Старый 02.03.2015, 10:42   #1
Controll
Аватар для Controll
Автомобиль: e36 черный седан ///M стиль
Сказал(а) спасибо: 14
Controll Нейтральная репутация
Привод колёс
Ребят подскажите левый и правый привода идентичны ? На авто застучал правый привод, толчок и стук при резком ускорение ... посмотрел люфт большой. Есть на доноре привода, но насколько помню правый там то же развалился ... подойдёт ли левый !? И еще вопрос - как снять от редуктора оно понятно, но как дальше ... у колеса глянул не понял конструкцию ... подскажите как лучше и какие приспособы нужны !? В поиске не нашел что нужно
Controll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 10:46   #2
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Привода одинаковые.
На колесе гайка на 30 многогранная.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 02.03.2015, 10:47   #3
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Разницы нет. Со стороны колеса снимается после откручевания гайки ступицы.
Старый 02.03.2015, 10:48   #4
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 51
Гайку лучше всего отворачивать пневмопистолетом после обильного поливания ВД или чем нибудь подобным, можно даже зеахать на сто, отвернуть за 200р, завернуть обратно и в гараж.
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 02.03.2015, 10:59   #5
Controll
Аватар для Controll
Всем спасибо буду пробовать, на доноре барабан сзаде, нужно ли его снимать что бы открутить гайку ступицы ?
Старый 02.03.2015, 11:01   #6
Алекс с915оа
Барабан снимать не надо.
Алекс с915оа вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 11:03   #7
Controll
Аватар для Controll
понял, погнал в гараж )
Старый 28.03.2015, 18:25   #8
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Ребят, а как выяснить, дело в износе шлицов привода или "канавок" в ступице? Я так понял чаще причина в приводе, но мало ли, не хочется деньги зря потратить. И какой фирмы брать?
Controll, как менял? Краткий алгорим дай пожалуйста
Старый 28.03.2015, 22:46   #9
jost
Аватар для jost
Вес репутации: 39
jost Нейтральная репутация
Controll,
Открутил гайку со ступицы,открутил 6 болтов от редуктора ,вынул привод.
jost вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 01:06   #10
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 27
word73 Нейтральная репутация
Сгонял на сто, ослабили гайку ступицы пневматикой, открутил ее, выкрутил 6 болтов крепления привода к фланцу редуктора (если им пиндец от старости берите новье оригинал либо каленые подходящие, но чтоб шляпки подошли и не мешали пыльнику привода, важно, чтоб болты были калеными), вынимаешь привод из фланца редуктора, подвешиваешь его либо просишь помощи подержать привод. Со стороны колеса остается выбить привод, подставили палец/отвертку и молоточком потихоньку, привод тем временем держат во избежание падения.
Пока привод на воле, пыльники лучше махнуть.
Болты крепления привода к фланцу редуктора затягиваются двойным протягом при сборке.
Был 36/5 98 318ti.
word73 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 13:06   #11
AC Schnitzer
Аватар для AC Schnitzer
Автомобиль: BMW е36 м40б18
Сказал(а) спасибо: 33
AC Schnitzer Нейтральная репутация
word73, Молоточком потихоньку по пальцу ? интересно чем это поможет Или куда там собрались отвертку \ палец подставлять
AC Schnitzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 19:14   #12
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 27
Шутки шутите, сударь)
Не по своему пальцу, по металлическому, ну так переходники называют, типа такого:
Прочный кусок металла, который переносит силу удара от молоточка на гранату шруса, то бишь бить сюда, где стрелочка:
Понятное дело бить когда граната в ступице сидит
Был 36/5 98 318ti.
Старый 03.04.2015, 10:00   #13
AC Schnitzer
word73, Ммм полезно, спасибо разжевал ! А то мне то же менять предстоит привод левый Думал без съемника какого не обойтись ...
