Старый 28.03.2015, 15:03   #1
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 30
DoktorSet Нейтральная репутация
Компрессия м44
Не знаю радоваться или нет.Мерил компрессию сегодня показало по 14 кг в каждом цилиндре.Помоему как то многовато,нет?
Зы мерил стандартно,вывернул все свечи и с выжатой педалькой газа крутил стартер.
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 22:23   #2
jost
Аватар для jost
Вес репутации: 39
jost Нейтральная репутация
много,проверь с маслом как покажет.
jost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 22:25   #3
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 51
Прибор хороший и качественный, или подешевле из ближайшего магазина?
p.s. такие вещи удобно у официалов делать, но там дороговато)
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 28.03.2015, 22:33   #4
jost
Аватар для jost
Вес репутации: 39
кольца залегли может.
Старый 29.03.2015, 23:10   #5
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
да нормальная компрессия
бмв е36 м40 свап м42
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 08:38   #6
Вес репутации: 302
не мешай машине работать )
Старый 01.04.2015, 08:55   #7
кгы2377
Автомобиль: BMW E36 M50b25 АКПП
Сказал(а) спасибо: 31
кгы2377 Нейтральная репутация
Сообщение от wock Посмотреть сообщение
поддержу все в норме
кгы2377 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 09:17   #8
SELENGER
Аватар для SELENGER
Поблагодарили 317 раз(а) в 232 сообщениях
Вес репутации: 131
Сообщение от jost Посмотреть сообщение
Старый 01.04.2015, 09:26   #9
Вес репутации: 302
SELENGER,ой да не гони, 14 и ровная, нормально всё, если конечно нет жора литра в 2-3 ))
Старый 01.04.2015, 09:29   #10
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
Старый 01.04.2015, 09:30   #11
crx87
Аватар для crx87
Автомобиль: z3 1997
crx87 Нейтральная репутация
Мерил на своем до переборки 13,5 13,2 12,5 13,8
после 13,6 13,2 13,4 13,5 так что гуд у тебя компрессия. А что значит с маслом проверь? Разве компрессия меритерия не на прогретом моторе? И на стенках цилидров априори будит масленая плёнка
Bmw z3 jze36/7 1jzgte Bmw X3 F25 28i n20b20o
Honda Orthia EL3 b20b turbo VW Golf 5 2.0 tdi
Honda crx as f20b
crx87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 09:38   #12
Вес репутации: 302
crx87,плёнка и несколько кубов масла, это существенная разница )
Старый 01.04.2015, 09:41   #13
crx87
Аватар для crx87
Автомобиль: z3 1997
Его там быть не может. Если ты завел мотор то оно все сгорит. нет есть конечно вариант что масло льётся с головы но тогда надо забыть поставить маслосёмные колпачки. Да и при запуске мотора без колпачков думаю мысли будут о капиталке мотора а не о замене компрессии.
Honda crx as f20b
Старый 01.04.2015, 09:42   #14
Вес репутации: 302
crx87,картерные газы заталкивают больше масла, при отсутствии колец )
Старый 01.04.2015, 09:46   #15
crx87
Аватар для crx87
Автомобиль: z3 1997
eternal life, Когда ты мериешь компресию обороты двигателя не большие для образования густого масленого тумана. + разрежение в цилиндре не большое чтобы подсасывать масленый туман. Да и опятьже если там такой пипец с кольцами то при запуске будит дыма больше чем от камаза 05го региона
Honda crx as f20b
Старый 01.04.2015, 09:52   #16
Вес репутации: 302
так я и не говорил, что его мотору хана ), а совсем даже наоборот
Старый 02.04.2015, 11:33   #17
DoktorSet
Вес репутации: 30
щас жути нагоните)).До раскоксовки была 11,5 во всех цилиндрах,чудо?или...?
Старый 02.04.2015, 11:45   #18
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 51
чем раскоксовывал, лавром как обычно?))
E38 M52B28 96г
Старый 02.04.2015, 13:42   #19
DoktorSet
Вес репутации: 30
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
им самым,как обычно)
Старый 08.04.2015, 00:25   #20
Zebel
Автомобиль: 318is,93
Zebel Нейтральная репутация
у меня м42 компрессия во всех горшках 11, масло 1л на 10000км
Zebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 01:59   #21
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 51
Mangust Нейтральная репутация
Если мотор не показывает явных признаков неисправности механизма,то при замере основным параметром становится не столько значение,сколько разница между цилиндрами (главное,чтоб не ниже 10-ки,канеш).Однако,стабильные 0 кг во всех горшках - признак несколько неисправного мотора
Бортовик
Старый 08.04.2015, 12:28   #22
DoktorSet
Вес репутации: 30
мне кажется этот тот самый случай когда сказалась простота и дешевизна компрессометра на деле оказалось по 12 кг
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
