Старый 08.10.2017, 23:58   #1
Ika
Аватар для Ika
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 39
Ika Репутация средняя
Свап S50B30 EU-spec + автомат?
Есть мысля свапнуть вместо m50b25 - s50b30 Euro-spec, но обязательно хочу оставить автомат. Вопрос: есть ли смысл, заметно бодрее поедет или нет?
Мб у кого был опыт, или кто катался... отпишитесь.
S50B30 - потому что не хочу переделывать проводку под Siemens
Автомат - потому что кабер (не хочу кабер на ручке)
Заранее спасибо
325 Convertible
Старый 09.10.2017, 07:42   #2
Сергей_е36
Аватар для Сергей_е36
Автомобиль: седан e36 S50B30US, 1994г.
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 34 раз(а) в 29 сообщениях
Сергей_е36 Нейтральная репутация
Ika,
Конечно бодрее поедет)
Посмотри характеристики)
Я свапнул s50b30us вместо m43b18, бодрее поехала
Сергей_е36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 08:24   #3
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
s50b30 в кабре на мехе едет 6.2-6.5 живой, можно предложить что на автомате поедет 6.7-7+. Будет быстрее, но вау эффекта не будет
Старый 09.10.2017, 09:22   #4
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Свапни м57n. Вау эффект будет.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 09.10.2017, 09:33   #5
Сергей_е36
999, m57n в е36 встанет только с доработками, а человек даже проводки касаться не хочет)
s50b30 - родной мотор для этого кузова, поставил и поехал, но да, эффекта m57n он не принесет
Старый 09.10.2017, 09:50   #6
Ika
Аватар для Ika
Вес репутации: 39
999, Сергей_е36, m57n это дизель) не, спс)
Сергей_е36, у тебя меха?
325 Convertible
Старый 09.10.2017, 09:56   #7
Сергей_е36
Ika, Да, меха, но я сменил всю трансмиссию полностью под новый двиг, так как разница в нагрузках между 1,8 и 3,0 литрами велика
Старый 09.10.2017, 10:12   #8
Ika
Аватар для Ika
Вес репутации: 39
Сергей_е36, согласен. s50b30us надежен как металлический брусок?))
325 Convertible
Старый 09.10.2017, 10:17   #9
apolitical_scam
Аватар для apolitical_scam
Автомобиль: 323 M3
Сказал(а) спасибо: 86
Низы появится из-за момента, какой редуктор будет?
Старый 09.10.2017, 10:27   #10
Сергей_е36
Ika, я его катаю только первый месяц, проблем пока не встречал) правда перед установкой я махнул почти все прокладки и сальники, какие мог)
s50b30us по сути заводской строкер m50b25tu, на основе которого он и разрабатывался, так что, думаю, будет надежен
Старый 09.10.2017, 11:00   #11
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 80
Ika, автомат прикрутить к с50 анриал, вернее можно, но будешь ездить только на 3й) в аварийном режиме. S52 твой вариант))))))))
Старый 09.10.2017, 12:10   #12
red36
Аватар для red36
Сказал(а) спасибо: 31
red36 Нейтральная репутация
интересно, а что если собрать M57n в E36 ... есть примеры? У меня задачи сходные, хочу:
- тягу хорошую
- АКПП обязательно
- бюджетно
на дизель с бензина трудно переходить?
от e46 редуктор, кардан, приводы болт-он встанут?
E36 Coupe 2.0 _ 12.93
Старый 09.10.2017, 12:14   #13
Вес репутации: 302
Ika,для начала коробас надо ставить не от м50, а от того, что мощнее, иначе порвёт, далее, прошивка с50 под автомат не существует думаю, СМГ ставить тогда надо, но это не автомат как таковой )
дешевле поставить м54 3.0 с его родным автоматом, залить лютую прошивку и будет валилово за меньшие деньги, при этом будет всё штатно работать и дешевле в обслуге
Добавлено через 42 секунды
red36,зачем тебе редуктор от 46?
Ika,при чём тут не хочу сименс? если менять мотор, на тот, который стоял на таком же кузове, то там без разницы бош или сименс, т.к. ставить мотор с проводкой от этого мотора, соответственно и блок управления от него же, а проводка подключается разъёмом х20, она практически одинаковая )
Старый 09.10.2017, 12:24   #14
Вес репутации: 121
eternal life, что за лютая прошивка на м54?
Старый 09.10.2017, 12:32   #15
red36
Аватар для red36
eternal life,
так если дизеля ставить, то нужен крепкий редуктор под дизельные обороты ...
приценился, полный свап M57n стоит 4000-5000USD
правильно M54B30 вспомнили, он бюджетный будет и 230лс в стоке... S52 US ему конкурент? почти равные характеристики или поправьте меня ...
Старый 09.10.2017, 12:39   #16
Вес репутации: 302
Pest_71,переделанная под нужды населения, но есть но
Оффтоп
Старый 09.10.2017, 12:46   #17
Вес репутации: 121
eternal life, у меня есть такая прошивка. расход - 25л/100км.
Старый 09.10.2017, 12:48   #18
Вес репутации: 302
Pest_71,могу уменьшить, дораха
Старый 09.10.2017, 12:55   #19
Вес репутации: 121
eternal life, у меня х5. если уменьшить, то он не поедет.
Старый 09.10.2017, 13:09   #20
red36
Аватар для red36
я думал вы 25л на 3er спалили ))))
Старый 09.10.2017, 13:18   #21
a_khristoforov
Аватар для a_khristoforov
Автомобиль: e36 coupe, S54B32 - езжу
Поблагодарили 24 раз(а) в 16 сообщениях
a_khristoforov Репутация выше среднегоa_khristoforov Репутация выше среднегоa_khristoforov Репутация выше среднего
Сообщение от red36 Посмотреть сообщение
eternal life,
за такие деньги можно S54 поставить
Twins E36 coupe Black&White
a_khristoforov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 14:00   #22
Сергей_е36
red36, чтобы m54b30 правильно работал в е36 кузове, а именно работал второй ванос (который на выпускном распредвале), нужно покопаться в проводке, и если не знаешь как это реализовать, получишь совсем не тот m54b30, что ожидаешь.
А s52 встанет болт-он без переделок)
Кста, за переделкой проводки m54b30 под правильную работу на 36 кузове уместно обратиться к eternal life
Старый 09.10.2017, 14:09   #23
red36
Аватар для red36
a_khristoforov,
так на S54 АКПП разве можно прикрутить? там DSG2 ...
а про бюджет, в него входит АКПП , кардан и прочее, после 2.0 ничего кроме тормозов (условно, их тож лучше усилить) ничего и не оставишь ...
Что касается m54b30 ... электронная педаль газа и проводка от e46 ... что то упустил?
хотя может и правда S52 проще ... но он нынче дороже M54
Старый 09.10.2017, 14:14   #24
a_khristoforov
a_khristoforov,
можно на смг поставить а не дсг)
я себе ставил и тот и тот)
с 54 с томатом врятли подружишь, тк мотор злой, хз какой автомат должен быть))))
Добавлено через 41 секунду
Если интересно про свап с54, расскажу в лс, либо бортовик мой смотри)
Старый 09.10.2017, 14:19   #25
red36
Аватар для red36
a_khristoforov, SMG конечно )))
перепутал термины
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