Не по теме еще спрошу, после свапа на диски сзаде, одного датчика АБС не было в ступице, но вот в барабанах остались, причем уверен исправные. Подходит ли он, или номерок тогда подскажите перерыл каталог не нашел ... Тормоза от 320 зад.
И на сколько реально вытащить его, он походу там с завода попробовал, как будто намертво вкипел, трогать пока не стал.
Старый 03.04.2015, 10:09   #14
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 51
Мне пришлось выковыривать старый. Но если рычаг снят и привод не мешает - можно изнутри попробовать вытолкнуть.
Датчики по номерам одинаковые.
E38 M52B28 96г
Старый 03.04.2015, 10:11   #15
=VA=
Аватар для =VA=
Поблагодарили 39 раз(а) в 32 сообщениях
Вес репутации: 31
=VA= Нейтральная репутация
Сообщение от AC Schnitzer Посмотреть сообщение
я смотрю в этой теме у всех все как по маслу выходит
без мощного съемника и двухметрового рычага зачастую не обойтись (лишь в редких случаях можно выбить используя молоток)
=VA= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 10:32   #16
Ingener55
Там чтобы гайку эту многогранную снять головка какая нужна? новую вчера на екзисте смотрел, (а то мало ли при снятии испорчу ее) вот там и увидел, феби предлагает под внешний диаметр 40мм, а swag 38мм. нестандартные размеры...
Старый 03.04.2015, 10:35   #17
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 27
Сообщение от =VA= Посмотреть сообщение
По маслу то? Я со своим мучился около недели полного времени, если вкидывать в эту работу за день часов по 5-6. Долго очень гайку скручивал, без пневматики Сперва поломал пару головок, потом зубилом сбить пытался, потом резал, в конце концов плюнул и высверлил. Гайка прикипела насмерть, ее можно было только по внешним бортам определить да по резьбе, определить по сотне ошметок... А потом привод выбивался 20килограммовой кувалдой через палец, но опять же, аккуратно. Мне съемники не пригодились. НО самый гемор далеко не это.
Пыльник менять тоже не два пальца об асфальт. Нужно развальцовывать внешнюю гранату. Я таскал свой к токарю, на станке сняли кромку металла с корпуса гранаты, если ее отмыть, то по ней видно где резать, снимать там нужно пару мм буквально. Затем соорудили металлический цилиндр под съем, чтобы можно было разделить гранату на 2 части. Металл там завальцован, напомню, поэтому пришлось очень долго и аккуратно... мучиться В итоге после имея на руках располовиненную гранату на 2 части мы ее не разделим - стопорное кольцо. Рывком выдирал за вал. Кольцо слетит (его менять обязательно, искать в магазинах подходящее, они весьма типичные), можно будет разобрать гранату на 2 части и заменить пыльник.
Потом гемор будет в сборке ее. Пыльник - хрень, надо будет посадить шарики из сепаратора по своим местам, потому что машинки старые, выработка имеется на стенках гранаты, чтоб шрус не клинил нужно попасть им на свои старые места... Короче пиндец. Я дважды перебирал. Как понять, что встали? Надо во всех положениях крутить гранату после сборки, если хотя бы в одном подклинивает - перебирать. Смазку менять обязательно, она в комплекте с пыльником, промывать все бензином.
После удачной сборки две части запрессовываются обратно и прихватываются сваркой, по срезанной токарем кромке я проходился герметиком, мало ли, чтоб оттуда точно смазку не гнало. Сверху по герметику дул грунтом. Все.
Геморрой нереальный, ребят. Если у меня опять порвется внешний пыльник, буду ждать полной смерти шруса и менять сразу весь привод, ибо сексу там просто жуткое количество
Был 36/5 98 318ti.
