Старый 26.09.2017, 09:13   #1
jon316i
Аватар для jon316i
jon316i Нейтральная репутация
привод замка двери
Всем привет.Подскажите пожалуйста. Снял вчера замок задней левой двери,разобрал электро привод все промыл почистил всё заработало.Но там в этом приводе стоит маленькая кнопочка ползунок на неё наезжает кнопочку нажимает и замок не работает.Вопрос ,что эта за кнопочка?Какую роль выполняет.
jon316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2017, 13:53   #2
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,671 раз(а) в 1,153 сообщениях
Вес репутации: 382
"детский" блокиратор для невозможности открывания двери изнутри
Старый 26.09.2017, 21:17   #3
jon316i
Аватар для jon316i
Блокилатор вроде снаружи стоит красного цвета под ключ.Или этот ещё один?Я его чуть в низ опустил и перепаял чтоб её не нажимало ползунком.вроде всё заработало.Вот боюсь,что что нибудь может сгореть.
Старый 26.09.2017, 21:35   #4
Вес репутации: 382
значит я не так понял
Старый 26.09.2017, 22:03   #5
djoniknk
Аватар для djoniknk
Автомобиль: е36 м43
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
djoniknk Нейтральная репутация
Микровэыключатель для определения положения сервопривода и пипки блокировкидвери
djoniknk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 22:12   #6
jon316i
Аватар для jon316i
Спасибо за помощь.Пробовал вообще эту кнопочку убрать привод не риогирует при открывании и закрывании двери.Опустил ее ниже.всё вроде работает.
Старый 02.05.2019, 20:06   #7
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
Решил здесь спросить. Пните в тему про снятие установку привода замка двери заднего.
Последний раз редактировалось Diamondblack; 03.05.2019 в 09:59.
Старый 03.05.2019, 13:21   #8
Вес репутации: 65
Подсказали как менять. Я вам скажу геморрой присутсвует.
Старый 03.05.2019, 19:11   #9
ponchos3
ponchos3 Нейтральная репутация
Снимать стекло надо?
ponchos3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2019, 20:29   #10
Вес репутации: 65
Не. Нада снимать
1.замок,
2.ручки внутреннюю,
3.наружнюю
и не вытаскивая замок внутри двери заменить привод.
Добавлено через 14 минут
А кто посоветует как заколхозить накладку наружней ручки задней двери. Не поучилось снять по грамотному. Помню с купехи снял без повеждении, а тут не вышло.
Новая накладка (бнв) 700 рублей штука
Может както на герметос?
Последний раз редактировалось Diamondblack; 18.05.2019 в 19:26.
Старый 03.05.2019, 22:28   #11
Vishy36
Аватар для Vishy36
Сказал(а) спасибо: 164
Вес репутации: 21
Не делал сзади, но делал спереди, у меня все получилось и мне кажется там такая же система, не? на удивление с моей рукожопостью-все получилось, но эти 2 месяца я запомню на долго, пришлось 3 раза полностью разбирать дверь< снимать стекло и все для замены личинки двери!!!
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 04.05.2019, 08:19   #12
Вес репутации: 65
Tiki_Tviki, а почему 3 раза?
Старый 18.05.2019, 19:30   #13
Вес репутации: 65
В итоге; нашлась у меня в загашнике одна накладка с разбора( еще от sidа) а вторую пришлось новую брать. С помощью длинной отвертки и загнутого электрода, накладки ручки двери были успешно установлены.
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
