Старый 04.09.2016, 14:36   #1
Савелий
Аватар для Савелий
Савелий Нейтральная репутация
Стук в районе форсунок m52b20
Лечил сегодня течь уплотнительных колец на трубках печки и когда стал выгоняться воздух из системы с разобранным салоном и открытым капотом услышал стук.
По началу не придал значения ибо искал не течёт ли где, потом облакатился на крышку форсунок пластиковую и ощутил этот стук.
Снял крышку и стучат вот эти штуки
Поиск не дал результатов внятных. Все пишут мол стучат форсы меняй ДПРВ
Но чёт ради проверки 7тр отдавать не хочется.
Помогайте люди
Савелий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 14:38   #2
Савелий
Аватар для Савелий
Среднее фото указаны стрелками, числятся в тисе как штекера лямбдо зондов, но я думаю это бред какой то***128528;
И ещё по ощущениям машина ехать перестала
Старый 04.09.2016, 16:02   #3
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 30
dm-tk Нейтральная репутация
Может форсы стрекочут, из за неисправного дпкв или дпрв. Сделай диагностику
Старый 04.09.2016, 16:47   #4
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Это штекеры.
Дпрв сдох (изоляция рассыпалась) вот форсы и стучат.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 04.09.2016, 16:53   #5
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
soft999 Репутация ниже среднего
Савелий, то что стрелками обозначенно это действительно штекера лямбда зондов задних.
правильно тебе говорят, сделай диагностику, если машина потеряла в динамике то пора бы уже.
так то очень похоже на ДПРВ. при его неисправности отключается ванос. и движок работает в аварийном режиме попарно-параллельного впрыска и форсунки стрекочут в два раза чаще. плюс повышается расход и теряется динамика.
достаточно посмотреть на изоляцию проводов у штекера дпрв
если увидишь такую картину то меняй не раздумывая
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 17:39   #6
Савелий
Аватар для Савелий
Сообщение от soft999 Посмотреть сообщение
Посмотрю, сделаю диагностику. Сейчас на работу ехал все отлично было и ничего не стучало и ехала на все сто. Странная фигня. Мб Че пошевелил пока лазил с этой печкой.
Старый 14.03.2018, 11:32   #7
bandatoda
Автомобиль: BMW 320i E36, 1995 г.
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!
А как быть, если стук в районе первой форсунки? Динамики нет, бензин жрет как прорва. Дпрв новый хелла? Выхлоп воняет бензином.
bandatoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 17:38   #8
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 219
bandatoda, диагностику делать..
Старый 16.03.2018, 13:04   #9
bandatoda
Диагностика показывает ошибку распредвала и лямбду на 1,2,3 цилиндры. Неужели от этого всего так плохо все будет? Датчик новый... Недешевый...
Старый 18.03.2018, 12:28   #10
Vladimir P.
Сообщение от bandatoda Посмотреть сообщение
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
