Старый 06.04.2015, 21:18   #1
AC Schnitzer
Аватар для AC Schnitzer
Автомобиль: BMW е36 м40б18
Сказал(а) спасибо: 33
AC Schnitzer Нейтральная репутация
Exclamation Распиновка штекера двери
Ребят есть у кого распиновка штекера двери, тот что в стойке с дверью соединяется. Дверь правая пассажирская, электрозеркала, эсп, динамик, но вот концевик походу не радной, на другой двери идёт 4 провода к нему, а на правой 2. Подскажите к каким пинам подключать, со всем разобрался и подключил, а это не могу никак понять ...
AC Schnitzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 22:43   #2
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 190
Вес репутации: 65
На концевик в стойке должно только 2 провода идти
Старый 07.04.2015, 09:16   #3
AC Schnitzer
Santai, ну вот там два провода тостых из двери торчат, как раз от концевика. Идарасы из автосервиса, когда дверь снимали оборвали штекер с корнем и пины не остались в гнезде, мне бы цвет проводов. или схему
Старый 07.04.2015, 09:50   #4
Александр174
Аватар для Александр174
Автомобиль: E36 купе 1994
Александр174 Нейтральная репутация
Концевики вообще к двери не относятся, они на части замка, который на кузове. Или ты имеешь что-то другое?...
Александр174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 10:36   #5
AC Schnitzer
Александр174, не тупанул, правильно говоришь, вообщем не закрывается ЦЗ, шпиндель не работает для закрытия двери.
Старый 07.04.2015, 11:05   #6
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
Сообщение от AC Schnitzer Посмотреть сообщение
Не понятно, ты говоришь здесь про оборванный штекер с корнем при снятии нехорошими людьми двери. Но я сомневаюсь, что при снятии двери можно сломать ответную петлю замка на самой стойке. Наверно ты неправильно выразился и речь идет о разъемах внутри двери у самого замка с ручкой? Сделай фото, а то тут кроссворды долго отгадывать будем.
Старый 07.04.2015, 12:52   #7
AC Schnitzer
Хорошо попозже скину, речь о самой двери передней и о штекере, что в передней стойке, под резиновым чехлом
Старый 07.04.2015, 17:41   #8
Pavel@.ru
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Pavel@.ru Нейтральная репутация
На сколько помню, то цвет проводов совпадает, что дверная проводка, что кузовная. Ща ещё схему гляну.
Добавлено через 46 минут
По схеме цвет проводов совпадает.
Pavel@.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 20:18   #9
AC Schnitzer
Pavel@.ru, да, если бы всё было так просто тут бы не писал Объясняю суть, менял переднюю и заднюю дверь правая сторона. У меня которые были там штатная проводка и полный ЭСП. Кто снимал двери тупо вырвали проводку, не поняв элементарный крепеж вилки, её восстановил по образцу. Но в новых дверях, колхоза тьма, по сути из штатной вилки от двери есть только:
- передняя дверь - в штатной фишке штурьки на динамик и регулировку зеркал с проводами, они работают. Далее там походу дооснащали Эсп с вёсел, идут два провода от двери с механизма ЭСП, нашел два провода от кнопки с салона, соеденил то же работает. Остался только механизм открытия\ закрытия двери (шпильку которую поднимает и опускает), в штатной идут 4 провода насколько я понял по старой двери, а вот в новой там стоит какой то левый вообще, у него 2 провода, хз как быть ...
- задняя дверь - вообще штекер пустой. Есть только 2 провода, как я понял то же отвечает за открытие и закрытие шпильки дверей.
Из салона спереди выходит прямоугольный штекер, почти со всеми штырьками (проводкой)
сзади на дверь идут три провода в штатный штекер. Вот такой колхоз купил, если что брал не тут, а на разборке у себя в городе.
Да про фотки, сделал но фотик в гараже забыл ((( потом если что, но суть я думаю и так теперь понятна. Нужно подключить не родной механизм закрытия \ открытия двери с 2мя проводами со штатными 4мя проводами (если не путаю), и какими по цвету, вот в чем вопрос.
Добавлено через 16 минут
Кружек это вырванный штекер у которого нет половины ножек от двери, стрелкой где стоит механизм с двумя проводами.
З.Ы. фото не моё
Старый 07.04.2015, 21:40   #10
Pavel@.ru
То есть у тебя сейчас по две двери правой стороны, так?
Старый 07.04.2015, 22:06   #11
AC Schnitzer
так, но механизмы и прочее в дверях в щепки, думал уже переставить, не получиться
Последний раз редактировалось AC Schnitzer; 07.04.2015 в 22:09.
Старый 12.04.2015, 18:28   #12
AC Schnitzer
Ребят нашел дверь со штатным механизмом закрытия двери. Пока не ковырял, но глянул слегка, немного не понял на чем держится сам механизм и как его проще вытащить ? К ниму идёт маленький пучек проводов от ЦЗ судя по всему...
На фото он ниже шпильки, с обратной стороны визуально не нашел креплений.
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
