Старый 22.11.2017, 12:45   #51
Вес репутации: 302
тебе к Kordу, он год с щупами игрался
эт с какими щупами он игрался?
Старый 22.11.2017, 20:17   #52
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
На самом деле подойдёт любой щуп, даже м50
от м50 не пойдет. там отверстие в корпусе поддона меньшего диаметра. чем в м52 так как в м50 нет масло слива а в м52 есть. от у м52 корпусная трубка щупа с низу шире в диаметре.
тебе щуп от е39 щуп встанет. проверено. свапали мотор с е39 на е36. и поддоны подходят. разница по картинкам токо в крепеже корпуса. и оба крепежа подойдут . только с одним крепежом ты не будешь мучиться его прикручивать (это первая картинка) а с вторым ты на мучишься.
Щупы различаются по длине ,те которые как на первой картинке короткие. те что на второй длинные. а вот разницы под какой поддон( увеличенный или нет) разницы нету.
Добавлено через 8 минут
ооооо это были жесткие игры только при встрече можно рассказывать
BMW E60 530 М54В30
Kord вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 08:44   #53
AC Schnitzer
Аватар для AC Schnitzer
Автомобиль: BMW е36 м40б18
Сказал(а) спасибо: 33
AC Schnitzer Нейтральная репутация
Kord, Спасибо, разжевал. В итоге я буду искать от м52 е36 щуп, да бы не было гемора с крепежом. Короткий я так понимаю сам стержень !? Уровень масла же должен корректно показывать, объём у любого м52 6.5 литров масла.
AC Schnitzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 08:51   #54
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Del
Старый 23.11.2017, 21:53   #55
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
Сообщение от AC Schnitzer Посмотреть сообщение
геморой заключается прикрутить щуп к блоку не более. тот что прикручивается к блоку он короткий. тот что к впуску подлиннее. мерительные линии разные и сами длины щупов. если поставить длинный щуп в короткий корпус будет оказывать 2 уровня. тебе можно ставить и тот и другой щуп они оба будут работать как надо.
и они оба будут показывать одинаковый уровень что на варианте под 6.5 литра масла что на варианте 9 литров . так что выбор за тобой что тебе ставить. но от м50 и м54(52 ту) не встанут.
BMW E60 530 М54В30
Старый 23.11.2017, 22:43   #56
Вес репутации: 119
Kord, напильник творит чудеса, тебе ли не знать
Старый 23.11.2017, 22:59   #57
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
kyxten,он еще тот волшебник
BMW E60 530 М54В30
Старый 20.02.2018, 14:10   #58
AC Schnitzer
Всем привет, поясните уважаемые ! У косы моторной м52 жгут на катушки зажигание вместе с косой идет или подсоединяется отдельно. Точной фото не нашел, где то нарисован штекер круглый, где то плоский, а еще видел вообще не разъемную проводку.
Старый 20.02.2018, 14:59   #59
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Отдельно круглый штекер на пластике рядом с разьёмом диагностики.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 22.07.2018, 12:25   #60
AC Schnitzer
Всем добра!
Ребят выручайте, нужны фотки или схема наглядная. Вопрос встал о расположение стакана гур и о контурах, правильное расположение нижнего и верхних шланов. В городе не нашел е36 с м52б20 что бы наглядно все облазить, может у кого остались фотки или есть наглядно где посмотреть точное крепление всего навесного и элементов проводки. Буду весьма признателен!
Так же есть маленький вопрос, движок был с генератором, у которого воздуховод вниз, чем чревато? Почему все ищут воздуховодом вверх...
Старый 22.07.2018, 14:03   #61
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Бачок Гур на кронштейне на лапе двигателя.
У меня стоит генератор с выходом вниз. Ничего страшного.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.07.2018, 14:09   #62
AC Schnitzer
999, на м52 2.8 схожее же расположение навесного и прочего. В нете рылся, все фотки либо ракурс неудобный, невидно ничего толком, либо впуск все закрывает. Будет варик запечетлей пож требуху без впускного. А так спасибо за наводку! Еще мучает вопрос по корпусу воздушки, у меня ушки от м40, если их сдвинуть на него встанет корпус воздушного фильтра от м52?
Старый 22.07.2018, 14:30   #63
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
На уши фильтра м43 корпус встаёт без переделок. На м40 не скажу вроде все тоже самое.
Вчера только впуск снимал)). Но не фоткал ничего.
Старый 22.07.2018, 14:38   #64
AC Schnitzer
999, я понял, не горит. Я пока дособираю еще мотор, ставить буду чуть позже. Но если что не забудь про меня. Заранее благодарен
Старый 23.07.2018, 00:42   #65
AC Schnitzer
В очередной раз смотрел фотки по расположению компонентов под капотом м52, заметил что у коробки предоxранителей в м52 два разъема, а у меня там один идет от предов ... тот что с красной стрелкой на фото ниже, что за второй разъем рядом ?
Старый 23.07.2018, 00:56   #66
Вес репутации: 119
Акпп, на американках асц
Старый 23.07.2018, 02:58   #67
AC Schnitzer
kyxten, принял, спасибо! Значит пофиг
Старый 24.08.2018, 19:17   #68
AC Schnitzer
Всем привет! Ребят кто в курсе может чем прокладка от клапанной крышки на м52 отличается, первая 11 12 0 034 107 до 95 года, вторая 11 12 0 034 108 после. Просто суть в чем, заказал рейнз прокладку, у меня два ушка позади прокладки не входят в крышку, они толще и без прорезей под ушки на самой крышке. Если к двиглу приложить, то все ложится хорошо. Вот делема... Клапаная крышка если что из пластика, если это имеет значение. Пока в нете рылся видел у кого то такие же прокладки как раз рейнз заходят без проблем
Старый 24.08.2018, 19:22   #69
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
свап м40б18 на м50б20
Прокладки под пластиковую и металлическую крышки отличаются. До 95 года была металлическая крышка
Рудольф вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.08.2018, 19:23   #70
AC Schnitzer
Рудольф, спасибо, теперь все стало понятно!
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
