Старый 09.11.2010, 19:53   #26
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 92
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
Сорри что не по теме, а на М50 такая приблуда(диса) есть?
а то тоже надо бы посмотреть в каком там все состоянии.
так никто и не ответил
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 20:01   #27
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 55
На м50 нет.
Устанавливалась на моторы M43, M42,M44
Ldir вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 22:21   #28
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 92
ну и хорошо, меньше проблем лишних.
Добавлено через 12 секунд
Спасибо большое.
Старый 10.11.2010, 02:01   #29
Вес репутации: 265
Сообщение от dap Посмотреть сообщение
можно заглянуть в цилиндр
невозможно, только через свечу и то хрен что увидишь.
Старый 13.08.2011, 21:57   #30
DarKAIN
Аватар для DarKAIN
Автомобиль: Golf GT
DarKAIN Нейтральная репутация
Можно через свечу. Я купил гибкую "фигульку" с магнитом на конце, взял 1.5 л. пивчанского, и тормошил через свечную дырку аккуратно подкручивая колено. Спустя 6 часов болтик был на магнитике. Лучше так чем бошку скидывать.
BMW E36 Compact 316i M43 МКПП 95г.в. Продана
VW Golf Plus 1.6 Tiptronic
DarKAIN вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 00:49   #31
ринат 318is
Аватар для ринат 318is
Автомобиль: е36 318is 1992
ринат 318is Нейтральная репутация
у меня все сложнее произошло с мотором м42. отправился я как то в дорогу на 600 км,доехал без проблем до пункта назначения. на следующий день, утром,запустил мотор,прогрел и отправился по городу,как вдруг появился стук (ладно на светофоре на холостых), постучал 3-6 раз и затроил. я сразу заглушил.доехал на веревке до стоянки,сходил в магазин за инструментами. завел мотор,троит. отключал по одной катушке.(1-4,2-1,3-2,4-3) не работал 3 цилиндр.вывернул свечу, завел мотор, газанул пару раз,выхожу,на двигателе лежал смятый ,маленький болтик. завернул свечу,все ровно работает. пошел дальше, откуда он (про себя.) открутил три болтика ключем на 10, вскрыл крышку на нижнем впускном коллекторе. и вот откуда он- шток сломан,заслонка держится на одном болту.собрал обратно. преодолел еще 600 км домой.на следующий день разобрал еще раз, шток был сломан на три части,заслонка вообще валялась там. не снимая коллектор, разполовинел его, достал остатки штока сверху,снял вакуумный привод достал снизу остатки штока,третий кусок остался на заслонке. взял болт на 6 с резиновой прокладкой,вставил болт с прокладкой изнутри подтянул снизу, затянул контрогайку.я это сделал чтоб не было подсоса воздуха.собрал обратно и отправился в токарный цех.там сделали анализ металла, и сказали что могут сделать в точностью такую же. прошел день. я забрал оттуда изготовленный ими шток который визуально ничем не отличался от старого (только целый). проверил вакуумный привод путем соединения тонкого шланга и большого шприца. итог диафрагма умерла. в интернет магазине ексист строит 3000 руб.к счастью на работе у я нашел двигатель от опеля астры 1.6 16в.снял оттуда привод заслонки диса. хот привода такой же.диаметром немного больше,крепется на двух болтах.опять же не снимая коллектор,собрал на новый шток заслонку с клеем для резьбы,для уверенности сжал бокорезами конец болтов испортив резьбу на концах болтов чтоб не открутились.сделал крепление из пластины 4 мм крепление для вакуумного привода еще раз проверил ход палцем путем нажатия. все соединил и поставил на место. вооля все работает как прежде!!! уже 8 месяцев. за шток я оттдал 700 рублей. правда не у всех на работе есть подобные вещи как двигатель от опеля.но мне подсказали что мягкие,резиновые и близки по диаметру диафрагмы есть на домашних газовых колонках для нагрева воды. может кто попробует востановить. тот кто захочет повозится и сэкономить 3000 руб. шток или вал кто как хочет так и называет. прошу строго не судить.я лишь решил поделится...............
Последний раз редактировалось ринат 318is; 08.01.2014 в 14:42.
ринат 318is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 22:44   #32
lazari99
Аватар для lazari99
Автомобиль: e36-M42 1996 318is
lazari99 Нейтральная репутация
Народ подскажите может кто-то решал.....сосет воздух из под штока дисы,как исправить сей косяк......
lazari99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 17:03   #33
lazari99
Аватар для lazari99
Народ с м42 отзовитесь
Старый 06.11.2015, 17:50   #34
Вес репутации: 200
lazari99, там шток и втулка. Между ними зазор от выработки. Вот и думай как зазор убрать.
Старый 06.11.2015, 18:47   #35
lazari99
Аватар для lazari99
Artem Shlykov,спасибо ! попробую втулку поменять,посмотрим что получиться
Старый 13.12.2015, 22:46   #36
ринат 318is
всем привет!!! втулку поменять вариант.
вот что бывает когда втулка расшатана.
лучше потерять деньги чем доверие-"роберт бош"
Старый 09.10.2018, 19:30   #37
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
Сообщение от lazari99 Посмотреть сообщение
Парни отзовитесь как исправили сей косяк.Может кто в курсе или сылка есть?
жги резину,а не свою душу
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
