Старый 26.05.2012, 20:40   #1
id-jeka
Автомобиль: E36 M43 1996
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
id-jeka Нейтральная репутация
Lightbulb Нет питания на бензонасосе!
После перегрева машины,она перестала заводится.Искра есть.Когда подключаю на прямую,насос качает,а когда начинаю заводить она чуть схватывает,но не заводиться(и уже аккум еле крутит).
Почитал форум,стал смотреть предохранители,реле и окончательно запутался!
Все пишут надо перемкнуть контакты на реле между 30 и 87 и бензонасос начнет работать на прямую.Но у меня на 30 нет постоянного плюса,мало того,если я замыкаю 86 и 30,то на бензонасос идет + и он начинает качать все время!Получается у меня + на 86 только при включенном зажигании и больше нигде на реле бензонасоса его нет!Но предохранитель номер 18 почему-то запаралелин с 30 контактом реле бензонасоса,когда с аккума напрямую подаю ток на 30,то на 18 предохранителе появляется плюс и он начинает качать!
Сделал фото своего расположения реле.Я думаю они вообще правильно размещены,начинаю от переда машины, сначала идет реле насоса,потом DRE,потом и люмбды????????
Последний раз редактировалось id-jeka; 26.05.2012 в 20:48.
id-jeka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 17:21   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 72
torxer Нейтральная репутация
id-jeka, при проверке б.насоса надо перемыкать контакты на реле б.насоса а не реле ДМЕ.
Сообщение от id-jeka Посмотреть сообщение
этого просто не может быть. это постоянное питание от акума.
распиновка фишки реле б.насоса
1. 86 - красный\белый - плюс (при вкл. зажигания)
2.30 - постоянный плюс от АКБ - красный
3. 85 - НА дме - коричневый( может отличатся)
4. 87 - идет на 18 предх. далее на насос
так вот,когда замыкаешь 30 и 87,насос должен работать!
а в это время насос качает?
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 28.05.2012, 18:48   #3
id-jeka
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
да качает.
а разве я не реле бензонасоса на фото отметил?оно первое к переду авто стоит.
Старый 28.05.2012, 18:56   #4
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 72
я сомневаюсь по расцветке проводов. где чисто красный провод на фишке? у меня на схемах нет таких проводов.
да качает.
тогда все у тебя работает в системе питания. а то что не заводится мотор,уже другая проблема. но я бы еще померил давление в топливной системе,чтобы исключить из твоей проблемы топливную систему.
Старый 28.05.2012, 19:29   #5
id-jeka
а почему когда я включаю зажигание на предохранителе 18 не появляется + ? он же подкачивать должен?
Старый 28.05.2012, 19:50   #6
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 72
должен. он включается на 2-3 сек и останавливается. сними разъем с насоса и проверь тестером или лампочкой есть ли напруга.
х.з. никогда не замарачивался с таким вопросом. при проблемах с подачей топлива шел обычным путем- проверкареле,насоса,проводки,и в редких случаях реле ДМЕ
Старый 28.05.2012, 20:24   #7
id-jeka
спасибо за помощь.Как я понял,качать он так и должен.Завтра возьму манометр,буду мерить давление которое дает насос и сам регулятор сколько держит!
Старый 01.07.2013, 08:55   #8
id-jeka
Может у кого есть штекер на 11 кнопочный бортовик???? Куплю за умеренную сумму
Старый 15.11.2013, 10:28   #9
Diagen
Аватар для Diagen
Diagen Нейтральная репутация
Подскажите пожалуйста, приехал заглушил машину(е36 м50 2,0 siemens мозг) и больше не завел, искра есть, двигатель крутит не схватывает вообще, замыкал реле бензонасоса напрямую, как выше в теме, результата нет, на предохранитель бензонасоса питание не приходит(без замыкания реле), где искать проблему?
Diagen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 12:30   #10
Nikolos
Аватар для Nikolos
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
Nikolos Нейтральная репутация
Сообщение от Diagen Посмотреть сообщение
та же история заглушил и не завел больше но склоняюсь к насосу т к стоит от жигулей пару лет назад поставил временно а оказалось навсегда
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\
Lancer 9 \продан\
Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 12:46   #11
Левша
Аватар для Левша
Автомобиль: BMW 318i m40b18 седан, 1991
Сказал(а) спасибо: 15
Левша Нейтральная репутация
Сообщение от Nikolos Посмотреть сообщение
друг а скажи пожалуйста, что именно ты ставил с жигулька и с какой модели?? сам насос(подразумеваю железную цилиндрическую хрень с контактами + - или полностью насос в сборе с датчиком уровня все дела? просто назревает проблема смены насоса если не вылечу чтоб не покупать оригинал за бешаные деньги надо времянку чтоб машину в порядок привести)
наконец то купил себе BMW, и тут начались голодные времена
Левша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 11:27   #12
reddarth
reddarth Нейтральная репутация
99.9% насос сдох, такая же беда была, он жужал и даже там чего то качал. Итог заменил насос на новый, завелась с пол оборота и поехала, в 5 раз лутьше
reddarth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 16:06   #13
romashca2362
romashca2362 Нейтральная репутация
Тема давняя но может мой случай кому поможет. Отказал насос замыкание 30 и 87 контактов на реле ничего не дали, ну думаю надо подключать напрямую хоть проверить насос на рабочесть. Откручиваю люк верхний (30 И 87 ЗАМКНУТЫ БЫЛИ) начинаю поднимать и о чудо насос заработал сам толком не понял, но видимо дело в штекере который питание на насос дает.Развернул люк другим боком чтоб провода наклонить в другую сторону и все пока ок. На всякий случай уточнение (контакты замыкал на реле и ставил его на место).
Последний раз редактировалось romashca2362; 03.09.2018 в 16:14.
romashca2362 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 10:06   #14
Вес репутации: 302
Сообщение от romashca2362 Посмотреть сообщение
отремонтировал аки боженька
ну а пральна, зачем лечить, если можно просто сместить а когда поплавится пластик от нагрева, будут уже другие вопросы
Старый 04.09.2018, 10:17   #15
Мтехник
Аватар для Мтехник
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
romashca2362, вариант подойдёт доехать до гаража,не более того))
Старый 15.01.2019, 00:00   #16
Сергей Три
Сергей Три Нейтральная репутация
доброго вечера
Сообщение от Мтехник Посмотреть сообщение
добрый вечер
Добавлено через 11 минут
Кто может подскажите. е36 не заводится. заменил прокладку под головкой, снимал аккум и после окончания ремонта авто не заводится. Снял шланг подкачки бензина с рампы. Насос не работает. Замкнул перемычкой 30 и 87 контакты бензонасоса и он заработал. Для полного понимания подсоединил рампу (т.к. нечем померять давление в рампе) и подключил жиклеры к аккуму -все нормально работают - рассеивают бензин в пространство гаража. Кстати и почему-то не запускается стартер? Может и не связано это всё? А может просто мозги не управляют этими устройствами???
Кто может откликнитесь!!!
Добавлено через 24 минуты
Может заблокирован доступ к ключу зажигания иммобилайзером? Кто-то может подсказать или ссылочку кинуть на нормальную схему ЭБУ?
Сергей Три вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2019, 00:18   #17
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
дпкв подключи
Старый 15.01.2019, 00:21   #18
Вес репутации: 302
kyxten, он стартер тоже блокирует?)
Старый 15.01.2019, 00:38   #19
Вес репутации: 119
нет, но пиво все блокирует
прочитал то что хотел
в таком случае самостоятельной починке не принадлежит
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
