Старый 04.10.2017, 10:13   #1
Sanek89rus
Sanek89rus Нейтральная репутация
Не реагирует на ключь
Завёл машину утром прогрел поехал как обычно! Доехал до места заглушил, постоял минут 10! Хочу завести: проворачиваю ключь и ничего! Приборка горит реле щёлкает! Стартер не крутит бензонасос не слышно! Попробовал с толкача скорости не хватило! Попробовал завести ключом завелась! Далее ездил целый день глушил заводил раз пять! Приехал в этот же день на заправку заглушил заправился и не заводиться! Все тоже самое бензонасос не слышно стартер не крутит! Аккумулятор полностью исправен! Завели с толкача! Завелась пропала тяга начала не ровно работать не хватает мощности, но холостые держит! Далее заглушил завести уже не смог! 2 дня стояла завели с толкача прогрели! Решили на заведённую по крутить стартером! На удивление стартер крутило! Заглушились думали заведёт раз стартер крутит а все также ничего! Все тихо! Что может быть?
Sanek89rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 10:53   #2
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
Sanek89rus, контактную группу замка зажигания проверял, может контакт моросит?
Старый 04.10.2017, 11:22   #3
Sanek89rus
Питания приходит на стартер с замка
Старый 04.10.2017, 11:29   #4
Вес репутации: 302
не хватает эклектричества?
Старый 04.10.2017, 11:34   #5
Сказал(а) спасибо: 186
Вес репутации: 102
Да может провод массы на двигатель отгнил, или реле какое - контакты обгорели.
Старый 04.10.2017, 11:42   #6
Сказал(а) спасибо: 2,512
Поблагодарили 1,645 раз(а) в 950 сообщениях
+1, проверь
Старый 04.10.2017, 12:19   #7
Вес репутации: 302
у меня кстати такое было, для начала сгорели контакты в реле в блоке евс, далее контактная группа стала примерно такое же выдавать при заводке, поставил разгрузочное реле и забыл )
Старый 04.10.2017, 12:20   #8
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
может сигналка блокирует раз стартер и бензонасос не крутится
бмв е36 м40 свап м42
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 12:49   #9
Вес репутации: 242
Сообщение от Sanek89rus Посмотреть сообщение
"Завёл машину утром"
Завёл машину утром
Поехал как обычно
Доехал я до места , и тачку заглушил
Настал момент отчалить , но вдруг не тут то было
На ключь не реагирует и щёлкает реле
Бензонасос не слышно , толкач не помогает
Сижу и голову ломаю - что же делать мне ?
И тут случилось чудо - завелась с ключа !
Целый день катался
Заехал на заправку - уехал с толкача
Может там не бЕнзин вовсе , а ослиная моча ?!
Но нет , с октаном всё впорядке , это тешу я себя .
Завелась - пропала тяга , нету мощности совсем
И стартером покрутили - крутанул в угоду всем .
И решили заглушится , как мы поняли , что - зря
Что же с этой тачкой делать , расскажите мне , друзья !
Старый 04.10.2017, 12:54   #10
Вес репутации: 102
Коньлюдоед, Пукшин?
Старый 04.10.2017, 13:14   #11
Вес репутации: 242
cyborg, Есенин
Старый 04.10.2017, 13:23   #12
Вес репутации: 102
Сдаётся мне всё таки Пукшин!
Старый 04.10.2017, 13:26   #13
Вес репутации: 302
cyborg,не, скорее Макъяковски.
Коньлюдоед,не Есенин, нет про берёзки ничего
Старый 04.10.2017, 13:43   #14
Sanek89rus
Есть реле на стартер? Где оно
Добавлено через 25 секунд
Стартер сняли проверили новый поставили проблема не ушла
Добавлено через 23 секунды
У меня нет на ней сигналки
Старый 04.10.2017, 13:45   #15
Вес репутации: 302
я так понимаю мы разговариваем об автомобиле ваз21011 с карбюраторным двигателем?
Старый 04.10.2017, 14:08   #16
Sanek89rus
Ну может штатная есть или была но я ее не застал! Была там какая-то даггер! Но я ее отсоединил ещё давно
Старый 04.10.2017, 16:01   #17
Sanek89rus
Нашёл проблему! Был слабый минус! Кинул дополнительный на Двигатель! Теперь все работает!
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
