12.04.2015, 12:42 | #1 |
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
Вопросы по основному радиатору
Хочу поставить радиатор от дизельной 325, так как он имеет большие показатели по размерам(с запасом на будущий свап)
Впускной диаметр, мм 40 Выпускной диаметр, мм 40 Высота, мм 328 Ширина, мм 520 Толщина, мм 34 относительно радиатора для теплых стран Толщина, ммВпускной диаметр, мм 40 Выпускной диаметр, мм 40 Высота, мм 440 Ширина, мм 440 Толщина, мм 32 Вопрос такой поставится нормально? |
12.04.2015, 13:05 | #2 |
Вес репутации: 302 |
ну если с 36, то не проблема )
12.04.2015, 14:05 | #4 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57 |
Бачек расширительный отдельно надо.
И дифузор свой на радиатор.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
12.04.2015, 14:22 | #5 |
12.04.2015, 16:06 | #6 |
любой внешний бачок, не обязательно дизельный, патрубки ещё )), диффузор
12.04.2015, 20:51 | #8 |
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 34 |
hour_1, да потому что у дизеля компоноака под капотом совсем другая, вот под него и сделали тупо бачёк в другом месте ))))
в 1995 году Е-30 318i --------- 2014 Е-36 318ti; 2015-325iA всё движется по кругу.... |
12.04.2015, 21:38 | #9 |
да, я прям так и уверен что любой, даже от таза зубильного можно.
13.04.2015, 01:55 | #10 |
Вес репутации: 32 |
Радиатор встанет, кожух от дизеля судя по фото не подойдет, бачек можно такой как на фото поставить, можно нормальный который на кожух вешается, зависит от того что за свап намечается, если 6 котлов с одним ванусом то бачек на кожухе встанет, если дабл ванос то бачек не влазит и надо мутить как на скрине из каталога
13.04.2015, 01:59 | #11 |
Вес репутации: 32 |
Re: Вопросы по основному радиатору
У меня например так все встало, аккум по капотом, а то можно было вместо него бачек поставить и сохранить родной фильтр воздушный
13.04.2015, 09:38 | #12 |
ставить эту каку вместо фильтра, да ну нафиг
13.04.2015, 17:35 | #13 |
Вес репутации: 32 |
Было бы куда заныкать аккум, было бы все по феншую, а так как в компакте для переноса надо переварить пол в багажнике, катаюсь пока с этой какой )))
13.04.2015, 17:51 | #14 |
Кирилл.,расширительный можно поставить вместо бачка омывателя, бачок омывателя в бампер, было бы желание, решение всегда найдётся причём бачок в бампер на 5 литров ))
Добавлено через 2 минуты кстати, бачок можно поставить от тропика, он узкий, только крепление под него сделать
13.04.2015, 17:53 | #15 |
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 74 |
и пластик над замками капота можно было бы поставить целиковый, не обрезанный, или даже эмочный)
13.04.2015, 17:55 | #16 |
Armageddon,эмочный с воздухозаборником, а тут из-за бачка гура не протянуть воздуховод, не вижу смысла в эмочном ))
13.04.2015, 23:52 | #17 |
Вес репутации: 32 |
Спасибо братья единомышленники за идеи, бачек в бампер я что то даже и не подумал спрятать. Надо будет заняться. Бачек от тропинка крутил вертел как мог, не зная куда его запихать, а пластик "не обрезаный" уже в неспешном поиске )))
14.04.2015, 08:42 | #18 |
Кирилл.,у меня в бортовике есть фото этого бачка омывателя и как он распологается )
