Старый 31.10.2018, 08:50   #201
MasterGray
Аватар для MasterGray
Автомобиль: e36 318is coupe 1993
MasterGray Нейтральная репутация
Elias, а ты вынь предохранитель насоса и снова заметь, напиши тут потом замеры
так замер компрессии и так проводится когда вынимаешь предохранитель или реле ЭБУ, что бы не было сигнала на систему зажигания, а без работы ЭБУ не производится питание и сигнал на форсунки, значит топливо и так поступать не будет. Смысл насос отрубать?
Компрессия меряется на прогретом двигателе, и должна быть в пределах 10-14 единиц для бензиновых двигателей, с разбросом по цилиндрам не более 1 единицы
1993; 318is; 36 COUPE; M42B18; МT(G220, 3.45)
MasterGray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 10:15   #202
Вес репутации: 302
для полноты картины советую замерить сначала на холодную и потом на горячую.
Старый 31.10.2018, 10:19   #203
Elias
Аватар для Elias
Сказал(а) спасибо: 20
Elias Нейтральная репутация
так по сути и было, машина сначала пол часа стояла на улице, затем заехала в бокс и еще пол часа на подьемнике провисела, и только потом замерили компресию, это конечно не на холодную, но близко
Elias вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 12:26   #204
MasterGray
Я может чего пропустил, но с чего у Elias начали мерить компрессию уже второй день?
Старый 31.10.2018, 12:32   #205
Вес репутации: 302
MasterGray,так он хочет пушкагонку от 2.0, а оно пальцем у виска крутит и кричит всем своим объёмом: "чуваааак, ты чо? ты хочешь чтоб я сдох?".
И тут началось, компрессы, клизмы... эээ... не туда свернул... замеры компрессии, замены непонятно чего и с чем
Старый 31.10.2018, 13:18   #206
Elias
Аватар для Elias
Сообщение от MasterGray Посмотреть сообщение
в смысле второй день, не совсем понял
смешно, пушка гонка понятно из 2.0 не выйдет, но есть явный провал на первой передаче и иногда вялый подхват со второй когда надо из ряда в ряд прыгнуть, хз, может из за резины даже, просто хочу докопаться до истины.
человек что делал в предохранители не лазил, на солько я помню, сначала мерил на теплую, потом завел на пару минут и еще раз померил, все время с выжитой педалью газа. На рабочую везде по 13, в одном 12 ток было, я думаю еслиб у меня на рабочую было как при первом замере, то движок бы колошматило?
Старый 31.10.2018, 13:27   #207
MasterGray
да нормальная у тебя компрессия
Старый 31.10.2018, 13:29   #208
Вес репутации: 105
Elias, надо мерить с отключенным предохранителем бензонасоса, иначе у тебя показания
с учетом бензина в цилиндрах, совсем иные.
Сервисмены этого не знают?
Старый 31.10.2018, 13:42   #209
Elias
Аватар для Elias
хз уточню, но после первого замера хуже заводилась, говорит бенза в цилиндрах много. тобишь с предом замер завышенный?
Старый 31.10.2018, 13:47   #210
Вес репутации: 105
Да. Результат без него должен тебя удивить
Старый 31.10.2018, 13:56   #211
Вес репутации: 302
бенз смывает масляную плёнку и показания падают
Старый 31.10.2018, 14:26   #212
Elias
Аватар для Elias
в приятную сторону надеюсь?
Старый 31.10.2018, 14:31   #213
Вес репутации: 302
Сообщение от Elias Посмотреть сообщение
в приятную сторону пусть жена удивляет, а авто должно просто правильно работать
eternal life на форуме   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 19:47   #214
MasterGray
как и масло. если налить в ЦПГ, в большом количестве льют что бы узнать куда делась компрессия, если она стоит на одном показателе и с маслом и без, значит проблема в клапанах. Но бензин не поступает в цилиндры как он есть, он идет как бензовоздушная смень в пропорции от 14 до 16 кг воздуха на 1 кг топлива
показания будут одинаковые
да и в неправильном замере компрессии нет ничего хорошего, в талмуде написано "отключить либо предохранитель либо реле ЭБУ"
Последний раз редактировалось MasterGray; 31.10.2018 в 19:56.
Старый 31.10.2018, 19:52   #215
Вес репутации: 302
Спорить и доказывать мне лениво, поэтому пусть по твоему остается и бенз там просто болтается
Ток дошло, с каких пор масло смывает маслянную пленку?
Старый 31.10.2018, 20:08   #216
MasterGray
вопрос на засыпку? ок? откуда там масляная пленка?
Второй вопрос зачем там масло, если масло снимает маслосъемные кольца?
третий вопрос. если там пленка, машина дымит синим дымом?
масло добавляют в цилиндры при сомнительной компрессии, допустим, у тебя компрессия 7-8 единиц, добавляем масло через шприц, она неизменна, значит проблема в клапанах, они зажаты и пропускают. Либо проблема между ГБЦ и Блоком, Либо проблема в ЦПГ.
Масло не должно поступать в ЦПГ
Старый 31.10.2018, 20:10   #217
Вес репутации: 302
Вопросом на вопрос, а нафига вообще тогда хон? Делаем зеркало и радуемся и вообще, яндекс знает все. Или тебя там забанили?
Старый 31.10.2018, 20:21   #218
MasterGray
Для того и интернет, что бы учится и познавать теорию Двигателя внутреннего сгорания, Хон, нужен для того что бы смазочные вещества ОСТВАЛИСЬ на стенках цилиндра, для смазывания части поршня ПОСЛЕ маслосъемного кольца, если смотреть сверху от первого компрессионного и второго компрессионного. Т.е. для смазывания ЮБКИ поршня между цилиндром и поршнем.
А вот маслосъемное кольцо служит для того, что бы масло с этого самого цилиндра, не попало в момент работы ДВС.
Все просто)
Старый 31.10.2018, 21:13   #219
Вес репутации: 302
Опять я в спор влез... Пусть будет по твоему.
Старый 31.10.2018, 21:35   #220
Elias
Аватар для Elias
я так понял, еще раз мерить нет смысла, ибо если не отключать предохранитель, это просто вредно, но показания такие же будут?
Старый 31.10.2018, 21:38   #221
pkmg
Аватар для pkmg
Автомобиль: BMW 316i
Сказал(а) спасибо: 49
pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!
А что же у тебя было?
3,38
вызов принят
Когда заезд?
pkmg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 21:44   #222
Elias
Аватар для Elias
Сообщение от pkmg Посмотреть сообщение
3,38
Когда заезд?
а главное где?
Старый 31.10.2018, 21:46   #223
pkmg
Аватар для pkmg
Ты же тоже с Волгограда?
Старый 31.10.2018, 21:47   #224
Elias
Аватар для Elias
да, давай не будем тут флудить, скинь в личку свой драйв чтоли
Старый 01.11.2018, 03:42   #225
MasterGray
конечно такие же.
Для успокоения души можешь светить фазы грм, на этих моторах стоят регулируемые звезды, которыми можно компенсировать растяжение цепи и выставить правильные фазы
В споре рождается истина) мир, дружба, жвачка
3,38
Когда заезд?
ждемс результаты квотера))) Только в безлюдном месте и с полной безопасностью для себя
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
