Старый 18.01.2014, 22:04   #1
Densoft
Densoft Нейтральная репутация
Стоп-сигналы! Нужна помощь!
Всем доброго времени суток!
Проблема такая, не горит правый стоп-сигнал. лампочки в порядке, контакты везде хорошие! (левая сторона работает вся! И стоп-сигнал тоже!) При нажатии на педаль тормоза ни на один разъем в "фишке" контролька не реагирует! Габариты, поворотник, задний ход работают!
Кто знает в чем может быть проблема?
Есть ли какой-нибудь узел между лампой и предохранителем? (не очень хочется идти по всей цепи по принципу "куда приведет")
Может кто-нибудь уже сталкивался с данной проблемой?
Перелопатил уже кучу схем, все предохранители проверил.
Машина: BMW 320i кузов: е36 год выпуска: май 1995
Буду очень благодарен за помощь!
Densoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 23:50   #2
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
Densoft, чек контроль есть в авто?
Старый 19.01.2014, 00:06   #3
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
лягушка живая?
Старый 19.01.2014, 00:17   #4
whor
Аватар для whor
kyxten, лягушка не причем по любому ведь одна сторона горит
там всего два варианта: через чек, и без чека напрямую, но в любом случае если лягуха не работает, не будет гореть ни один стопсигнал, здесь другой случай
Старый 19.01.2014, 00:22   #5
Вес репутации: 119
whor не могу научиться внимательно читать, прочитал что не работают стоп сигналы
Старый 19.01.2014, 00:24   #6
arsencho
Аватар для arsencho
Автомобиль: 316I 1996
arsencho Репутация выше среднегоarsencho Репутация выше среднего
Проверь контакт на лампочку хорошенько, эти контакты со временем гниют.
arsencho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 00:28   #7
Вес репутации: 119
Сообщение от Densoft Посмотреть сообщение
ввел в заблуждение)
без чека когда, идет сначала на левую фару, а с нее на правую, т.е. если левая работает, то разрыв между фарами
Старый 19.01.2014, 00:29   #8
stroyteam
Аватар для stroyteam
Автомобиль: 2108 1,3l, compact 99г 1,9l
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 40
stroyteam Нейтральная репутация
можно прокинуть провод между разьемом левой и правой лампочки, например
stroyteam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 00:35   #9
whor
Аватар для whor
Сообщение от arsencho Посмотреть сообщение
пока что один дельный совет...
если в авто нет чека, знач идет один провод с лягухи, синий/красный. идет на один фанарь и с нее на другой. тоись если одна горит знач в самом проводе с лягухи все в порядке. если память не изменяет, приходит этот провод в общем жгуте с левой стороны, в левый фонарь, от него в правый, а значит ищи на фишке левого фонаря тот сине-красный что уходит в правый фонарь и начинай проверять от туда. вплоть до контактов лампочки правого фонаря
если в авто есть чек, тада с лягухи провод идет в чек блок, от туда растрояецо. сине-красный идет на правый фонарь, сине-коричневый на левый, и еще один сине-красный на средний стоп в стекле или в споллере заднем ежели таковой имеецо. шукай провод от проблемного фонаря до блока чек контроля
Старый 19.01.2014, 00:40   #10
Вес репутации: 119
все таки когда переписываешься как то сложно понять друг друга.
whor в принципе это я и хотел сказать))
Старый 19.01.2014, 10:10   #11
Densoft
Спасибо за совет! Думаю у меня через чек контроль идет т.к. на левый и задний стоп идут совершенно разные провода.
Вопрос теперь такой, где находится этот самый чек контроль? Это тот, что на панели под климой? То он у меня ничего не показывает (или отключен или сломан, с этим еще не разобрался) Предыдущий хозяин сказал, что не работает только дисплей.
P.S. Машина у меня всего неделю. Раньше бмв не было.
Извиняюсь если непонятно написал первый пост! Имел ввиду именно, что провода идут разные на левый и правый стопы. С левым разобрался, не было контакта на лампочку. А вот с правым все сложнее.
Добавлено через 43 минуты
Да! и еще момент! Буду очень признателен если кто-нибудь прилепит схемку какую-нибудь по тормозам (а то из мануалов) или от руки нарисованную.
Заранее благодарен!
Старый 19.01.2014, 10:15   #12
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 103
Если БК 7-ми кнопочный то в нем нет чек контроля
Старый 19.01.2014, 18:55   #13
Вес репутации: 119
он там мог не с завода стоять
Добавлено через 52 секунды
тем более даже фотка не его, просто похожий нашел
Старый 19.01.2014, 22:11   #14
Densoft
возможно стоял не с завода. Фотка не моя, но у меня именно такой стоит.
Вырисовывается вопрос, если нет чека, то провод должен идти на левый стоп сигнал, а затем уже не правый. НО! у меня идут 2 разных провода! и как раз правый то горит! а левый молчит!
Проблема не в контактах! на самой фишке, что втыкается в фонарь нет никакой реакции на стоп.
Похоже придется снимать обшивку салона и "идти по проводам"(((
Всем спасибо! Как сделаю отпишусь!
Если есть еще соображения - буду благодарен!
Старый 19.01.2014, 23:26   #15
Вес репутации: 119
можно уже определиться какая сторона не работает?
сними обшивку под рулем и посмотри слева на верху над блоком с гребенками, блок СМ(чек модуль) есть? на черной фишке(если он есть) 8 пин-правый стоп, 15 пин-левый стоп
а тут у тебя уже левый))
Старый 03.05.2018, 19:17   #16
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Ребят, такая проблема заменил фонари(очень вероятно под чек) перестал гореть левый стоп сигнал. Повороты, габариты, туманки все горит. Контакты проверил все оки, патроны менял, правый горит-левый нет. Как заставить гореть левый
Старый 04.05.2018, 08:22   #17
hei
Никто не сталкивался с такой проблемой ?
Старый 04.05.2018, 20:08   #18
SeveR 3er
Аватар для SeveR 3er
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
Сказал(а) спасибо: 20
SeveR 3er Нейтральная репутация
с компьютера идет в первую очередь на левую сторону ,они не как не отдельно,ищи разрыв между ними ,,,
///525i m20b25 1991г. Продан
325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark
SeveR 3er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 21:01   #19
Вес репутации: 97
hei, Ищи обрыв в косе в задней планке багажника. На левом фонаре все провода (кроме поворота) парные и идут от него на правый.
Старый 07.05.2018, 19:06   #20
hei
Проблему решил, обрыва не было. Добавил перемычку в фишку правого фонаря и все стало ок. Фонари с американки.
Старый 07.05.2018, 19:09   #21
Вес репутации: 119
Сообщение от hei Посмотреть сообщение
Можно подробнее какие пины перемкнуть?
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