Старый 03.04.2015, 10:45   #18
=VA=
Аватар для =VA=
Вес репутации: 31
пневматика не самая важная составляющаю
главное хороший инструмент и знание дела
Старый 03.04.2015, 10:50   #19
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 27
Сообщение от Ingener55 Посмотреть сообщение
Бро, не крути гайку головками сам, не повторяй моих ошибок. Кати сразу на сервис, пусть пневматикой откручивают, цена вопроса 100-200 рублей. А времени и нервов сэкономишь ой как. Головка лопнет в 50%, даже если она именно для снятия ступичных гаек, затраты будут те же при поломке.
Да, кстати, гайки разные шли, забыл сказать. Я купил себе на замену оригинальную, она нифига не подошла... Видимо рестайл и дорестайл как-то влияет на это. Пока колесо не снимешь, не поймешь какой головкой крутить.
У меня гайка кончилась в процессе снятия, а новая не подошла, пришлось выходить из положения: подходят гайки от классики и Волги.
Ну если получится рычагом в пару метров снять, пожалуйста, я две головки под ступичные гайки сломал Вдшки вылито было немерено, уксус тоже пробовали.
Греть ее нельзя, убьешь ступичный подшипник. Эти гайки защитных колпачков не имеют, в отличие от передних, моя гайка ни разу за 17 лет не крутилась, там на молекулярном уровне все уже считалось единым целым
Самый безболезненный метод - пневматика. Просто примите на веру.
Был 36/5 98 318ti.
Старый 05.04.2015, 01:15   #20
Romarrrrrio
Аватар для Romarrrrrio
Автомобиль: БМВ Е36 Coupe WhiteLighting
Romarrrrrio Репутация ниже среднего
Да вот уж не у всех!!! Недавно проваривали крепления редуктора, и заодно менял все сайлентблоки в задней подвеске, так вот правым приводом сломали пресс. Пришлось привод с кулаком вести к местным Кулибиным, которые за 10 минут троём мне его выбили. Зато потом при сборке мы все обильно промазали медной смазкой....
We Live Only Once. Be M-Powered.
Romarrrrrio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 11:35   #21
kolkley
Аватар для kolkley
kolkley Нейтральная репутация
Сообщение от Romarrrrrio Посмотреть сообщение
похожая ситуация, но только было с левой стороной!
kolkley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2015, 23:47   #22
AC Schnitzer
Что то я никак не пойму что за дела, помогайте парни ! У меня на ступице по центру выпирает резьба, а ней гайка как звездочка (почти как велосипедная ) уж очень много граней, по ЕТК кажет Гайка с буртиком (2 шт) M24X1,5, точно не такая. С обоих сторон так. Думал уже задний рычаг снять в сборе и на сервис ехать, но к корпусу болты намертво встали, завтра буду бороться.
Вот такая гайка стоит как на рис. №4, но по ЕТК пишет хрень Гайка с буртиком (2 шт) M24X1,5 33 41 1 132 565, что это за бред !? Какая нужна в итоге то, и чем откручивать ? Головка какая ?
Старый 12.04.2015, 23:55   #23
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 27
Эт разновидность гайки такая. Заказал по каталогу себе новую, пришла вот такая, которую ты описываешь, множество граней, она под специальный ступичный ключ Мне в первом магазине с запчастями продали на нее головку, спецом под ступичные гайки.
Причем лежит щас без дела, не подошла нифига, больше нужной оказалась Теперь машин ездит с гайкой от классики)
Был 36/5 98 318ti.
Старый 13.04.2015, 00:20   #24
с621рх
Аватар для с621рх
Автомобиль: 36 седан. 1992г
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 44 раз(а) в 37 сообщениях
Вес репутации: 39
с621рх Нейтральная репутация
там может не только в откручивании гайки проблема быть. я когда ступичные менял себе гайку без проблем открутил, а вот привод из ступицы вытащить не получилось. сначала так выбить пытались. потом сломали два съемника. в итоге пришлось снимать в сборе с рычагом. давили прессом на 10 тон. сначала потек пресс. потом с трудом вышел привод.
318 е36 седан езжу
318 е36 купе жена ездит
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
