Старый 30.11.2015, 22:47   #1
Leha26
Аватар для Leha26
Вес репутации: 32
кто ставил катушки м52 на крышку м50
хочу как и многие избавиться от кркг, в итоге крышка клапанов и коллектор от м50, но катушки хочу оставить свои от м52 ибо выглядят они как новые, оч. хор. сост.
думал нарезать резьбу в присутствующих отливах, но они (отливы) оказываются пустотелые, появилась идея залить аргоном, поехал к аргонщику, говорит не получится заполнить тело - слишком глубоко, электрод не залезет.
если есть опыт, поделитесь...
520i - 1990г. - продан
325i - 1991г. - продан
328ci -1996г.
Leha26 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 15:55   #2
VanyaK
VanyaK Репутация ниже среднего
Для чего это делать, чем он плох кркг???
VanyaK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 16:06   #3
Вес репутации: 302
Leha26,болт
Старый 02.12.2015, 00:01   #4
Leha26
Аватар для Leha26
Вес репутации: 32
eternal life, крышку насквозь?? масло будет теч и откручивать как
328ci -1996г.
Leha26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 00:11   #5
Вес репутации: 302
Leha26,не будет, болт изнутри с прокладкой, сверху гайка, потом катушка и опять гайка.
Старый 02.12.2015, 01:06   #6
Leha26
Аватар для Leha26
Вес репутации: 32
таким образом катушка выше будет стоять чем надо, я думаю это не есть хорошо
328ci -1996г.
Старый 02.12.2015, 11:07   #7
Вес репутации: 302
Leha26,на родных шпильках шестигранник внешний, примерно по высоте гайки жеж. Или я не понимаю что ты хочешь сделать? )
Старый 30.09.2018, 15:35   #8
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
Чем все закончилось? Тоже усиленно интересуюсь?
Старый 30.09.2018, 19:35   #9
Я их (в 2013-м) просто на один болт сажал, если мне память не изменяет.
Все ездило долго и счастливо, и до сих пор вроде ездит
Старый 30.09.2018, 20:50   #10
Вес репутации: 65
Надо будет глянуть, как этот вариант будет выглядеть.
Старый 01.10.2018, 12:08   #11
Вес репутации: 302
Diamondblack,не мешай машине работать
Старый 01.10.2018, 20:57   #12
Вес репутации: 65
eternal life, а тюненх? Поговаривают: катушки м50 и м52 работают по разному?
Старый 01.10.2018, 22:08   #13
Вес репутации: 302
Ага, точно, а искру сама свеча на м50 вырабатывает
eternal life на форуме   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 21:05   #14
Вес репутации: 65
eternal life, работают одинаково. Правильно тебя понял?
Старый 02.10.2018, 23:03   #15
Вес репутации: 302
Да
Старый 03.10.2018, 19:18   #16
Вес репутации: 65
Пришла клапанка м50 (спасибо dushevin)
Добавлено через 12 минут
У меня тут катушечка приподваливалась, я так понял с м52, прикинул ее к клапанке. Поразмыслил:
Половина кеплений 3 цилиндра в одну сторону шпильки вальтом, другая половина в другую сторону.
Я так понимаю, если использовать катушки м52 то необходимо будет просверлить отверстия вот в этих отливах? Так? И загерметизировать эти соединения чтоб масло не сопливело?
На на других 3 цилиндрах катушка чуть-чуть не налазит на шпильки по посадочным отверстиям, я думаю, эта задача решаема путем расверливания одного из отверстий.
Добавлено через 52 секунды
Старый 04.10.2018, 20:47   #17
Вес репутации: 65
Что скажете?
Старый 04.10.2018, 21:04   #18
Мтехник
Аватар для Мтехник
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
Так а если функционал катушек один, то к чему что то придумывать? От М 50 их и счастье;)
Мтехник вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 21:35   #19
Вес репутации: 65
Так то оно так! Ну кагбэ катушки свежие у меня жалко. А новые м50 нормально стоят.
Старый 04.10.2018, 23:08   #20
Вес репутации: 302
оно есть у меня катушки от м50, ннада?
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
