20.04.2014, 03:49 | #1 |
Автомобиль: 316i compact
Сказал(а) спасибо: 74
Моросит центральный замок водительской двери
Доброе время суток, столкнулся с токой проблемой что у меня уже пол года не работает привод центрального замка водительской двери. Иногда чудесным образом он начинает работать, но это не на долго...
Сегодня начал разбираться - снял обшивку двери, осмотрел жгут - в целом он нормальный. Хотел отстегнуть разъём от привода замка - не получилось, скорее всего он с какой-то хитрой защёлкой, а насильно рвать не хочется.... Вот теперь думаю - снимать целиком замок с приводом из двери, аккуратно отсоеденить от него разъём и по тыкать мультиметром, либо искать косяк до двери.... В любом случае возник целый ряд вопросов, может кто-то уже сталкивался: 1. Как снять привод центрального замка из двери, неужели всё так просто и он держится лишь на 1 Torex болте? 2. На торце двери есть гофротруба со всеми проводами двери идущая в большой герметизированный разъём в дверной нише на кузове. Сам разъём закреплён болтом к которому не получается подлезть гаечным ключом.. дверь мешает.... Обязательно-ли снимать дверь чтоб расстыковать этот разъём? Думаю может в нём проблема.... 3. Может я не в тех местах ищу и всё проще?) Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может это типовой косяк в e36...
Мечтаю сделать из своего ведра машину... Последний раз редактировалось chiper; 20.04.2014 в 04:10. |
20.04.2014, 17:09 | #2 |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 41 |
1) Снимаешь замок двери, 3 торкса с торца, потом снимаешь с него електро привод он просто вставлен сверху. Разъём снимается путём сдвига защёлки в бок относительно разъёма.
2) подлезть можно головкой к этим 2 шурупам, дверь снимать не надо, потом вынимается этот разъём сдвигая защёлку в бок, лучше отвёрткой поддеть, тк сидит он плотно. 3) машина какого года, блок комфорта - зке стоит или всё на сигналку заколхожено. По факту попробовать прозвонить проводку, от блока зке или чего там стоит, проверить концевик двери который находится в ответной части замка, проверить колодку с проводами (+ постоянно подающиещеся на замки для определения их состояния зке) под ковром прмо под водительским сиденьем (тема на форуме была отдельная) потом может поменять этот привод, у меня привод задней двери живёт своей жизнью, но он бывает встаёт в таком положении что щеколу невозможно закрыть или открыть.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
20.04.2014, 20:36 | #3 | |
Спасибо по пробую!
Мечтаю сделать из своего ведра машину... |
24.04.2014, 03:11 | #4 |
Протрахался все выходные с проводкой, так и не разобрался почему замок живёт своей жизнью.... Помимо замка другого геморроя с проводкой хватало, по этому основательно займусь на этих выходных! Заметил очень интересный факт, только я пришёл чинить замок, так он зараза начал работать без сбоев! Два дня дёргал и тряс всё что только можно, так и не нашёл косяка. Как только в понедельник утром собрался в универ - привод замка опять перестал работать!!!
Ещё обратил внимание, что если кнопка включения освещения салона находится в среднем положении (когда свет включается при открытии двери либо при заглушенном двигателе) то иногда при движении свет самопроизвольно включается О_о... Пока в голову лезет только одна возможная проблема - косячный концевик в замке... Но сомневаюсь что эта причинно следственная связанно связана с косяками в работе привода центрального замка водительской двери, т.к. моя сигналка может дёргать приводы в дверях вне зависимости от открытости/закрытости дверей.
Мечтаю сделать из своего ведра машину... Последний раз редактировалось chiper; 24.04.2014 в 03:16. |
24.04.2014, 14:18 | #5 |
Вес репутации: 41 |
А если ключем закрыть то цз срабатывает?
25.04.2014, 00:14 | #6 |
Если-бы он подходил хоть к чему-нибудь кроме замка зажигания
28.11.2018, 21:14 | #7 |
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65 |
Сегодня подморозило -23, открылся сутра ЦЗ, нормально, вечером нажал водительский актуатор не открылся, открыл его изнутри, дальше он перестал реагировать на брелок. Как думаете, первый мороз влага замерзла? потом разработается? Или привет актуатору?
316 e30 купе была, 320 e21 купе была, 316 e36 седан свапнул на м52b28 мкпп... |
28.11.2018, 22:46 | #8 |
Вес репутации: 302 |
Как правило привет, но может и повезти)
28.11.2018, 22:58 | #9 |
Вес репутации: 192 |
никакого привет... Просто надо всё смазать и обработать внутри тама!)
e34 m43b18 седан 1995г - продан e36 m43b16 compact 1997г - продан |
29.11.2018, 11:06 | #10 |
Вес репутации: 65 |
Atoxa, по подробней пжлста?
29.11.2018, 21:20 | #11 |
Вес репутации: 65 |
Как отремонтировать актуатор?
29.11.2018, 21:22 | #12 |
Diamondblack, по моему опыту замена моторчика и пары микриков
29.11.2018, 21:24 | #13 |
29.11.2018, 23:23 | #14 |
Вес репутации: 65 |
Ну, пока мороз. Сейчас потеплеет и тогда сделаю окончательное заключение.
Добавлено через 27 минут Добавлено через 1 минуту Добавлено через 7 минут Был подопытный актуатор , после замены на рабочий оставил этот, на всяк случай. Вот так он устроен- эсли чего. У меня вывалились металлические пластинки (кто вскроет тот поймет).Поставил их туда , кула они влезли по размеру. Буду проверять, подав ток на пины. Кстати, кто кинет распиновку актуатора?
