже если смотреть от бампера внутрь. Тот сигналка.
Sigut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2018, 18:03   #17
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
Sigut, у меня сигналы только как на картинке.
Старый 02.06.2018, 19:32   #18
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,673 раз(а) в 1,154 сообщениях
Вес репутации: 382
"Под правой СНЯТОЙ фарой (смотреть с морды в моторный отсек) "
У машины, как и у человека, есть правая и левая сторона и названия от того с какой стороны смотреть не меняются
Это ЛЕВАЯ сторона
Старый 02.06.2018, 20:12   #19
Вес репутации: 192
chaos, Вы правы на 146%, и да, их два!!!
Старый 17.06.2018, 10:08   #20
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Sigut Посмотреть сообщение
Какой из них НЧ и ВЧ?
Ремонт и диагностика Bmw, Mini.
Минск
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
